可用于非接触式八点/8段液体水位检测触控芯片---- VK36W8I
作者:qq3618885898 | 时间:2022-2-23 16:57:05 | 阅读:4515| 只看该作者 只看大图
型号:VK36W8I
品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP16/QFN16L
年份:新年份
vk36w8i规格书_v1.pdf (934.26 KB, 下载次数: 0)
概述
VK36W8I具有8个触摸检测通道,可用来检测8个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了I2C输出功能,可方便与外部MCU 之间的通讯,实现设备安装及触摸引脚监测目的。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测8点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特性:
•        工作电压:2.2V~5.5V
•        低待机电流10uA/3V
•  q3618885898
•        低压重置(LVR)电压2.0V
•        4S自动校准功能
•  电18824662436
•        可靠的触摸按键检测
•        4S检测无水进入待机模式
•        上电前有水也可以可靠的检测
•        8点水位检测
•        I2C输出+INT中断脚
•        任意通道有水OUT_FLAG输出信号
•        上电时OPT脚选择输出高有效还是低有效
•        专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度极少的外围组件
•        具备抗电压波动功能
•        可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不接触水检测
应用领域
•        雾化器,加湿器
•        咖啡机,饮水机
•        鱼缸,浮水器
•        浴缸,解决,医疗类设备
1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
触摸触控IC系列简介如下:
MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
标准触控IC-电池供电系列:
注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品KPP90
vk36w8i规格书_v1.pdf
934.26 KB, 下载次数: 0
