VK36W6D 电容式6点水位检测芯片适用于要检测水位,缺水溢水
作者:qq3618885898 | 时间:2022-5-24 10:29:11 | 阅读:4061| 只看该作者 只看大图
产品型号:VK36W6D
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP16/QFN16L
产品年份:新年份
vk36w6d规格书_v1(3).pdf (1.02 MB, 下载次数: 0)
概述
VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测6点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特性
• 工作电压:2.2V~5.5V
• 低待机电流10uA/3V
• 低压重置(LVR)电压2.0V
• 4S自动校准功能
• 可靠的触摸按键检测
• 4S检测无水进入待机模式
• 上电前有水也可以可靠的检测
• 6点水位检测
• 1对1直接输出
• 任意通道有水OUT_FLAG输出信号
• 专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度极少的外围组件
• 具备抗电压波动功能
• 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不接触水检测
• 雾化器,加湿器
• 咖啡机,饮水机
• 鱼缸,浮水器
• 浴缸,解决,医疗类设备
KPP1387
1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
标准触控IC-电池供电系列:
