DVB-S2 卫星天线的调试
作者:lailiuming | 时间:2016-6-1 15:15:31 | 阅读:7791| 只看该作者
天线的调试3.1 天线定位调试的基本步骤卫星电视节目的接收,无论是使用c波段,还是ku波段,接收天线的主要形式都是抛物面天线。卫星天线的定位调试,包括天线的方向(俯仰角和方位角),馈源的位置,极化取向和极化倾斜角调整等项内容。调试天线一般在天线安装场地进行。首先,要设置好卫星接收机,接收数字卫星节目时,要向接收机输入下行频率,高频头本振频率;供电电压,极化方式,符号率及前向纠错码方式等数据参数,用同轴电缆将卫星天线上的LNB和卫星接收机连接好,用音视频电缆把电视监视器与卫星接收机相连接。
其次,要确定正南方向。先由当地磁偏角年变化值和参考年值(可查表获得),计算当地当时的磁偏角(磁偏角=参考年值+年变值×年差),再用罗盘或指南针确定地磁南极方向,最后用计算的磁偏角,修正地磁南极,得到正南方向(正南=地磁南极+磁偏角)。并在天线座架上作上标记。
另外,因为天线座架的实际指向一般都对着正南方向,可直接以天线座架的指向作参考,进行天线调试。
第三,要弄清所要接收卫星的大致方向,一般来说东经110度左右的卫星(如鑫诺一号)就在正南。大于110度的星就在东南或东方,以次类推。如亚太2R 76.5度星,大致在西偏南方向,约正南偏西65度左右;亚太1A134度星大致在东南方向,约在正南偏东25度左右。
第四,当确定了要接收哪颗卫星的信号后,通过前面介绍的公式计算或查找有关资料得到卫星在本地天线的俯仰角和方位角,进行天线方向调整。具体的说就是根据事先算出的俯仰角和方位角,将天线的这两个角度分别调到这两个数值上,使之对准所要接收的卫星,接收所要接收的卫星电视信号,这就是粗调。第五,借助寻星仪或数字卫星接收机信号质量指示进行细调,使所收的信号最佳。此过程需要反复多次、耐心细致,最后将信号强度调至最大。粗调是基础,如何判断天线的俯仰角和方位角已调到事先所算出的角度上呢?
这要根据现场的条件和个人的不同情况,可以有多种简易而有效的方法。
3.2 天线指向角的调整天线指向角的调整即天线定位,它主要包括天线方向指向角调整和天线俯仰指向角调整两个方面:
3.2.1 天线方向指向角(方位角)的调整天线安装好以后,将高频头有标牌的一面水平朝上,然后利用指南针找到正南方向,并在天线的正南方向上做好正南的标记。同时应了解要找的卫星方位角是正南偏东还是偏西多少度,然后找一皮尺测量立柱的周长为多少厘米,在用360度除以它,得到每厘米是多少度。然后在用方位角去除以每厘米对应的度数,也就是得到了需要转动多少厘米,即可将天线转到附近位置。如某天线立柱周长为L=31.4cm,以某地接收鑫诺一号卫星的方位角为A=168.59为例,则该卫星方位在正南偏东的度数为180-A=11.41º(正数为正南偏东,负数为正南偏西)。调整方位托盘需要转动的距离为X=(1800-A)*L/3600 = 0.995cm,即以正南偏东转动约1cm。的位置就是所要接收卫星的方位角位置。
3.2.2 天线俯仰指向角(俯仰角)的调整经简单计算与实践得出结论,实际的俯仰角应为:将计算出的理论俯仰角值减去所采用的天线自身形成的误差值(不同天线形成的误差值范围大约在19-23度之间),天线自身所形成的俯仰角误差值是指:当天线口面与地面垂直时,天线波束最大方向与水平线有一夹角α,这个夹角α就是该天线的俯仰角误差值。如华达1.2米天线α=22.3°。如果某地理位置对某颗星的仰角为φ,则仰角仪的实际读数为β=φ-α即可。),然后将仰角仪放置在天线口平面上,细调俯仰角使仰角仪指针为计算出的差值(误差在正负一度之间),这一点是天线调试成败的关键。
3.3 天线极化角的调整天线指向调整前,高频头馈源波导口极化角P预置方向应大致正确,待收到信号后再进行细调,一般只需根据经度差(经度差=卫星所在经度-接收点经度)正负,即可大致判断极化角正负。经度差为正时极化角也为正,经度差为负时极化角也为负,经度差绝对值越大,极化角也越大。根据资料可以知道极化角的参数。现将高频头上有一横线的的标记对准天线支架上的零刻度线,人站在天线口的前面,当极化角大于零度时,高频头顺时针转动;当极化角小于零度时,高频头逆时针转动。当接收水平极化信号时,馈源波导口窄边应平行于地面,根据经度差正负及其绝对值大小预置极化角P,待收到信号后再进行微调。当接收垂直极化信号时馈源波导口宽边应平行地面,根据经度差正负及其绝对值大小预置极化角P。ku波段通常采用馈源一体化高频头,为便于区别,有的馈源一体化高频头在其端面有“up”标志(英文“向上”的意思),标有“up”端面向上,即为“水平极化”,旋转90度,为“垂直极化”。在进行上述调整时,应一边缓慢的转动天线,一边注意观察电视监视器的屏幕显示和卫星接收机的信号强度指示条,注意调整到信号最强的位置固定这一项调整位置。调整时应一个项目一个项目顺序进行,每调整好一个调整点就固定它。调整顺序是:方位角-仰角-极化角,全部参数都调整好后,最后将天线固定。
3.4 高频头的安装与调试高频头的安装较为简单,将高频头的输入波导口与馈源或极化器输出波导口对齐,中间加密封橡胶垫圈,并用螺钉固紧(一体化高频头可直接装在馈源夹上)。高频头的输出端与中频电缆线的相接端头用英制F接头拧紧,并敷上防水粘胶或橡皮防水套,加钢制防水保护管套效果更理想。数字卫星电视接收时应选用数码专用高频头(有的在高频头铭牌上注“digital”),
由于不可避免的磁偏和飘移,为使接收机工作在最佳状态,应对高频头输出中频频率进行微调,先让它接收卫星上的模拟信号,并降低或升高频率,使噪声点最小,图像最佳,在转回进行数字台接收。避免使用劣质高频头,这是数字卫星接收质量的保证。
一体化高频头具体调试步骤如下:
● 将高频头固定在馈源支架中,并调整好焦距;高频头上的中心刻度应位于正上方。
● 将高频头的输出端与中频电缆线的相接端头用英制F接头接好拧紧,并用防水胶布做好防水处理;
● 高频头的安装一定要在不加电的情况下进行。
● 高频头的方向本人以其接线头为准,当接收水平极化的信号时,其接线头朝向天线面的右侧或左侧(指人对着天线面站在正前方);当接收垂直极化的信号时,其接线头朝向天线面的上方或下方;用双极化高频头时,其上面刻度的0格线朝向左或右侧。
如收到图象还不理想时,还要微调高频头的方向和馈源离天线面的高度,使图象声音都达到最佳状态。
3.5 天线定位与调试方法举例3.5.1 作图法定位(收视东经110.5°鑫诺一号Ku波段节目)
● 在半圆量角器0°与90°垂直处,钻一个小孔穿一细线,线的下端系一个小线锤(作仰角测试仪用);
● 利用计算器及相关公式,计算出欲寻卫星在接收地点的方位角和仰角,并制成表格;
● 把指南针放在地上,并沿南北方向画一条直线,然后在地面上用全圆量角器根据所寻卫星的方位角作图;
● 将天线的底座移入圆心处(天线口朝正南、仰角调整杆朝正北),并在底座上正南和正北处各作一个记号。(注意:1、计算方位角时,必须先知道接收地点的经纬度。2、用全圆量角器在地面上作图时,0°在正北,180°在正南)。● 将Ku波段高频头(LNB)与卫星接收机用75欧姆射频电缆相连接。
● 把天线底座上作记号处,分别移到表中所示的位置(168.59°)的直线上。
 ● 用半圆量角器所作的仰角测试仪量好附表中所示的仰角(47.57°)。
● 打开电视机,接通DVS-398CE数字卫星接收机电源,按遥控器的“菜单”键,弹出主菜单。选中“节目设定”项,用遥控器直接输入本振频率11300MHz,下行频率12620MHz、符码率32553Kbs、垂直极化。然后按下确认键,屏幕提示“搜索卫星信号12620”;
● 然后观察“信号强度”栏进行天线微调,
其步骤是:
★ 先调方位角(168.59°),即将天线反射面左右旋转微调;
★ 然后调仰角(47.57°),即将天线反射面上下转动微调;
★ 再调极化角即高频头左右前后微调,微调到信号最强为止。
● 最后按下确认键,可收到“CETV1、CETV2、CETV3、CCTV1、 CCTV9等电视节目和几套音乐节目。
注意:
★ 若输入节目参数后无信号,提示“无法发现节目资料”,请调整极化方式。若系统搜索到节目,显示节目列表。
★ 每次输入的节目参数必须是没加密的。用上述方法寻星,可以在短时间内就能找到一颗卫星,成功率较高。3.5.2 用SV-3000寻星仪进行天线定位调试法在上述初步定位的基础上用SV-3000寻星仪进行精确定位,方法如下:
● 用75Ω射频电缆线将高频头(LNB)与SV-3000寻星仪的输入端(LNB INPUT Digital)插座连接好。连接接头是由寻星仪自带的F转BNC接头。
● 打开SV-3000寻星仪电源。
● 将Analog/Digital按键(频谱及模拟接收状态/数字接收机电源切换按键)置Digital(数字)位,
● 按彩显遥控器上的(POWER)键或彩显右侧的“POW”键。打**色液晶显示屏的电源开关。
● 按前面板上的(MENU)菜单键,屏幕出现如下菜单
频道设置
节目设置
快捷寻星
系统设置
● 按上下选择键,将光标移动至菜单项中的“快捷寻星”,按SELECT键进入“快捷寻星”子菜单;
● 根据子菜单画面提示,按左右选择键可上下移动光标到欲修改的参数项,按上下选择键可对欲修改的参数项进行调整,具体调整如下:
信号微调:关       DisEqC:OFF
LNB本振:11300
下行频率:12620
符号率:  32553
极化:    垂直
Locked:YES(NO)
22KHz:    关       BER
信号质量:
file:///C:\Users\LAILIU~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsA4D5.tmp.png信号强度:
● 按MENU键或SELECT键均可返回上一级菜单,仔细观察信号质量和信号强度显示状况;
● 当LOCK为“YES”,信号质量和信号强度显示为红色时,说明预接收的卫星方向基本调准,细调天线,使信号质量尽可能达到最高约99%;
● 将“信号微调”改置“开”的状态,再次微调天线及LNB极化角,直至信号质量达到最高约99%;
● 完成以上步骤,天线调试完毕。
● 拧紧所有调节螺丝,固定好连线,密封LNB输出接头。至此天线定位调试工作结束。3.3.3 用DVS-398CE数字卫星接收机进行天线定位调试法
● 在完成天线安装后,将天线和高频头极化角放到大概位置;并将从高频头引过来的75Ω射频电缆线,接到DVS-398CE数字卫星接收机LNB IN接口上,同时将DVS-398CE数字卫星接收机的音视频输出信号由AV连接线连接到电视机的音视频输入接口上。
● 打开DVS-398CE数字接收机的电源,按遥控器菜单键,任选一不用的空频道,并进入“节目设定”栏,这时出现各种参数的设定表。
● 依次输入所寻卫星上信号最强的一个转发器的参数,有视、音频PID值最好,输完后按"EXIT"键退出。
● 再按遥控器的快捷“ANT”进入天线调整菜单,这时可以看到屏幕下方出现两长条空格,最下边一条还有一根红线。上面一长条空格为数字QPSK解调的信号强度指示,因有解调时间,所以显示速度较慢,每秒搜索60次;而下面一长条空格为模拟信号强度指示,每秒搜索1000次,这是"九洲"数字卫星接收机所独有的功能,但两种指示不能同时进行。
● 模拟信号强度指示对任何信号都有反应,不分模拟和数字压缩信号,而且搜索速度快,因此可及时反映出当前信号情况,据此能找到卫星。数字QPSK解调信号强度具有唯一性,只有在下行频率、符号率、极化、高频头本振完全正确的情况下才有指示。
● 在未接卫星信号前,模拟信号强度应当是在一个很低的值,一般指示值是20左右,当接上高频头后,最小也应在40以上,据此可判断高频头的连接状况。
● 当模拟信号强度到达一定强度时,可以按动遥控器"左"或"右"键,这时进入数字QPSK解调检测,如果信号蓝线或红线窜出,即寻到所找的卫星,否则该星就不是所要寻找的卫星,可将天线微调,直至数字QPSK解调信号线有指示。
● 当寻星完成后,可将天线上下左右、高频头的极化角左右微调,直至模拟信号强度最大。至此,所有寻星的操作完成。3.3.4 不知卫星方位角仰角,没有调试仪器情况下的天线定位方法天线定位调试前必须把接收机、电视机拿到安装天线现场进行调试用,安装现场必须有电源。以上准备工作做好后,下一步就是天线调试,步骤如下:
● 首先根据所要接收的卫星,把卫星接收机所接收的频道频率调准。有的卫星接收机频率显示为卫星频道的下行频率,有的是显示高频头的输出中频950MHz~1540MHz,即是卫星接收机的接收输入中频频率。当碰上这情况时,用高频头的本振频率(C波段国际上统一规定为5150MHz,Ku波段目前还没有统一规定)减去中频频率得出的是卫星频道的卫星下行频率。
● 把所有的连接线接好,根据所要接收信号的极化方式粗调馈源,按极化要求调好馈源的波导口方向。
● 把天线反射面转向正南方向,松开仰角调节杠,让反射面上下调节灵活方便。然后根据所要捕捉的卫星定点的经度和调式所在地的地理位置,向东或向西一点一点转动天线反射面来改变反射面的方位。每转动一点方位后,缓慢上下调节天线反射面,重复如此,直至出现信号,确认是所要接收的卫星节目,然后保持信号强度不变,暂固定仰角,再进行下一步方位角微调。
● 使天线反射面朝单一方向水平转动,观察电视图像。使捕捉到卫星信号从有到无,从强信号到弱信号转至信号刚好消失,在脚架立柱托盘交接处上下画一条直线与地面垂直作记号,再反转天线,使卫星信号图像在电视机中从弱到强,再从强到弱,转至信号图像刚好消失,再在方位托盘记号处向下延伸立柱上画一直线,这时立柱上已有两条直线作记号。重复以上步骤反复几次,确认立柱二记号点位置无误后,把方位托盘记号转至立柱二记号点之间的中心线位置,这就是所要调试卫星的方位角位置。把紧固方位角的螺丝紧固,方位角调试完毕。
● 微调仰角:用微调方位角的方法,在仰角调节杆上取二点作记号,用同样方法进行仰角微调。
● 馈源焦距及极化方向微调:用调方位角和仰角的方法微调焦距和极化方向。当馈源长度有限,焦距微调不适合以上方法时,这时电视图像画面噪声波点已很少或已没有了噪波点,可在馈源中塞点纸使画面出现较多的噪波点,然后调节馈源观察电视画面调至噪波点减至最少,即调准了焦距。
● 至此,天线接收调试完毕,撤去现场调试设备,连接好高频头与室内接收机的同轴电缆,如果是多户接收或进CATV系统侧装上功分器,有必要时加装线路放大器。3.3.5 用模拟接收机简易定位法
● 先把天线对准亚洲2号100.5°卫星,用模拟接收机调出中央第4套节目;
● 用学生使用的量角器和直尺,测量出俯仰角的度数和方位角的距离。如俯仰角等于28°,方位等于48cm;
● 再把天线调整到亚洲1号105.5°卫星,用模拟接收机调出凤凰卫视节目;
● 同样用学生使用的量角器和直尺,测量出俯仰角的度数和方位角的距离。如俯仰角等于30°,方位等于57.3cm;
● 计算出亚洲1号和亚洲2号的实测俯仰角和方位角之差,俯仰角为2°,方位为8.9cm;
● 在亚洲1号的基础上把俯仰角上调2°,方位向东微调8.9cm,这就是鑫诺1号卫星110.5°在你所处地区的定点位置;
● 将模拟接收机换为带信号强度显示的数字接收机,把LNB由水平极化变为垂直极化。输入要接收电视节目的相关参数,调整菜单到信号强度显示一屏,看信号强度是否超过50%以上,如果没有超过50%以上,再把方位向东精调使信号强度超过50%以上,调回主菜单,这时你所要接收的节目就会展示在你的眼前。
bean.yang 发表于:2016-6-1 17:09:34
,太专业
