图像调试ISP 之Brightness
作者:laowai_love | 时间:2017-3-23 09:20:42 | 阅读:7679| 只看该作者
亮度调整是一般摄像头都有的基本属性。通常都是在YCbCr空间对图像每个像素的Y都加上一个ΔY,ΔY可正可负。这样在增加亮度的时候会有明显的缺陷,图像的饱和度会降低,图像变白,视觉效果变差。根据RGB和YCbCR的转换公式可以分析出相同的结论:在Y上增加ΔY,等价于在R/G/B三个分量加上相同的ΔY。 我们常说的色彩鲜艳程度,非常近似于R/G/B之间的相互比例关系。当ΔY为正时,相当于R/G/B之间比例关系趋向于1,即差异变小,所以色彩变淡。那么要保持R/G/B比例关系,对R/G/B用乘法最好了,一样可以提高亮度。不过乘法也自己的问题,一是容易让较大的数据溢出,二是对暗处的亮度提升不明显。因此最好是加法和乘法做个融合,把亮度调整挪到RGB空间做,会有不错的效果。这里给出一个计算公式,对RGB三个分量独立计算,假设用户调整亮度为ΔY,x=R或者G或者B,ΔY 和R/G/G的取值范围都在0~255之间,a为可调参数,范围在0~1,建议为1/4.
f(x, ΔY) = x + a*ΔY + x*(1-a)*ΔY /256
我这个算法命名为基于色彩分量自身的亮度调整算法,效果图如下:
(左)原图              (中)直接对Y加30         (右)采用上述公式增加亮度30
减小亮度的时候,也有类似的问题,直接对Y做减法的时候,暗处的内容就会丢失比较严重,同样可以采取在RGB空间加法和乘法结合的方式,有兴趣的可以自己实验看看。这种算法的映射曲线如下:
亮度调整算法映射曲线
liugewill 发表于:2017-3-23 17:26:10
好东西,感谢分享。
