别被骗了:4K电视最佳观看距离是...
作者:Robby.zou | 时间:2015-11-27 18:03:30 | 阅读:5355| 只看该作者
如果想要打造一个完美的家庭影院,电视或投影、音响摆放位置和距离显然是至关重要的。同时,随着4K电视普及,很多用户也有意更换一台更大更清晰的电视,那么观赏距离是否需要调整、又如何判断呢?
1080P是目前最为普及的液晶电视分辨率标准,意味着屏幕拥有1920*1080分辨率、逐行扫描,像素点总数量为2073600个。当然,在分辨率不变的情况下,屏幕越大意味着你越容易看到像素点,所以对于最佳摆放距离也有一定的规则。
影像影音认证公司THX发布了一个关于高清电视摆放距离的公式,即将电视尺寸除以0.84(如50英寸电视,50/0.84=59.5英寸,约为1.5米)。当然,并非所有人都同意THX的标准,扬声器制造商Aperion Audio则建议50英寸1080P电视的观赏距离不要小于6.5英尺(约1.9米),其实与THX的标准也相差不大。显然,对于1080P电视的摆放位置,已经有一个相对普遍的标准范围。
那么4K电视呢?
那么,如果是目前流行的4K电视呢?显然,4K电视的分辨率更高(如3840*2160或4096*2160),至少是1080P的四倍,那么是否意味着摆放距离也要远四倍?当然不是。基本上,同尺寸4K电视和1080P电视的摆放距离是基本一致的,像素并不是问题,可能需要重新考虑的是视野角度。THX认为,观看1080P电视的视野角度不应该超过40度,而4K电视则不超过60度。
内容决定画质及观赏效果
不论你的电视是4K还是1080P,最终效果都取决于片源质量。比如,传统广播电视一般为480i、480P、720P或1080i(其中i代表隔行扫描、P代表逐行扫描),DVD为480P,蓝光为1080P(4K蓝光很快会上市)。至于流媒体内容,则根据带宽动态调整,即便分辨率固定,编码速率也可能有所不同。
举个简单例子。上图中的上方图片为原始分辨率,下方图片则为原片缩小4倍后、重新设定原始分辨率,效果差距相当明显。如果你使用4K电视播放未经处理优化的1080P视频,效果就与上图相似。在这种情况下,你可能要适当调整座位距离,使其与所谓的黄金距离更远一些,方能获得更好的效果。
电视观看距离的健康问题
妈妈从小就告诉我们:不要总看电视,对眼睛不好。那么,坐得太靠近电视,是否会影响健康呢?此前,由于电视均采用阴极射线管成像(俗称显像管、CRT电视),存在X射线辐射,对人体有一定影响;而在显示器全面液晶化之后,基本不存在这个问题。
那么眼疲劳呢?美国眼科学会的Dr. Lee Duffner博士表示,坐得太近的确会导致眼疲劳,但通常一个良好的夜间睡眠就会解决问题。也有眼科医生表示,只要用户在不会导致自己眼睛不舒服的距离下观看电视,就没有太大问题。
当然,看电视并不是一个健康的活动,这是因为久坐、姿势固定引起的,它所花费的时间也较长,显然不及运动对身体有益。
