高效安全保护机制开关电源芯片U6118电流限制和过流保护以...
作者:elanpo8 | 时间:2021-10-22 15:43:27 | 阅读:3462| 只看该作者
深圳银联宝电子的U6118 是一款为小功率应用的恒定频率,5脚SOT封装,电流模式升压转换器开关电源芯片。U6118 开关电源芯片开关频率为1.0MHz,允许使用较小的成本低电容和2mm或更小高度的电感。内部软启动减少浪涌电流,延长电池寿命。U6118 的输入电压低至3V,5V输入可以提供24V高达80mA电流。U6118 特性还包括电流限制和过流保护以防止输出过载时毁坏芯片。U6118 开关电源芯片采用纤小的SOT-23-5封装。
在恒压输出模式中,U6118 开关电源芯片采用多模式加QR 控制,调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6118  开关电源芯片可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。尤其适合于小功率离线式充电器应用中。
U6118 开关电源芯片
1. ±4% 恒流恒压精度
2. 待机功耗<70mW
3. CV 模式可编程输出线压降补偿
4. 集成 AC 线和负载电压的恒流补偿
5. 原边准谐振(QR)高效率调节控制
6. 多模式原边控制方式
7. 优化的动态响应
8. 内置动态基极驱动
9. 工作无异音
U6118 开关电源芯片主要应用范围包括:OLED偏置;LCD偏置输入 ;白光LED驱动 ;PDAs ;数码相机等。U6118 开关电源芯片主要特性是:外推三极管, 400μA静态电流 ,3V ~5.5V输入电压 1.0MHz固定开关频率,内部1.2A开关限流,可调输出电压 内部补偿高达24V输出电压,超过85%效率。
