PC自动位置校正机制
作者:AlexWeng | 时间:2016-5-29 14:37:28 | 阅读:6165| 只看该作者
PC自动位置校正机制
副标题: PC自动位置校正机制
关键词:PC 自动校正
适用机种:  MST6M16
1.PC自动位置校正机制。
客户的机器出现PC的1920X1080校正不好,如下进行修改可解决:
(1)自动校正前会设置VALID DATE,该值为判断图像位置的重要参数,一般是通过亮度来识别,如当前的
图像大于VALID DATE,则算为有效画面,因此从SC1_2**SC1_2A中读到的图像起始和结束值和其相关。
PC下因1920X1080的图像像素很高,PC线材不好的话,传到芯片的图像边缘会比较模糊,这时可能出现误
把图像行方向远处的一根绿线识别为有效信号。这时需手动加大VALID DATE值,使得芯片能识别到正确
的图像边缘。
(2)自动HTOTAL校正时,会读取当前的实际图像宽度如现读出为2032,然后与模式表中图像标准宽度比较
如1920,然后根据当前设置的HTOTAL即采样CLOCK进行计算。公式为HTOTAL = HTOTAL*1920/2032,调整HTOTAL
后,使得读到的ACTIVE 行宽等于标称值。这里容易出现所想设置的HTOTAL和默认的HTOTAL相差太大,超出
时钟调节范围,照成程序返回不再调整,因此自动调整识别。可以适当修改ADC CLOCK的调节范围,以使得
自动调整能顺利进行下去。
Robby.zou 发表于:2016-6-17 12:11:59
格式怎么没有对齐呢
