如何区分行车记录仪主芯片好坏
作者:987654321 | 时间:2017-3-22 18:43:28 | 阅读:4368| 只看该作者
市场很大,客户也很多,在做MSTAR方案的行车记录仪生产商很多,但也些客户在生产时老是反馈主芯片损坏较多,把不良品直接更换就OK了,这就产线的判断,是否真的坏了还是误判需要进一步分析,并且要有专业的技术人员才能得出结果。昨天本人也屋客户退回来的8个不良品芯片,说是产线修理工分析的,更换新的芯片就好了,把不良品重新植球也不行,经本人分析把不良品重新植球,植球要植两遍,要保证球的高度,经重新更换两片坏品上去后,再上电测试录相等一切正常,初步分析是误判,怀疑是产线的芯片有假焊现像,所以在更换BGA芯片前必需要先用热风枪吹过,保证没有假焊现像导致误判。一个芯片正常是不会那么容易坏的,如何判断好坏,有以下几点方法建议:1 在通电时查看电流是否正常,跟正常机器是不是一样,如有过大极有可能BGA短路或焊盘有连锡造成,2 通电电流是否太少,无法开机,分析原因极有可能是芯片假焊,此时可以用手指在芯片上面压一压看看电流是否有反应,(当然一定要排除外部因素的情况下去处理),3 在不开机的情况下可以强按复位键看是否有反应,4 在无法没有找到其它原因的情况下可以强行用热吹风枪去吹1分钟左右,(温度保持在360左右)太高怕容易烧坏,吹过后必需等冷后再去通电看看。以上方案可以初步排除芯片不良现像。
