【摄影小知识】十个经验带摄影小白快速入门
作者:美虫子 | 时间:2022-4-1 14:32:32 | 阅读:2863| 只看该作者
每一个刚接触摄影的朋友一定都会面临许多困惑,用什么样的镜头?相机参数怎么设置?什么是黄金分割点构图?...等等。学习摄影10年,在这条路上走过不少弯路,浪费过不少钱换来的是一点点粗浅的经验和认识。今天总结了10个对新手来说重要的经验,希望能帮助大家少走弯路。
1、主流的相机有哪几类?
目前市面上主流的数码相机主要就两大类:单反相机vs无反相机。微单,单电都属于无反相机,它们是数码时代的产物。而单反相机在胶片时代就有了。奥林巴斯和松下的无反相机标准叫法是“单电”,索尼的无反相机才叫“微单”(“微单”一词是索尼注册的专利)。只是随着索尼产品的成功,“微单”一词逐渐深入人心,时至今日大部分用户更愿意把各厂商生产无反相机都统称为“微单”。
2、照片格式设置
照片格式的设置为jpeg还是raw?如果你追求照片质量以及后期处理的空间,那么建议你使用raw格式,它十分适合严肃的风光摄影和精细的后期设计,但它的缺点是占用空间大、存储速度慢。如果你追求的是照片效率,那么建议使用jpeg格式,jpeg的是优点是体积小、存储快,便于快速出图和传播,特别适合新闻记者、体育摄影、野生动物、高速特效等题材。
3、镜头焦段选择
在镜头焦段的选择上建议:选择一枚入门的定焦镜头(如50mmF1.8),搭配1-2个中等焦段的变焦镜头(如14-24mmF2.8和24-70mmF2.8)。这样的搭配拍人、拍物、拍景基本上都覆盖了,不要追求一个焦段全能的镜头,焦段覆盖范围越广,镜头的成像素质其实越低。
4、三脚架
三脚架是摄影人除了镜头和机身之外最重要的器材,但也是新手最容易忽略的。当你开始从摄影小白往中等水平过渡时,你会发现三脚架的重要性。有了三脚架就能突破摄影生涯的第一个瓶颈,拍出极具“专业”范儿的照片,例如平静如镜的湖面,拉丝的瀑布等。小建议:千元以下的三脚架不用纠结太多,随便买吧,品质差距不会太大。
5、曝光补偿是有代价的
首先,曝光补偿只有在程序自动曝光模式下才有效,遵循常说的“白加黑减”原则,在M档下是无效的(关于曝光补偿的操作,请参考弄懂曝光补偿的4个问题,用单反拍好出照片)。而在程序自动曝光的各种模式下曝光补偿则是通过相机自动地调整光圈和快门等参数来实现。
光圈优先模式:增加曝光补偿,相机实际上是通过降低快门速度来实现,减少曝光补偿,则提高快门速度。
快门优先模式:增加曝光补偿,相机实际上是通过增大光圈来实现,减少曝光补偿,则缩小光圈。
6、遮光罩和UV镜
遮光罩和UV镜的作用不仅是保护镜头而已,还直接影响着画质。遮光罩可以让你在逆光拍摄的时候减少很多不必要的炫光,提高画面锐度和细节。而UV镜则会影响光线透射、折射、反射,从而直接影响成像素质。因此不要贪图便宜的UV镜头,那样的等于给你的相机带了一层“模糊眼镜”,再好的相机也是浪费。如果实在舍不得花钱,那么我的建议是干脆就别用UV镜,勤快一点吧,拍完把镜头保护盖盖上。
7、镜头灰尘处理
相机镜头是非常精密和敏感的器材,且镜头的表面涂有一层镀膜,任何一点硬物直接的接触都有可能损伤镜头。因此当镜头上有灰尘时,处理原则是:能吹则用吹,能扫则用扫,实在不行才用镜头纸或镜头布去擦。要知道你的每一次擦拭,实际上都让小颗粒物在镜头表面上摩擦,划动。另外也不要用酒精直接擦拭镜头,避免损伤镀膜。
8、镜头画幅
无论你是买全画幅相机还是非全画幅相机,在镜头选择上的建议都是能买全画幅的镜头尽量选择全画幅镜头。全画幅的镜头,不仅成像素质会高很多,而且也会更保值。当将来你想升级相机机身的时候,全画幅镜头仍然可以保留使用,并且即便你不想使用想转手卖掉,它的保值率也高很多),而半画幅镜头在机身升级后则只能当二手转卖掉,并且价格极低,甚至没有人要。
9、极大和极小光圈
每个镜头都有最佳光圈,而镜头光圈段的两个极端在成像质量往往比较差的,在长焦镜头上表现就会更明显。通常一个镜头的最佳光圈值是其极大光圈值缩小2-3档。很多人像摄影师喜欢强烈的背景虚化和光斑,最好的方法也最大光圈减1档,虚化程度差别不大,但虚化质量却大大提高。而一些风光摄影师则习惯用小光圈拍摄,但殊不知光圈太小产生的衍射效应会让画面锐度下降,应该适当地选择大1-2档光圈值最好。
10、左眼取景还是右眼
人的生理角度讲,我们每个人都有一个主视眼,一个辅视眼。平伸任意手臂竖起拇指,两眼通过此手指观察两米以外的任意物体(类似瞄准动作),而后任意闭上一只眼睛,当手指的位置发生变化时,这只眼睛就是辅眼;如果手指的位置没有变化,这个眼睛就是主眼。用主眼取景会更准确舒服。
来源:互联网
