节能省电的家用电器离不开这款低功耗的开关电源芯片
作者:elanpo8 | 时间:2021-5-11 17:39:44 | 阅读:4662| 只看该作者
一到炎热的夏天,家庭用电就节节攀升,这也成了一个家庭很大的支出。其实夏天耗电最多的要数空调了,选用一款节能的空调势必是每一个家庭的首要选择。所以现在许多消费者再选用空调是会选择低功耗的变频空调,其相比较传统空调器,可省15%-30%的电力。其实变频与定频空调相比,最.大的差别就是空调压缩机,变频空调采用的变频压缩机可以实进无级变速运转,调整压缩机的运转频率进行制冷制热,从而实现控温和节能。变频空调还具有许多的优点:启动电流低;低温运行性能好;控温波动小;电压适应性强;控温速度快等优点。变频空调的优越性能与其使用的开关电源芯片有很大相关,开关电源芯片U6513可以实现低功耗的要求。
友恩U6513开关电源芯片是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
采用 U6513开关电源芯片 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
友恩U6513开关电源芯片集成有多种保护功能:如 VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护 (FB SLP)、输出过压保护 (FBOVP)、过热保护 (OTP) 和 VDD 箝位等。
U6513 开关电源芯片还集成有电源系统单点失效保护,在 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等故障条件下均能实现保护。
友恩U6513开关电源芯片主要特点:
1. 内置超高压功率 BTJ
2. 谷底开通、原边控制、系统效率高
3. 多模式原边控制方式
4. 优异的动态响应
5. 集成动态三极管驱动电路
6. 工作无异音
7. 优化的 EMI 性能
8. 恒流、恒压调整率小于 ±5%
9. 超低待机功耗 <30mW
10. CV 模式可编程输出线压降补偿
11. 内置完善的保护功能:
12. 输出短路保护 (FB SLP)
13. 逐周期限流保护(OCP)
14. 前沿消隐 (LEB)
15. 芯片过温保护 (OTP)
16. VDD 过压、欠压和箝位保护
17. 输出过压保护功能 (FB OVP)
18. SOP-7 封装
友恩U6513开关电源芯片应用领域:
l 手机充电器
l AC/DC 电源适配器
l 典型输出功率:10W
友恩半导体的电源芯片现已广泛应用于各大市场,各大品牌上面,除了空调,例如美的电饭煲,也有用我们家的电源芯片型号,我们相信,在不久的将来,会有更多的大型企业选择我们友恩半导体的产品的,因为我们一直在用实力说话!选择友恩半导体,是你的明智之举!
