ucos ii 消息队列
作者:LiuJy | 时间:2016-5-30 19:34:32 | 阅读:4559| 只看该作者
#include "includes.h"
#define  TASK_STK_SIZE                 512
#define  N_MESSAGES                    128
OS_STK        StartTaskStk[TASK_STK_SIZE];
OS_STK        MyTaskStk[TASK_STK_SIZE];
OS_STK        YouTaskStk[TASK_STK_SIZE];
char *s_flag;   //该字符串指示哪个任务在运行
//char *s_1;
char          *ss;  //存放接收到的消息指针
char          *s100; //存放发送消息的指针
char          *s;
char          *s500;
void          *MsgGrp[N_MESSAGES];    //定义消息指针数组
//创建消息队列,首先需要定义一个指针数组(用于存放消息邮箱),然后把各个消息数据缓冲区的首地址存入这个数组中
//最后再调用函数OSQCreate()来创建消息队列
INT8U         err;
INT8U         y=0;
OS_EVENT      *Str_Q;                //定义事件控制块指针 队列的事件控制块指针 用于存放创建的消息队列的指针
void  MyTask(void *data);
void  StartTask(void *data);
void  YouTask(void *data);
void  main (void)
    OSInit();
    PC_DOSSaveReturn();
    PC_VectSet(uCOS, OSCtxSw);
Str_Q=OSQCreate(&MsgGrp[0],N_MESSAGES);                //创建消息队列
//函数的第一个参数&MsgGrp[0]是void **start,是存放消息缓冲区指针数组的地址,它是指向指针数组的指针
//可以用指针数组的首个元素的地址表示
//N_MESSAGES是该数组的大小
//返回值是消息队列的指针   Str_Q是OS_EVENT型的指针,是事件控制块型的指针
    OSTaskCreate(StartTask, (void *)0, &StartTaskStk[TASK_STK_SIZE - 1], 0);
    OSStart();
void  StartTask (void *pdata)
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3
    OS_CPU_SR  cpu_sr;
#endif
    INT16S     key;
    pdata = pdata;
    OS_ENTER_CRITICAL();
    PC_VectSet(0x08, OSTickISR);
    PC_SetTickRate(OS_TICKS_PER_SEC);
    OS_EXIT_CRITICAL();
    OSStatInit();
    OSTaskCreate(MyTask, (void *)0, &MyTaskStk[TASK_STK_SIZE - 1], 3);
    OSTaskCreate(YouTask, (void *)0, &YouTaskStk[TASK_STK_SIZE - 1], 4);
   // s="How many strings could be geted?";
    //OSQPostFront(Str_Q,s);      //发送消息 以LIFO后进先出的方式发送
    //第一个参数Str_Q是消息队列的指针,是OSQCreate的返回值,第二个参数s是消息指针
    for (;;)
    s_flag="The StartTask is running!";
    PC_DispStr(50,++y, s_flag, DISP_FGND_RED + DISP_BGND_LIGHT_GRAY);   //提示哪个任务在运行
        if(OSTimeGet()>100&&OSTimeGet()<500)
         s100="The value of OSTIME is from 100 to 500 NOW!!";
         OSQPostFront(Str_Q,s100);   //发送消息 以LIFO后进先出的方式发送
         s="The string belongs to which task.";
         OSQPostFront(Str_Q,s);      //发送消息 以LIFO方式发送  所以如果要申请消息时,会先得到s,然后才是s100
if(OSTimeGet()>1000&&OSTimeGet()<1500)
         s500="The value of OSTIME is from 1000 to 1500 NOW!!";
         OSQPostFront(Str_Q,s500);   //发送消息
        if (PC_GetKey(&key) == TRUE)
            if (key == 0x1B)
                PC_DOSReturn();
        OSTimeDlyHMSM(0, 0, 1, 0);
void  MyTask(void *pdata)
    OS_CPU_SR  cpu_sr;
#endif
    pdata=pdata;
    for (;;)
    s_flag="The MyTask is running!";
    ss=OSQPend(Str_Q,0,&err);    //请求消息队列,参数分别是:Str_Q为所请求消息队列的指针  第二个参数为等待时间
    //0表示无限等待,&err为错误信息,返回值为队列控制块OS_Q成员OSQOut指向的消息(如果队列中有消息可用的话),如果
    //没有消息可用,在使调用OSQPend的任务挂起,使之处于等待状态,并引发一次任务调度
    //因为前面发送消息时使用的是LIFO的方式,所以此处第一次得到的消息是上面最后发送的消息
    PC_DispStr(3,y, ss, DISP_FGND_BLACK + DISP_BGND_LIGHT_GRAY);  //显示得到的消息
    //s_1="M";
    PC_DispStr(0,y,"My",DISP_FGND_RED + DISP_BGND_LIGHT_GRAY);  //显示是哪一个任务显示的
void  YouTask(void *pdata)
    OS_CPU_SR  cpu_sr;
#endif
    pdata=pdata;
    for (;;)
    s_flag="The YouTask is running!";
    //s_1="Y";
    PC_DispStr(0,y,"You",DISP_FGND_RED + DISP_BGND_LIGHT_GRAY);  //显示是哪一个任务显示的
//运行的现象说明上面分析是正确的,因为当时钟节拍数大于100,小于500时,会发送第一个if语句中的两个字符串s100和s
//下面运行的任务接收到并且显示。当时钟节拍数大于1000小于1500时,发送第二个if语句中的字符串,下面运行的任务
//接收并显示。当时钟节拍数大于1500时,就不再发送消息了,下面的任务得不到消息就无限等待下去,所以就不再显示了
//从运行的现象不难可以看出,有时MyTask或YouTask运行了,但是没有得到消息而处于等待状态
//使用上面的方法可以很清楚地看出任务调度和运行的关系了 MyTask和YouTask 是交替运行的,因为延迟时间相等
该会员没有填写今日想 ...
