小米电视新**—微鲸WTV43K1智能4K互联网电视
作者:huhaiqiang | 时间:2016-5-30 19:03:10 | 阅读:4551| 只看该作者
如果提起“互联网电视”,相信多数人会和小编一样第一个想到的也许会是“乐视”,乐视是国内最早提出互联网电视概念的厂商之一,乐视凭借着自家丰富的视频资源,可谓是将互联网电视的优势发挥的淋漓尽致,这也使得除了传统电视的厂商以外越来越多的互联网公司投身到了互联网电视行业,然而随着广电对“盒子”类互联网设备的诸多限制,也使得互联网电视厂商的前景变得扑朔迷离。然而在互联网电视命运多舛的关键时期,微鲸科技却接连发布了旗下的两款互联网电视,43寸及55寸4K互联网电视。
微鲸科技有限公司是一家专注于家庭娱乐的互联网科技公司,由黎瑞刚先生和李怀宇先生于2015年联合创立,旨在为“微鲸一代”的年轻家庭提供最好的智能产品和服务。那么作为一个初创公司的第一款互联网电视究竟体验如何呢?小编在第一时间收到了43寸版本,那么接下来就随小编一起全面的体验一下吧。
外观及设计
1.开箱
“微鲸”的外包装相比于其他电视要更为轻薄一些,正面中间的位置是微鲸品牌的LOGO,包装的侧面设有方便移动的扣手,底部其他位置是一些基本的参数。
之所以将开箱作为一个独立的部分为大家介绍是因为“微鲸”的外包装还有一个非常有意思的用处,将电视拿出来以后在其内部,可以看到一些线条和图案,实际上用户根据这些可以剪裁出一个木马,这也算是一个非常好的创意,毕竟很多时候我们我们都不知如何处理这些庞大的包装物,温馨提示:买了“微鲸”电视的用户不妨自己DIY一下哦。
2.外观
微鲸WTV43K1外观尺寸
微鲸的外观尺寸方面,作为一款43寸的4K电视,其正面主面板长度为961mm,高度为556mm,底部的金属部分宽度仅为15mm,边框的宽度为7.1mm,支架之间的间距为774mm;在其厚度方面,顶部最薄处的厚度为17.6mm,支架的宽度为188mm。
3.结构
屏幕表现
1.背光控制
小编将电视的图像模式调至标准模式,亮度调至最亮,屏幕在纯黑的样张条件下,在众多拍摄的图片中选取了一张最接近人眼视觉的图片,通过上图可以直观的看到微鲸WTV43K1 的背光控制情况。但是整体的背光控制水平还是非常不错的,相比于其他同价格品牌,小编可以很负责任的说微鲸WTV43K1的背光控制情况应该算得上处理的很好的。
2. 1080P&4K像素对比
乐视S40 air采用的是1080p屏幕,而微鲸WTV43K1采用的是真4K显示屏,从像素的排列上,微鲸WTV43K1采用的是RGBW纵向排列,乐视S40 air采用的是RGB横向排列,可以非常直观的看出,4K显示屏的4色RGBW技术无疑会带来更细腻更艳丽的画质和色彩。
3. 4K样张
硬件性能
1.硬件参数
微鲸WTV43K1基本参数
2.声音系统
回归其根本就一款电视来说,实际上我们最关心的除了画质以外最重要的当属声音了,如果要保证视听盛宴,那么声音系统是极为重要的,但是由于现在液晶电视一味地追求更纤薄的机身厚度而无奈没有更大的空间留给外放系统,也导致一般液晶电视的外放差强人意,那么究竟微鲸WTV43K1的外放表现如何呢?小编为了能够更真实还原用户的日常使用习惯,选取2米位置处,分别测试微鲸WTV43K1和乐视50%(100%音量时声音过大有损硬件)音量时的分贝数,并进行对比。
微鲸WTV43K1 50%音量时为76分贝
乐视S40 air L 50%音量时为71分贝
系统及UI设计
一.系统属性
微鲸系列互联网电视的系统WUI是基于安卓5.0开发的,为了获得更好的大屏体验特别优化了显示方式和操作逻辑,并且WUI会定期进行更新,持续的为用户提供更好的大屏用户体验。
二.APP的安装
微鲸的应用安装主要包括远程安装和本地安装两种方式:
1.本地安装
A.微鲸应用商店
微鲸的应用安装最常用的方法是通过内置的应用商城进行安装,但是一般内置的应用种类和数量比较有限。
B.U盘安装
U盘安装的方式最大的好处就是不受限与内置应用商城中的资源限制,将后缀为apk文件拷贝到U盘中插入电视USB接口之后,直接点击即可安装。
2.远程APP安装
A.电脑端安装
这个功能小编还是第一次见到,将apk文件下载到电脑里,只要电脑和电视处于同一局域网内,在浏览器地址栏中输入 http://10.10.10.2:9900/ 便会跳转到电脑端APP远程安装界面,安装的方式也是非常的简单,只要将想要安装的APP直接拖动到箭头按钮处或者点击上传找到文件即可实现远程安装,此部分操作完成,电视端会直接安装,这个功能真的是非常的方便。
B.手机端安装
那如果你使用的是安卓手机,手机里面的一些应用已经下载,但是你也非常的想将其安装到微鲸电视里,当然没有问题。只需要打开手机的扫一扫功能,扫描电视生成的手机远程APP安装二维码即刻建立连接,然后将要安装的apk文件上传即可。
三.操作逻辑及UI设计
在操作逻辑方面,微鲸的WUI将其与导航键紧密结合,利用上下左右以及确认键即可实现大部分的操作,主界面和很多为大屏UI类似也是采用了多彩的模块化,这样简洁的设计对用户来说会更直观,不同部分之间的切换需要用到上下导航键,并采用上下滚动的方式,小编看来这样的设计相比于左右切换方式,最大的好处是用户能够对主界面的内容一目了然,不会有更多学习成本,当然这种设计相比于其他品牌的多级菜单,无疑会提供更高效的操作。
1.主界面
主界面主要分为7大部分:
A.搜索
a.文本搜索
搜索被微鲸的WUI设计成了独立单元,可见其重视程度,点击主界面左上角的搜索图标即可进入,文本搜索界面提供T9键盘和全键盘两种输入方式,输入界面/明星的首字母或全拼即可进行搜索。搜索完成之后,会在一侧显示搜索的结果,WUI还设计了搜索分类,右侧会根据视频不同的内容进行分类显示。
b.语音搜索
利用遥控器上独立的语音键,即可实现语音搜索功能,经测试语音识别速度很快,准确率也是相当的不错,几次的测试并无出现识别失误的现象。
B.信号源
信号源的选择共有4个选项,分别为:ATV、DTV、HDMI1、HDMI2、AV,需要注意的是ATV代表的是电视模拟输入口,DTV代表的是DTMB信号。
C.我的电视
在我的电视板块,可以快速的找到观看历史纪录和收藏的节目,当然还可以对当前的账号进行管理,除了前面提到的三个模块以外后面的四个模块是可以改变的,长按遥控器的菜单键,即可对当前的快捷模块进行编辑,用户可以将下载的应用或是快捷按钮添加到当前位置。
D.精彩推荐
微鲸电视会在该部分根据用户喜好推荐一些包括热门电影、电视剧、综艺节目和音乐等资源。
E.分类
分类部分,微鲸电视将视频内容分成了:电影、电视剧、综艺、新闻资讯、音乐、少儿、动漫、纪实以及戏曲这9大部分。
F.应用
此部分主要用于管理当前安装的应用,并且可以通过内置的应用商店进行应用的安装和卸载。
G.设置
设置界面被分成了三个部分:网络设置、蓝牙连接以及通用设置,但是小编发现通用设置里面包含前面的两部分,看来微鲸是特意提取出来的,一方面也是为了用户能够快速直接的找到该设置按钮。
四.系统设置
在通用设置里面主要包含如下几部分:
1.网络及蓝牙设置
微鲸可以通过无线或有线方式进行网络连接,并且可以进行诸如自动/手动网络配置设置,小编最感动的是微鲸居然可以在该部分进行网络测速和网络诊断操作,这两个人性化的功能居然隐藏的这么深,看来微鲸还是相当低调的。
2.图像和声音
微鲸的画面情景设置**有:
标准、电影、艳丽、运动、游戏、显示器6种预设模式,当然如果你都觉得不满意也可以通过自定义模式进行设置,自定义模式下可以对图像的:背光、亮度、清晰度、对比度、饱和度分别进行设置,其中色温参数有冷色、标准、暖色三个选项。
需要注意的是:色温更多的针对的是画面中的白色画面,可以根据自身对不同白色的喜好程度进行调整。
动态背光
微鲸在背光部分贴心的为用户设计了动态调节功能,简单的说就是在画面播放过程中系统会根据播放画面的明暗程度进行自动调整,那么这项功能究竟有什么作用呢?小编使用过程中最为直观的感受就是当画面播放诸如夜晚光线较暗的画面时,背光会紧接着变暗,当画面变得明亮诸如白天的室外时,背光会自动变得很亮,总结起来就是一项让暗的画面更暗,亮的画面更亮的技术。
声音部分
微鲸可以设置声音在本地或外接音频设备之间切换,外部扬声器支持通过SPDIF和ARC等外接设备。在音频解码输出部分,微鲸提供PCM(电视解码,支持2.1声道)和RAW(外接设备解码,最大支持SPDIF5.1声道和HDMI7.1声道)两种方式。
说到声音小编不得不又为微鲸的细节设计折服,微鲸在系统声音里面加入了夜间音量控制功能,打开该开关以后,夜里23:00——次日早上8:00当音量被误碰调节过大时,系统会自动调节至夜间模式,降低音量到合适位置,以免影响他人。
3.在线播放设置
在线播放模式部分微鲸可以设置清晰度为:蓝光优先、超清优先、高清优先、标清优先四种模式,视频比例也能设置成:原始比例、4:3、16:9、智能拉伸。并且可以通过左侧的视频进行设置预览。
4.个性化设置
屏保时间设置
屏保时间可以设置成5分钟、10分钟、15分钟和永不。
自动待机(开机后遥控器无按键操作,在指定的时限内会自动进入待机状态)提供30分钟,2小时,4小时,8小时,24小时,48小时,永不几种选项。
微鲸WTV43K1内容源支持
如果想在电视上播放网络资源,那免不了需要内建播控平台的支持,截至目前,通过广电总局验收并允许运营的互联网播控平台有:CNTV、百视通、南方传媒、华数、中国国际广电电台的CIBN、湖南广电以及中央人民广播电台这7家。微鲸内建GITV播控平台,其中大部分视频源为腾讯视频,购买微鲸电视即包含一年会员服务,服务包含腾讯会员服务,一年后如想继续服务需再次进行购买。
建议及总结
微鲸电视给小编最大的感受就是细节方面,很难想象作为一个新生品牌旗下的第一款电视,从强大的硬件配置、精湛的做工设计细节还是系统UI及操作逻辑,都给人一种像是多年积累之后的成熟,网络测速和网络诊断,一般只有在电脑上出现的功能本移植到了电视上,对于当下互联网电视来说也是非常实用的,诸如此类贴心的设计还有很多比如:夜间声音模式、视频设置预览、输入视频源自动播放功能、二次待机功能、返回可以选择下一集等等。
总的来说,微鲸WTV43K1 的“少年老成”让其拥有互联网电视新鲜血液的同时又流淌着一股传统电视易用性的血脉,相信他的市场反应定会不俗。
转载自电视之家社区
