卫星IP数据广播技术简介
作者:lailiuming | 时间:2016-6-1 15:06:04 | 阅读:5198| 只看该作者
卫星IP数据广播技术简介               2.1 卫星数据广播技术简介卫星数据IP广播是通过UDP协议将数据打包送上卫星,再通过卫星下发至接收端。接收端使用指定的PC卡/接收机和相应的接收软件即可接收。IP广播是基于新一代的卫星数据广播方式,需要占用专门的IP频道资源。在我国目前有取代VBI(电视逆程窄带数据广播)的趋势。中国教育电视台的远程教育节目将由VBI转移到IP数据广播方式。卫星IP数据广播每个通道的数据传送速率可达1Mbps,甚至更高,可以在实时传输高清晰度的数字视频信号的同时传输远程教学所需的其他多媒体信息,完全能够满足远程教学对带宽的要求。由于是基于广播方式传输,其带宽不受上网人数的制约,每个用户都能拥有同样的带宽。IP数据广播不同于VBI,它可以根据需要,把卫星上的转发器带宽分成许多份,每一份叫一个IP通道,能够用于传送一组类型的数据内容,可以是计算机网站信息,多媒体数据等。IP数据广播目前在我国基本上是单向,即只能接收,也可以是双向,即学校或家庭利用地面卫星天线和双向设备在接收信号的同时能够向卫星发射数据信息。
       2.2 卫星数字广播常用术语2.2.1 上行频率:指发射站把信号发射到卫星上用的频率,由于信号是由地面向上发射,所以叫上行频率。
       2.2.2 转发器:指卫星上用于接收地面发射来的信号,并对该信号进行放大,再以另一个频率向地面进行发射的设备。一颗卫星上可以有多个转发器。
       2.2.3 下行频率:指卫星向地面发射信号所使用的频率,不同的转发器所使用的下行频率不同,换句话说,当我们接收不同的节目内容时,所使用的下行频率不同,在使用卫星接收机时所设置的参数也就不同,如果设置不正确,将不能接收相应的节目内容。例如:我国鑫诺一号卫星用于数据广播的下行频率之一为12,620MHz。一颗卫星上有多个转发器,所以会有多个下行频率。
        2.2.4 符号率:卫星节目的符号率,指数据传输的速率,与信号的比特率及信道参数有关,单位为MB/s。目前市场上普遍使用的“诺基亚”、“菲力浦”、“现代”、“同洲”、“九洲”等卫星电视数字解压机的Symbol rate值在 6-30MB/s。从世界上卫星发展趋势看,卫星电视的符号率越来越高,当一个载波信号携带的节目数越多时,此值越大。
        2.2.5 MPEG-2: 是一种动态音、视频信号的压缩传输标准(Moving Pictures Experts Group),它分为音频、视频,传输标准等多种形式。
        2.2.6 DVB:DVB(Digital video broadcasting)指数字视频广播,其主要目的是找一种对所有传输媒体都适用的数字电视技术与标准,其核心是以MPEG—2音、视频编码,有三种标准:DVB-S   数据广播-卫星方式DVB-C   数据广播-闭路方式DVB-T   数据广播-地面微波中继方式
        2.2.7 纠错方式:FEC EP前向纠错码方式,不同的系统会有不同的设置,接收机的FEC方式的设置必须与上行站编码方式一致才能正确解码,目前亚洲2号卫星的FEC值为3/4。
        2.2.8 本振频率:C波段卫星接收机的LNB本振频率一般为5150MHz,而Ku频段高频头的本振频率各不相同,常用的高频头的本振频率为11250或11300,具体是多少需仔细查看高频头包装盒上的说明。
        2.2.9 DiSEqC:英文为Digital Satellite Equipment Control,直译为:“数字卫星设备控制”,有1.0、1.1、1.2、2.0等不同版本的标准,是用数字卫星电视接收机控制,发出指令集(控制指令)给相应设备,如切换开关、切换器、天线驱动设备、LNB等。工作过程是数字卫星电视接收机内部在同步时钟脉冲配合下,通过与LNB高频头相连的同轴电缆线,经调制于22KHz频率上交替变化的数字信号串行转送相关控制指令,DiSEqC1.0常用于控制多入一出的中频切换器的控制;DiSEqC1.1是1.0的扩充版本;DiSEqC1.2则加入驱动并控制推动杆或极轴座的功能;DiSEqC2.0就具有双向控制的功能,外设就会有信息传回数字卫星电视接收机。简单地理解,可认为DiSEqC是数字卫星接收机中的一个设置参数,它能够使一个卫星接收机接收多个不同卫星天线的信号。在只有一个卫星接收天线时,该值设置为关(OFF)状态。
       2.2.10 PID码:PID码是英文Packet Identifier简称,是包识别码的意思。电视信号上传至卫星首先要对音视频及数据信号进行编码,用MPEG-2标准压缩成PES包,再将PES包转换成长度为188字节的传送IP包,它代表每帧画面的信息量。在188字节中,用3B来表示包开始前缀,以1B来表示包标识,2B表示PES包的包长度剩下的是实时压缩的活动图像声音等可变PES包,PID在传送包的包头上。如果不知道PID值,就不能正确接收相应的节目。具体来讲,PID可分视频、音频两大类,其中视频类又分图像、图文类,音频类则分电视与广播类。简单理解,PID就是为卫星上传送的节目加一个编号,数字卫星接收机或PC接收卡要根据这个编号来判断所接收的信号属于那一个节目。PID就是收信人的地址和姓名。在卫星数据广播中,每一个节目都有自己的PID。项目扶贫频道的PID=b2。
       总之,PID值是为了区分各种数据包的用途,DVB和MPEG-2标准中规定在数据包中所加的标识符。要想接收所需IP数据频道,必须添加相应的PID值。附录4给出了中国教育卫星宽带传输网各频道编号和PID值,以及相应的远程教育节目名称。
bean.yang 发表于:2016-6-1 17:11:41
太泛了,来点具体细节。
