非你莫属,最简外围电路快充开关电源芯片U6108S
作者:elanpo8 | 时间:2020-12-22 15:53:59 | 阅读:6373| 只看该作者
进入90年代.开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,如程控交换机、通讯、电子检测设备电源,控制设备电源等。开关电源中核心的部分就是开关电源芯片,由于其具有高集成度、高性价比、最简外围电路、高.效率等优点,所以得到了广泛应用。
U6108S开关电源芯片是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。U6108S开关电源芯片内部具有高精度 65kHz 开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化 EMI 性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,可以保证小于 75mW 的待机功耗。
U6108S集成有完备的保护功能,包括:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护(OVP)、 逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD 箝位和 CS 管脚开路保护等。
U6108S开关电源芯片特点:
a. 可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术
b. ±5% 恒流精度;±1%恒压精度
c. 待机功耗<75mW
d. 固定 65KHz 开关频率
e. 绿色省电模式和打嗝模式工作
f. 超低启动和工作电流
g. 集成抖频功能优化 EMI
h. 集成内部斜率补偿的电流模式控制
i. 集成线电压和电感量补偿的恒流技术
j. 集成自恢复模式的保护功能
一种新型电流模式开关电源芯片控制电路,工作频率为40KHz,内部集成耐压650V的功率LDMOS,同时在轻载下提供跳周期模式,具有很低的待机功耗。并具有动态自供电、过流保护、过温保护等功能。该电路结合外部MOSFET应用于5W~100W的产品中。 文中阐述了开关电源芯片的工作原理,介绍了本电路的整体工作原理,重点介绍了基准源电路、电压调节器电路、振荡器电路、热关断电路、高压电流源电路的工作原理,并利用仿.真工具对电路进行了仿.真。最后,结合外部电路,对整个电路进行了系统级仿.真。
U6108S开关电源芯片的脚位分析:
1脚是VDD IC电源引脚。2脚是 GND IC的接地。3脚是FB反馈引脚。 通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。4 CS电流检测输入引脚。5、6、7、8 脚是Darin功率MOSFET漏极。
U6108S开关电源芯片推荐输出功率(1)85-265Vac:18W,175-265Vac:24W。U6108S开关电源芯片芯片应用:充电器和适配器、电机驱动电源。
