SI4438-C2A-GMR 电表433M数据收发芯片
作者:dongneng | 时间:2020-1-3 10:59:14 | 阅读:5462| 只看该作者 只看大图
SI4438-C2A-GMR电表433M数据收发芯片
是一颗高性能,低电流的收发器。
频率.
范围= 425 - 525兆赫
=–124 dBm的接收灵敏度
调制
(G)的FSK
OOK
最大输出功率
20 dBm
低功率消耗
14毫安的RX
超低电流断电
模式
30 NA关机,50 nA待机
数据率100个基点至500 kbps
快醒来,跳次
电源= 1.8至3.6 V
选择性好的性能
58分贝相邻信道
75 dB挡在1兆赫
天线分集和T / R开关
控制
高度可配置的数据包处理程序
TX和RX 64字节的FIFO
自动频率控制(AFC)
自动增益控制(AGC)
低BOM
低电池检测器
20引脚QFN封装
IEEE 802.15.4g准备
运用领域:智能电表
描述
硅实验室新型Si4438是一种高性能,低电流
收发器的覆盖子GHz频段从425到
525兆赫。该新型Si4438是针对中国智能电表市场
特别适用于电表。这个装置是足迹-和
销与si446x收音机兼容,提供业界领先的
全球亚GHz应用性能。收音机是
®EZRadioPRO的家庭,其中包括一个完整系列的发射机,
覆盖广泛应用的接收机和收发器。所有
部分提供卓越的灵敏度- 124dBm的同时实现极
低待机电流消耗。58 dB相邻信道
选择性与12.5 kHz的信道间隔确保强大的接收
恶劣射频条件下的操作。该新型Si4438提供卓越的输出
功率高达20 dBm的出色的TX效率。高输出
功率和灵敏度结果在业界领先的链路预算为144分贝
允许扩展范围和高度健壮的通信链路。
功能描述
该新型Si4438设备是高性能,低电流,ISM无线收发器,覆盖亚GHz频段。
宽工作电压范围1.8–3.6 V和低功耗使新型Si4438的理想解决方案
电池供电应用。该新型Si4438是时分双工(TDD)收发器的地方
设备交替发送和接收数据分组。该设备使用一个单一的下变频混频器
2 FSK / GFSK或OOK调制中频接收信号低。可编程增益
放大器(PGA)的信号是由一个高性能的ADC允许过滤转换到数字域,
解调,切片和数据包处理将在内置DSP增加接收器的
性能和灵活性与基于模拟的体系结构。解调信号输出到系统
单片机通过一个可编程的GPIO或通过标准的SPI总线读取64字节RX FIFO。
一个单一的高精度本地振荡器(LO)用于发射和接收模式,因为发射机和
接收器不同时操作。罗是一个集成的VCO和小数分频锁相环产生
合成器。合成器的目的是支持可配置的数据速率从100个基点至500 kbps的。发射
FSK调制数据直接进入数据流可以由一个高斯低通滤波器来降低
不需要的光谱含量。
该新型Si4438包含一个功率放大器(PA)的支持,输出功率为20 dBm的具有非常高的效率,
消耗只有75毫安。集成的20 dBm的功率放大器也可以用来补偿减少
性能低成本,低性能的天线或天线的大小限制由于小
形状因子。竞争的解决方案需要大量和昂贵的外部PAS实现可比性能。
PA是单端,以便于天线匹配和低BOM成本。PA采用自动
坡道和坡道控制,以减少不必要的光谱传播。该新型Si4438家庭支持收发开关
控制和天线分集开关控制扩展链路范围,提高性能。内置天线
多样性可用于进一步扩大范围和提高性能。天线分集完全集成
在新型Si4438可由8–10 dB提高系统链路预算,导致大范围的增加下
恶劣环境条件。高度可配置的数据包处理允许自主编码/解码
几乎任何数据包结构。额外的系统功能,如自动唤醒定时器,低电池
探测器、64字节的发送/接收FIFO和前导码检测,降低整体功耗和允许的
使用低成本系统MCU。集成的温度传感器、上电复位(POR),GPIOs进一步
降低系统总体成本和规模。设计的新型Si4438与MCU、晶体的工作,和一些被动
组件创建一个非常低成本的系统。
