驴行讲堂4 - 衣物
作者:simonxly | 时间:2021-6-4 11:59:00 | 阅读:5688| 只看该作者
Gore-Tex冲锋衣和普通冲锋衣面料的使用差别
很多冲锋衣都用PU和TPU材料, 同样防水透湿, 但在实际户外环境中与GoreTex用的E-PTFE材料有很大的不同
一、目前市场上防水透湿织物的三大类型:
1、高密度织物:利用高支棉纱和其实超细合成纤维纤维制成紧密的织物,有较高的水蒸气透过性,经过拒水整理后具有一定的防水性。高密度的特点是透湿性好,柔软性和悬垂性也较好,但耐水压较低(一般小于1米)、次品率高、染整加工困难、折边耐磨擦性较差。
2、涂层织物:可分为亲水涂层和微孔涂层织物两种(TU和TPU)。亲水涂层是在织物表面涂上一层亲水涂层,由于涂层覆盖了织物的所有空隙,因而可以防水。如果高分子链上有亲水基因,含量和排列合适,则它们可以与水分子作用,借助氢键和其它分子间力,在高湿度一侧吸附水分子,通过高分子链上亲水基因团传递到低湿度一侧解吸。涂层织物一般加工简单,其特点是透湿小、耐水压不大。由于原料、工艺及这种方法本身的局限,一直不能解决透湿、透气和耐水压、耐水洗之间的矛盾。
3、层压复合织物:层压复合织物将防水透湿性和防风保暖性集于一身,具有明显的技术优势。它运用层压技术把普通织物与E-PTFE复合于一体,取长补短,是目前防水透湿织物的主要发展方向。目前美国高尔公司的GOER-TEX和国内登天公司的DENTIK都是使用的E-PTFE(膨体聚四氟乙烯微孔膜)。
二、E-PTFE和TPU、PU的区别:
目前国内户外用品市场上出现的一些名牌的假货、尾货和一些号称具有防水透湿功能的衣服虽然标有GOER-TEX,其实它们主要使用了PU和TPU。只有少量国外正规渠道产品(标有GOER-TEX)和国内的(标有DENTIK)的产品是使用了E-PTFE微孔膜,甩单有但很难遇到。
从测试数据上看,现在的测试标准主要有美国的Astm E96 BW(7种)和日本的JIS 1092B (6种),TPU能够达到:水蒸气透过量5800g/m2/day,静止水压10000mmH2O,这个数据和E-PTFE是差不多的,但这种测试是在常温和静态下进行的,导湿受温度、湿度和气压的影响较大,在温度20度和30度之间静态下TPU和PTFE是相当的,但在动态下,运动量大,出汗增多TPU导湿受限制,吸饱了来不及吐,在低温情况下,温度越低差别越大,随着温度下降TPU分子活动能力下降收缩,0度时TPU的导湿能力成倍下降,0度以下时几乎为零,到零下15度时发脆容易断裂,如在上面直接倒上开水温度高了会变形,而E-PTFE在温度零下150度到300度之间不会发生变化,导湿能力不变,能更快把水蒸气排出,保持干爽和舒适。而且具有很强的抗腐蚀、耐强酸和强碱性能,能防护有毒化学物质,E-PTFE的微孔不是一条直的通道,而是通道在膜内结成网状结构,风不能直接通过,遇到阻隔改变方向折回,达到防风效果,同时起到保暖作用,所以E-PTFE是在恶劣环境里使用的理想材料。
烧一壶水,把布盖上去,能明显而持续的看到水蒸汽的是e-ptfe,而不是上面盖块玻璃,在玻璃上看到有水蒸汽,因为tpu有一定的透气功能,现在tpu做的很薄,在玻璃上是能看到水蒸汽的
GORE-TEX双层压胶产品的简单鉴别方法
GORE-TEX原本是杜邦公司一位叫GORE 的科学家在50年代末发明的一种有机高分子聚合物,在性能上有很多优点。于是他独立成立了GORE 技术公司,GORE-TEX纺织材料开始于70年代中期,是利用该有机物制成涂层,热和在耐磨的织物内侧,由于单位面积上聚合了大量的小孔(孔径大于气体分子,小于水分子),所以有防水透气的功能,逐步被广泛地应用于户外运动和户外作业。
GORE-TEX 有2层、3层之分,2层压胶柔和,轻便,适合休闲,一般户外运动。3层压胶通透效率更高,偏硬,重量增加,适用于及其艰苦的自然环境。
我们经常使用的是2层压胶产品,简单的鉴别方法如下:
1、简单的防水透气测试:用一杯热水,衣服罩上杯口,顶在玻璃内侧,很快会看到大量的水气透出。
防水性能值得注意的是,因为有通透性,在外界湿度很大的时候,GORE产品内侧略微有潮的感觉。另外,透气效果还取决于衣着的整体配合,请参看3层着装原则,内层速干排汗,中层保暖抓绒。
2、GORE产品一般都配正品YKK拉链,膝盖和小腿内侧用质感很好的牛津布耐磨加厚,针封有胶条,做工很精致。
3、如果内衬是网格,可以用指甲轻轻划一下内部涂层。一般PU或其它防水透气涂层没有痕迹或只是一道压痕,GORE-TEX是一道划痕(伤痕,涂层划开,此操作要特别小心),摩擦质感也有不同,不过很难描述。
对新人来说,上述鉴别工作很难操作,还是多和老手沟通,在实践中不断积累经验,提高鉴别能力。
关于冲锋衣的几点个人建议
第一:不要贪图便宜,识货的老驴例外,要么就是介绍详细清楚,到时买回去后发现与介绍有误可以投诉,网购一定要挑选信誉好的卖家,多比较下。
第二:选择适合自己的才是最好的,买东西不管花钱多还是少都要值得和满意!
第三:原单是首选,原单就是原厂原材料原生产线上生产的与专卖店销售的没有什么区别的产品。所谓正品就是订单有1000件,厂家生产了2000件,出口配额余下的那1000件就是原单,在这2000件之外,还有一些多出来的面料,用这些面料加工了的衣服,叫跟单。跟单的面料很难保证,可能某些辅料和真品差异很大。
第四:一定要对卖家有所了解,想要购买放心的冲锋衣一定要了解这个品牌和面料及其功能。
关于冲锋衣裤的选择
谈到冲锋衣裤,准确的说应该是防水透气服装,这种衣服的特点是在基布上复合了一层防水透气的功能材料。
功能材料具有两方面的功能特性,
一是防水,
性能一般用MM水柱表示。GORE-TEX®材料的标准是20000MM水柱,这意味着你在布料上立一个20M高的水柱也不会出现渗水的现象。
另一个是透气,
性能一般用G/M2 24H表示,GORE-TEX®材料的标准是10000G/M2 24H,这意味着你的布料每平方米在一天内可以透出10000G的水分。
这些指标在现实使用中的意义是,如果你在恶劣的暴雨环境中,功能服装可以保证你不会被雨淋湿,从而因水寒效应造成失温。在冰雪环境中也不会使你被濡湿。而且你在大运动量的时候,你出的汗能被很快挥发出去,从而保证你的人体的干爽,让你有个温暖舒适的小气候。
现在的冲锋衣裤有很多种不同的功能材料,其中最为有名的是GORE公司的GORE-TEX®。
GORE-TEX®有三种类型:CLASSIC,PACLITE,XCR。
CLASSIC是较为常见的,但现在慢慢退出舞台。
PACLITE强调耐磨和轻便。
XCR是GORE-TEX®最好的材料,具有最好的透气性能。
一般各大服装厂商在其极限服装系列中采用XCR,在其轻便系列中采用PACLITE。
除了GORE-TEX®,现在还有一种EVENT的材料,据说具有更好的透气性。
其实,各大厂商都有自己研发的功能材料。比如MHW的CONDUIT,MARMOT的MEMBRAIN,CLOMBIA的OMI-TECH,等等。通常用在自己的低端服装上。
ARC‘TERYX是个异类,它的衣服全部采用GORE-TEX®的XCR和PACLITE。
冲锋衣的鉴别及选购方法
一. 真货?假货?
本文中提到的“真货”,仅指通过厂家认可的专卖店、代理商或零售商等渠道销售的产品,可享受厂家提供的售后服务。通过其他非正规渠道购买的产品,在本文中通称为“假货”。
1.1 真货
1.1.1 国际专业品牌——2000<参考价格
以国内市场上常见的TNF、MARMOT、ARC\'TERYX等为代表。质量、服务都有保障,就是价格对大多数人来说太高了。购买这类产品的唯一途径是各品牌的专卖店。如果打算在户外装备上总投资超过3万,或准备登雪山者(大姑娘除外)适合购买这类产品。
1.1.2 高质高价的非专业非国际品牌——1000<参考价格
以Ozark、BlackYak等为代表。这类品牌的高端产品,使用的生产线、原料等都有保证;但由于巨大的推广和销售费用,定价非常高,所以称做是高质、高价。非专业是指这类产品针对户外环境的特殊设计不如真正的国际专业品牌做的好。非国际品牌是指这类品牌还不被户外运动最发达的欧美市场接受,只能在还处在初级阶段的国内户外运动市场混饭吃。另外,这类品牌的低端产品,基本属于低质高价,没什么选择的价值。
1.1.3 成长中的国内专业品牌——500<参考价格<700
以K2、ANEMAQEN等为代表。一般是由户外运动的发烧友建立的品牌,定位上考虑了国内户外市场的需要,而且在不断根据用户反馈的意见改进产品。但因为成本控制、设计经验等因素的制约,在生产工艺、材料、综合性能上还不如上面两类产品。
1.1.4 一拥而上的国内非专业品牌——500<参考价格<700
有些厂家看到户外市场上有利可图,就蜂拥来做户外品牌,无基本的户外活动经验,又不使用专业的材料和生产工艺,就靠在国外注册个商标,外加不着边际的广告宣传。
1.2 假货
1.2.1 “原单”——500<参考价格<1000
就是从国际专业品牌在国内加工厂中非法弄出来,在市场上销售的产品。产品本身的质量与从正规渠道购买的一样或接近(有些是次品),无售后服务,但价格只是 正规渠道购买的几分之一,因此被很多人认为是性价比最好的产品。但任何品牌对自己的产品监控都很严格,所以真正能非法流出来的“原单”的数量是非常少的, 而且只可能通过少数几个不起眼的渠道买到。如果听到JS介绍他的产品是什么“原单”,甚至“追单”、“尾单”什么的,千万别信,99%是假的。正因为这类 产品非常稀少,识别又非常困难,所以建议大家别把选购的目标放在这类产品上,否则99%会成为JS的猎物。
1.2.2 用专业面料加工的假货——500<参考价格<1000
面料基本上是真的,做工往往也很好,有的甚至与真货使用相同的生产线。与“原单”的的区别主要在款型、敷料、配件质量和加工工艺等,功能、舒适性、耐久性 可能比“原单”差,但相对来说比较容易买到。总体性能基本不亚于前面说的“高质高价的非专业非国际品牌”。对大多数户外玩家来说,这类产品应该是最实惠的选择。
1.2.3 用非专业面料加工的假货——100<参考价格<500
做工粗糙,材料不透气或透气性很差,基本没有购买价值。如果一定要买,建议去动物园天乐市场或金五星,价格比户外店便宜很多。不过可惜的是,现在大多数户 外店都在卖这类产品,而对于广大户外爱好者来说,很难区分这类产品和上一类产品,所以,大家要千万小心别花高价买到这类假货。
帮你挑选合适的户外服装
户外运动服装的详细介绍 “户外运动”的英文为Outdoor sports,它包括的内容广泛,从一般的郊游或徒步旅行(tracking)到登山,攀岩(Rock climbing),山地自行车(MTB)以及漂流、滑翔(Parglinding)等。因此户外活动服装的种类和款式也多,如登山有专门的登山防风衣和 背带裤,滑雪也有专门的连体滑雪衫。但根据这些衣服的功能大致可以把它们分为三类,即从内到外的三层,通常称为内层服装,保暖层服装和外套层服装。
首先说说户外运动对服装的要求。第一个要求就是防水(雨)性,这是一项很基本的要求。其次是防风性能,因为象登山,滑雪或滑翔等运动都是在风速较大的环境 中进行的,为了保持体温,防风性能相当重要,同时还有一些听起来较苛刻的要求,比如服装的透气性,这一切能可使穿着者保持身体的干爽和舒适。另外服装的而 磨性也不可忽视。
为了适应以上这些特殊而苛刻的要求,户外运动服装从内到外的三层就应运而生。并非在所有的场合都必须穿着这三层服装,但这三层服装互相组合或单独使用足以 应付种复杂的环境。早期的户外服装材料都是使用自然材料,但随着科技的发展,目前大多数户外服装都采用先进的人造材料,只有象羽绒这样极少数的有着无可替 代优越性能的自然材料被保存了下来。户外运动服装对材料的苛刻要求使得只有极少数的高科技先进村料被用于现代户外运动服装。
内层服装有些象我们平时穿着的秋衣、秋裤。这类服装一般都贴身穿着,其主要作用就是使身体保持干燥并有一定的保暖作用。内层服装的材料是由一些导水性极强 的材料制成的象美国杜邦公司的COOL MAX,这些材料具有独特的速干性, 有些材料在洗后10~15分钟即可变干。运动后衣服内层会积聚大量的汗液,就很容易着凉而引发感冒,在登山或极地探险活动中还会造成冻伤,这类材料在很大 程度上解决了这一问题。
保温层服装包括羽绒,化纤棉类服装。这些衣服一般在冬季或比较寒冷的地区才使用。羽绒目前仍是被公认为最好的保温层材料。我们知道羽绒之所以能保温,就是 因为其有保存空气的特性,因而羽绒服装的保暖性能主要取决于含羽绒量和充绒量这两个指标。含羽绒量是指羽绒中绒毛(Down)和羽毛(feather)的 比例, 含绒量越高服装的保温性和压缩性也越好,象在去年中韩联合登山队攀登西藏穷母岗日峰时穿着的“奥索卡”羽绒服绒量就在85%以上。充绒量是指服装中充入羽 绒的重量,充绒量也直接关系到服装的保暖性能。池然虽着含绒量和充绒量的升高,服装的价格也会直线上升,和羽绒相比人造化纤棉的价格要便宜许多,尽管整体 性能仍无法和羽绒相比,但有些性能也是羽绒所无法达到的,比如被水浸湿后的保温性能能,人造纤维材料就明显优于羽绒。英国杜邦公司的五孔或七孔棉,3M公 司的Thinsulate纤维棉,还有比较有名的polarguard 3D/HV棉在各类户外服装中都比较常见。
还有一类服装介于保暖层和内层服装之间,这就是抓毛绒(fleece)材料制成的夹克和背心。抓毛绒(fleece)是对一类材料的统称,这类材料质轻, 而且保温性好,据说同等重量的fleece和同等重量的羊毛相比,前者的保暖要强于后者。fleece材料的导汗性也很不错,缺点是防风性较差,在有些地 方不能直接穿着,还必须加上一层防风外套。fleece夹克加上防风防雨外套这一组合已成为户外运动中非常流行的穿着方式。
外套层服装习惯上也称为全功能外套,它是户外运动服装中最重要也是拳典的部分。它们的款式为短风衣或束腰夹克的式样,大部分还带有帽子。内两层服装的不足 都需要靠这一层来弥补,象保温层服装大都耐磨性较差,抓毛绒夹克的防风性也不是好。这类服装在设计上有许多独到之处,比如在这些服装肩部或肘部易磨的部们 都回上防磨的牛津尼龙布,在衣服的缝合处还压上一层胶,防止雨水浸入,在衣服的袖子下面还增加了拉链,在运动时可以拉开透气。所有这些设计为使用者带来了 极大方便。最值得一提的就是这类服装都由一些具有防水/透气功能的材料制成的,只要标有waterproof/breathable字样的材料或多或少都 具有防水透气功能。美国W.L.GORE公司生产的GORE-TEX®材料在世界上名气较大,历史也较长,“奥索卡”系列登山风衣采用 POLYCRETHANE防水透气材料,性能也出色。所谓防水透气材料是指在布料的内层涂有一层胶质,其上有许多直径位于水分子和水蒸气分子直径之间的凶 可以排出水蒸气而雨水却无法透入,很好地解决了防水性和透气性这一对矛盾。
正是这些新材料的出现为户外运动带来了巨大变革,人类可以在冬季或雨季挑战世界最高峰,这是原来所难以想象的。美国的THENORTHFACE户外服装在 世界上享有盛名,奥索卡系列户外服装尽管历史较短但质量也相当出色,THE NORTH FACE牌的许多款服装都是由生产奥索卡牌服装的利维高公司加工生产的。户外服装在价格上要高于一般的运动服,但其功能或耐用性大都超过人们的期望值,绝 大部分都是物有所值。目前喜爱旅行登山和攀岩等各类户外运动的人越来越多,但许多人并没有认识到户外服装的重要性,其实对一位登山者来说,一件保温性好而 且防风,透气的风衣在许多时候要比安全带或冰镐更为重要。目前国内场上已有一些高质量的户外服装出售,广大户外爱好者不妨一试。
如何选购羽绒服
我国羽绒服装选用优质鸭鹅毛作填充料,用进口的防水线、防水绒布、棉面、绸缎、化学纤维作面料制成。由羽绒制作的服装款式种类很多,主要有滑雪装、登山装等。选择一件称心如意的羽绒服。请注意以下几点:
鉴别纯羽绒绒毛。把纯质羽绒混淆其他杂毛绒,把鸡毛绒用作填料的鸡撕绒,把绒丝、头颈毛、未成熟绒、羽丝等下脚货拼在一起作填充的混合绒,把鹅毛、鸭毛毛片用机器粉碎作填充料的粉碎绒。这些杂毛绒的绒质及保暖性都不如羽绒,要加以区别。
蓬松度:蓬松度要高。挑选时,用手捏紧制品,然后打开看其复原的程度,以此来鉴别绒毛质量的优劣。
柔软度:手感柔软,没有硬毛触觉为最好。若手感达到要求,而弹性较弱,则可能掺有锦纶棉。如有粗糙、粒状等异样手感,则可能是劣质毛绒。
清洁度:拍打羽绒服,观察空气中的灰尘有无异味。如灰尘较多和有异味,则证明洗涤化学处理工序不完整,不清洁。有异味也影响羽绒服的使用寿命。
羽绒服的面料:挑选时注意面料有无明显的疵点和跳纱,以防止漏线。面料要防水,防绒透气,有光和具有手感柔软、滑爽、轻薄、挺拔等特点的为上等面料。
