Android_的_init.rc_文件的语法详解
作者:jayden | 时间:2017-3-16 19:54:14 | 阅读:4798| 只看该作者
Android初始化语言包含了四种类型的声明:Actions(行动)、 Commands(命令)、Services(服务)和Options(选项)。
  所有这些都是以行为单位的,各种记号由空格来隔开。C语言风格的反斜杠号可用于在记号间插入空格。双引号也可用于防止字符串被空格分割成多个记号。行末的反斜杠用于折行。
  注释行以井号(#)开头(允许以空格开头)。
  Actions和Services声明一个新的分组。所有的命令或选项都属于最近申明的分组。位于第一个分组之前的命令或选项将会被忽略。
  Actions和Services有唯一的名字。如果有重名的情况,第二个申明的将会被作为错误忽略。(???我们是否应该以覆盖来代替忽略)
  Actions(行动)
  Actions其实就是一序列的Commands(命令)。Actions都有一个trigger(触发器),它被用于决定action的执行时间。当一个符合action触发条件的事件发生时,action会被加入到执行队列的末尾,除非它已经在队列里了。
  队列中的每一个action都被依次提取出,而这个action中的每个command(命令)都将被依次执行。Init在这些命令的执行期间还控制着其他的活动(设备节点的创建和注销、属性的设置、进程的重启)。
  Actions的形式如下:
  on 《trigger》
  《command》
  《command》
  《command》
  Services(服务)
  Services(服务)是一个程序,他在初始化时启动,并在退出时重启(可选)。Services(服务)的形式如下:
  service 《name》 《pathname》 [ 《argument》 ]*
  《option》
  《option》
  Options(选项)
  Options(选项)是一个Services(服务)的修正者。他们影响Services(服务)在何时,并以何种方式运行。
  critical(关键)
  说明这是一个对于设备关键的服务。如果他四分钟内退出大于四次,系统将会重启并进入recovery(恢复)模式。
  disabled(失效)
  说明这个服务不会同与他同trigger(触发器)下的服务自动启动。他必须被明确的按名启动。
  setenv 《name》 《value》 (设置环境变量)
  在进程启动时将环境变量《name》设置为《value》。
  socket 《name》 《type》 《perm》 [ 《user》 [ 《group》 ] ]
创建一个Uinx域的名为/dev/socket/《name》 的套接字,并传递它的文件描述符给已启动的进程。《type》 必须是 "dgram"或"stream"。User 和 group默认为0。
  user 《username》
  在启动这个服务前改变该服务的用户名。此时默认为root。(???有可能的话应该默认为nobody)。当前,如果你的进程要求Linux capabilities(能力),你无法使用这个命令。即使你是root,你也必须在程序中请求capabilities(能力)。然后降到你想要的 uid。
  group 《groupname》 [ 《groupname》 ]*
  在启动这个服务前改变该服务的组名。除了(必需的)第一个组名,附加的组名通常被用于设置进程的补充组(通过setgroups())。此时默认为 root。(???有可能的话应该默认为nobody)。
  oneshot
  服务退出时不重启。
  class 《name》
  指定一个服务类。所有同一类的服务可以同时启动和停止。如果不通过class选项指定一个类,则默认为"default"类服务。
  onrestart
  当服务重启,执行一个命令(下详)。
  Triggers(触发器)
  Triggers(触发器)是一个用于匹配特定事件类型的字符串,用于使Actions(行动)发生。
  boot
  这是init执行后的第一个被触发的Triggers(触发器)。(在 /init.conf (启动配置文件)被装载之后)
  《name》=《value》
  这种形式的Triggers(触发器)会在属性《name》被设置为指定的《value》时被触发。
  device-added-《path》
  device-removed-《path》
  这种形式的Triggers(触发器)会在一个设备节点文件被增删时触发。
  service-exited-《name》
  这种形式的Triggers(触发器)会在一个特定的服务退出时触发。
  Commands(命令)
  exec 《path》 [ 《argument》 ]*
  创建和执行一个程序(《path》)。在程序完全执行前,init将会阻塞。由于它不是内置命令,应尽量避免使用exec,它可能会引起 init卡死。(??? 是否需要一个超时设置?)
  export 《name》 《value》
  在全局环境变量中设在环境变量 《name》为《value》。(这将会被所有在这命令之后运行的进程所继承)
  ifup 《interface》
  启动网络接口《interface》
 import 《filename》
  解析一个init配置文件,扩展当前配置。
  hostname 《name》
  设置主机名。
  chmod 《octal-mode》 《path》
  更改文件访问权限。
  chown 《owner》 《group》 《path》
  更改文件的所有者和组。
  class_start 《serviceclass》
  启动所有指定服务类下的未运行服务。
  class_stop 《serviceclass》
  停止指定服务类下的所有已运行的服务。
  domainname 《name》
  设置域名。
  insmod 《path》
  加载《path》中的模块。
  mkdir 《path》 [mode] [owner] [group]
  创建一个目录《path》,可以选择性地指定mode、owner以及group。如果没有指定,默认的权限为755,并属于root用户和root组。
  mount 《type》 《device》 《dir》 [ 《mountoption》 ]*
  试图在目录《dir》挂载指定的设备。《device》 可以是以 mtd@name 的形式指定一个mtd块设备。《mountoption》包括 "ro"、"rw"、"remount"、"noatime"、 ...
  setkey
  待完成......(暂时不可用)
  setprop 《name》 《value》
  设置系统属性 《name》 为 《value》值.
  setrlimit 《resource》 《cur》 《max》
  设置《resource》的rlimit(资源限制)。
  start 《service》
  启动指定服务(如果此服务还未运行)。
  stop 《service》
  停止指定服务(如果此服务在运行中)。
  symlink 《target》 《path》
  创建一个指向《path》的软连接《target》。
  sysclktz 《mins_west_of_gmt》
  设置系统时钟基准(0代表时钟滴答以格林威治平均时(GMT)为准)
  trigger 《event》
  触发一个事件。用于将一个action与另一个 action 排列。(?????)
  write 《path》 《string》 [ 《string》 ]*
  打开路径为《path》的一个文件,并写入一个或多个字符串。
  Properties(属性)
  Init更新一些系统属性以提供对正在发生的事件的监控能力:
  init.action
  此属性值为正在被执行的action的名字,如果没有则为""。
 init.command
  此属性值为正在被执行的command的名字,如果没有则为""。
  init.svc.《name》
  名为《name》的service的状态("stopped"(停止), "running"(运行), "restarting"(重启))
  init.conf 实例
  # not complete -- just providing some examples of usage
  on boot
  export PATH /sbin:/system/sbin:/system/bin
  export LD_LIBRARY_PATH /system/lib
  mkdir /dev
  mkdir /proc
  mkdir /sys
  mount tmpfs tmpfs /dev
  mkdir /dev/pts
  mkdir /dev/socket
  mount devpts devpts /dev/pts
  mount proc proc /proc
  mount sysfs sysfs /sys
  write /proc/cpu/alignment 4
  ifup lo
  hostname localhost
  domainname localhost
  mount yaffs2 mtd@system /system
  mount yaffs2 mtd@userdata /data
  import /system/etc/init.conf
  class_start default
  service adbd /sbin/adbd
  user adb
  group adb
  service usbd /system/bin/usbd -r
  user usbd
  group usbd
  socket usbd 666
  service zygote /system/bin/app_process -Xzygote /system/bin --zygote
  socket zygote 666
  service runtime /system/bin/runtime
  user system
  group system
  on device-added-/dev/compass
  start akmd
  on device-removed-/dev/compass
  stop akmd
  service akmd /sbin/akmd
  disabled
  user akmd
  group akmd
  调试记录
  在默认情况下,程序在被init执行时会将标准输出和标准错误都重定向到/dev/null(丢弃)。若你想要获得调试信息,你可以通过 Andoird系统中的logwrapper程序执行你的程序。它会将标准输出/标准错误都重定向到Android日志系统(通过logcat访问)。
  例如:
  service akmd /system/bin/logwrapper /sbin/akmd
