【摄影】手机拍照,9个雷区千万别踩
作者:美虫子 | 时间:2022-4-1 14:14:40 | 阅读:3776| 只看该作者 只看大图
平时看到别人用手机拍出好看的照片时是不是很羡慕?为什么自己就不行?其实,只要你在拍摄时避开一些小错误,也可以让你的照片变得更具欣赏性。下面我们一起来看看。
1.画面中没有主体
摄影是一门减法的艺术,所以总会有人建议你,拍照要从简约的角度出发。但很多人在拍摄照片时,却忽略的一个重要的因素——拍摄主体。
想象一下这个画面,前面是一排排树,地下是绿油油的草地,我想很多人都会举起手机拍一张照片。这个画面看起来不错,但却因为没有主体,所以这只是一张照片,却不是一张摄影作品。
空旷的场景
有拍摄主体的场景
所以,在使用手机拍照时,需要有一个明显的拍摄主体出现在画面上,这样便可以将观众的视线吸引到画面中拍摄主体上,通过背景与主体的互动产生联系,引发读者的思考与共鸣。
2.对焦点不在拍摄主体上
举个简单的例子,当你使用手机拍一朵花,经常会出现花朵是虚的,而背景是清晰的。之所以会得到如此结果,大多出现在了对焦上。
对焦错误的实例
对焦正确的实例
使用手机拍照,大部分情况都是手机自动对焦,但像近距离拍摄物体时,就需要手动对焦,才能获得一张对焦正确的照片。
3.曝光不准确
手机有时候在光比较大的环境下拍摄,难以正确判断曝光。
欠爆的场景
过曝的场景
所以大家要学会熟练使用手机的曝光补偿功能。
以苹果iPhone为例,在对焦点边上有一个“小太阳”标识的滑块,通过向上或向下滑动滑块,可以调整曝光补偿,在逆光或者光比较大环境中,通过曝光补偿的方式来控制最终成像的整体曝光,而曝光补偿是平时使用手机拍照时经常被忽略的一项功能。
正确曝光的场景
4.保持手机稳定
保持手机稳定性,对于拍照来说很重要。
在白天使用手机拍摄时,由于光线充足,所以轻微的抖动对于最终成像的影像几乎可以忽略不计。而到了夜晚或者暗光环境拍摄时,轻微的抖动都会造成画面“虚掉”,严重影像成像最终质量。
因抖动造成的画面模糊
那么该如何在夜晚或者暗光环境中保持手机拍摄出稳定的画面呢?
首先,不要指望手机的LED闪光灯,因为在夜晚或者暗光环境中,LED闪光灯对于画面的补光效果非常有限。
其次,虽然现在手机都加入了防抖功能,但依然不能保证在夜晚或者暗光能拍摄出清晰稳定的照片。所以,借助一些平台、围栏等物体的帮助,保持手机稳定,然后完成拍摄。当然,如果你有条件的话,使用手机专用三脚架则可以提供最稳定的拍摄环境,保证最终成像的稳定。
手机三脚架
在晚上或者暗光环境中拍摄,需要你学会去寻找光源和利用光源,例如借助橱窗、街灯或者建筑物的照明光等;另外,借助手机的专业拍摄功能,通过手动设置感光度、快门速度、曝光补偿等帮助手机完成拍摄。
而对于iPhone用户来说,除了曝光补偿之外,也可以借助第三方摄影APP,如Camera+等,通过专业模式来控制手机进行拍摄。
5.糟糕的构图
摄影讲究的是构图,手机摄影也不例外。
摄影构图遵循的法则是三等分法,摄影师需要将场景用两条竖线和两条横线分割,就如同是书写中文的“井”字。这样就可以得到4个交叉点,然后再将需要表现的重点放置在4个交叉点中的一个即可。
三等分构图法则示意图
合理的构图实例
构图不仅可以带来一张完美的手机摄影作品,更可以考验拍摄者对于画面表达的理解。所以,构图规则必须熟练掌握牢记心中,养成一种构图习惯,是每一个摄影师必备的基础,不管是用相机还是手机,都是如此。
6.凌乱的背景
很多时候使用手机拍照,我们将更多的注意力都放到了拍摄主体上,而忽略的背景细节,当我们回看照片时,发现背景中出现了很多不必要的元素,例如行人、塑料瓶子、多余的树杈等等,这些都对照片造成了无法弥补的错误。
凌乱的背景很难突出拍摄主体
这就要求你在按下快门前,不仅要选择的合适角度表现拍摄主体,跟需要对背景中的多余物体选择规避,通过变换角度避开背景中对画面效果造成影响的多余物体。
简约的背景很容易突出拍摄主体
另外,避开背景中多余物体的最好的方法便是低角度拍摄。
7.离得太远
针对某些拍摄题材,如花朵、水滴、物体纹理表面时,通过拍摄细节可以给观众极大的视觉震撼。在捕捉这些细节时,可以借助手机外置镜头,如微距镜头,能够更好帮你完对细节的拍摄。
细节产生美
对于人像而言,靠近人物进行拍摄也可以更好的展现人物皮肤纹理细节,突出人物的情感,为照片注入更多的可读性,甚至可以震撼观众心灵。
细节产生美
对于风光摄影来说,除了记录大场景之外,通过拍摄环境细节,可以增加画面的纵深感,也会让你的风景照片更取悦观众。
8.使用数码变焦
使用手机拍照时,很多人为了拉近场景,直接使用数码变焦拍摄。
数码变焦很难保证成像质量
未使用数码变焦拍摄效果
手机镜头的变焦是数码变焦,与光学变焦有着本质上的区别。数码变焦一般是放大照片中的某个位置,然后裁剪掉照片中无用的像素。所以数码变焦的照片放大100%查看时,细节损失十分严重,整体画质非常差,都是由于数码变焦放大造成的。
9.过度的后期处理
用手机拍摄照片,最大的好处是可以利用手机内的摄影App直接处理照片,例如借助Snapseed、VSCO、Instagram等众多App,可以帮你快速而且很简单的完成对照片的后期处理。
切记,后期处理照片要适度,不要过分处理,过度的后期处理,不一定起到事半功倍的效果,反而会对照片产生巨大的影响,不仅让照片美观受损,也影响照片视觉观感。
适度的后期处理
另外,HDR可以有效的保留照片亮暗部的细节,但使用HDR时一定要适度,过分的HDR反而会影响照片的细节,对照片的画质会产生不可挽回的影响。
以上,便是在手机摄影中经常遇到的九个问题,如果你解决好了,必然会帮你提升手机拍照的水平,也会为你打开一个全新的视界。
来源:互联网
