LED数显驱动芯片VK1629驱动点阵128多封装选择
作者:qq3618885898 | 时间:2022-2-12 14:40:28 | 阅读:3355| 只看该作者
型号:VK1629 vk1629 規格書.pdf (4.14 MB, 下载次数: 0)
品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:LQFP44
年份:新年份
概述
  VK1629 是带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集
成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。主要应用于冰箱、空调、家庭影院等高段位显示屏驱动。
功能特点:
•采用功率CMOS 工艺
•q361@888@5898
•显示模式16 段×8 位
•键扫描(8×4bit)
•电188=2466@2436
•辉度调节电路(占空比8 级可调)
•串行接口(CLK,STB,DIN, DOUT)
•振荡方式:RC 振荡
•内置上电复位电路
型号:VK1629A vk1629a 产品说明手册.pdf (1.2 MB, 下载次数: 0)
品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:SOP32
年份:新年份
概述
VK1629A 是LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动等电路。主要应用于冰箱、空调、家庭影院等高段位显示屏驱动。
功能特点:
•采用功率CMOS 工艺
•显示模式16 段×8 位
•辉度调节电路(占空比8 级可调)
•串行接口(CLK,STB,DIO)
•振荡方式:RC 振荡
•内置上电复位电路
•采用SOP32 封装
型号:VK1629B vk1629b 規格書_.pdf (1.34 MB, 下载次数: 0)
品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:SOP32
年份:新年份
概述
VK1629B是LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动等电路。主要应用于冰箱、空调、家庭影院等高段位显示屏驱动。
功能特点:
•采用功率 CMOS 工艺
•显示模式 12 段×8 位
•键扫描(8*4bit)
•辉度调节电路(占空比 8 级可调)
•串行接口(CLK,STB,DIO)
•振荡方式:RC 振荡
•内置上电复位电路
•采用 SOP32 封装
型号:VK1629C vk1629c 产品说明手册.pdf (1.85 MB, 下载次数: 0)
品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:SOP32
年份:新年份
概述
VK1629C 是带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。主要应用于冰箱、空调、家庭影院等高段位显示屏驱动。
功能特点:
•采用功率CMOS 工艺
•显示模式15 段×8 位
•键扫描(8×1bit)
•辉度调节电路(占空比8 级可调)
•串行接口(CLK,STB,DIO)
•振荡方式:RC 振荡
•内置上电复位电路
•采用SOP32 封装
型号:VK1629D vk1629d 产品说明手册.pdf (1.53 MB, 下载次数: 0)
品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微
封装形式:SOP32
年份:新年份
概述
VK1629D是LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动等电路。主要应用于冰箱、空调、家庭影院等高段位显示屏驱动。
功能特点:
•采用功率 CMOS 工艺
•显示模式 12 段×8 位
•键扫描(8*4bit)
•辉度调节电路(占空比 8 级可调)
•串行接口(CLK,STB,DIO)
•振荡方式:RC 振荡
•内置上电复位电路
•采用 SOP32 封装
内存映射的LED控制器及驱动器:
VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、键盘扫描等电路。本产品主要应用于 VCR、VCD、DVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动  封装SOP18/DIP18
触摸触控IC系列简介如下:
标准触控IC-电池供电系列:
MTP触摸IC——VK36N系列抗电源辐射及手机干扰:
1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
备注:1. 开漏输出低电平有效  2、适合需要抗干扰性好的产品应用
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3   6*2             偏置电压1/2 1/3   S0P-16
VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com 14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-28
VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1088B  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3                  偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-44
VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4      QFP-64
VK0256B  2.4V~5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4       LQFP-64
VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4      LQFP-52
VK1621 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2       偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622  2.7V~5.5V   32seg*8com          偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623  2.4V~5.2V   48seg*8com          偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com                 偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com                偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com 16*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-28
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com 12*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-24
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com 8*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-20
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com   4*8           偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-16
VK2C22A  2.4~5.5V 44seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com 52*8         偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-64
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com                偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*8 60*16     偏置电压1/3 1/4 1/5   I2C通讯接口  LQFP-80
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118   2.4~5.2V  118seg*2com           偏置电压 --  1/1     4线通讯接口   LQFP-128
VKS232   2.4~5.2V  116seg*2com           偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060   2.5~5.5V  15seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
VKL128   2.5~5.5V  32seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
VKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com           偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com        偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
注:具体参数以最新PDF为准,型号众多未能一一介绍,欢迎索取PDF/样品kpp
