展现十八般武艺的时候到了!友恩U6113 VS美芯晟MT8812
作者:elanpo8 | 时间:2021-6-2 16:57:33 | 阅读:4212| 只看该作者
LED照明行业得到了飞速发展,其渗透率也迅速提升,而好的LED照明灯具,不仅要有高光效、高质量的LED光源,更要有高质量、高可靠的驱动电源做支持。全球LED市场发展已经取得长足的进步,LED照明产品目前已经广泛应用于工业、商业以及家居照明等众多领域。下面银联宝介绍一款LED驱动专用的一款开关电源芯片U6113,可以跟美芯晟MT8812开关电源芯片相类似,下面请看两个芯片对比!
LED驱动芯片U6113的8个要点:
1. 内部集成 550V 高压 MOSFET
2. ±4% 恒流精度
3. 超低 VDD 工作电流
4. 准谐振工作模式提高系统效率
5. 无需辅.助绕组
6. 集成式高压电流源提高启动速度
7. 集成式线电压补偿优化调整率
8. 集成式过热功率补偿
9. 封装:TO-92
U6113开关电源芯片是一款内部高度集成的降压型准谐振式(QR-Buck)LED 照明恒流驱动功率开关芯片。U6113开关电源芯片在同一晶元上集成了高压功率MOSFET和控制器。此外,开关电源芯片还集成有高压启动电路和无需辅.助绕组的电感电流过零检测电路,利用此功能,系统工作在准谐振模式下并且最.大程度地简化了系统的设计。
MT8812开关电源芯片主要特点:
l 集成 31KHz带抖频功能振荡器
l 集成 500V高压MOSFET和高压启动电路
l 支持降压和升降压电路
l 超低系统成本
l 超低工作电流,支持小VDD电容
l 超低待机功耗,小于50mW
l 5V默认输出
l 开关式峰值电流模式控制
l 封装:SOT23-3,TO-92
开关电源芯片MT8812 是一款非隔离型、高集成度且低成本的PWM 功率开关,适用于降压型和升降压型电路。MT8812 采用高压工艺,在同一片晶圆上集成有500V 高压 MOSFET 和开关式峰值电流模式控制的控制器。 在全电压输入的范围内可以保证 5V默认输出。在芯片内部,振荡器频率固定为 31KHz且带有抖频功能,在保证输出功率的条件下优化了EMI 效果。同时,芯片设计有轻/重载模式,可轻松获得低于 50mW 的待机功耗。MT8812 集成有完备的保护功能: VDD 欠压保护、逐周期电流限制、过热保护、过载保护和短路保护等。
以上是LED驱动芯片U6113和MT8812开关电源芯片的特点以及性能对比,脚位兼容,性能相似,都是非隔离超高性价比小功率恒压电源驱动器,如有不解,欢迎来电或在线咨询。
