ESP8266_AT_instruction指导介绍书下载 技术资料
作者:18529092183 | 时间:2018-12-24 10:01:09 | 阅读:5702| 只看该作者
ESP8266的概述
 ESP8266是一个完整且自成体系的Wi-Fi网络解决方案,能够搭载软件应用,或通过另一个应用处理器卸载所有Wi-Fi的网络功能。
  ESP8266在搭载应用并作为设备中唯一的应用处理器时,能够直接从外接闪存中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能,并减少内存需求。
  另外一种情况是,无线上网接入承担Wi-Fi适配器的任务时,可以将其添加到任何基于微控制器的设计中,连接简单易行,只需通过SPI/SDIO接口或中央处理器AHB桥接口即可。
ESP8266强大的片上处理和存储能力,使其可通过GPIO接口集成传感器及其他应用的特定设备,实现了最低前期的开发和运⾏行中最少地占用系统资源。ESP8266高度片内集成,包括天线开关balun、电源管理转换器,因此仅需极少的外部电路,且包括前端模块在内的整个解决方案在设计时将所占PCB空间降到最低。
 装有ESP8266的系统表现出来的领先特征有:节能VoIP在睡眠/唤醒模式之间的快速切换、配合低功率操作的自适应⽆无线电偏置、前端信号的处理功能、故障排除和无线电系统共存特性为消除蜂窝/蓝⽛/DDR/LVDS/LCD干扰。
  esp8266透传模式设置操作步骤
  1、AT
 这个指令要看到有AT OK说明你的供电和TTL和wifi模块通讯正常
  2.AT+CWMODE=3
 设置模式3,STA+AP,其实我们只用了STA
 3.AT+RST
 让模块复位,能在接收信息最下面看到 ready,说明模块复位成功。复位后就是STA+AP模式了
 4.AT+CWJAP=“your ssid”,“password”
 输入你无线路由器的用户名和密码,一定要写正确,注意大小写
 5.AT+CIFSR
  查询IP,因为有STA和AP两个模式,所以有两组MAC和IP,常见的是192.168.x.x局域网IP
  6.AT+CIPMUX=0
  设置单链接,透传只能在单连接模式下进行,所以在建立连接之前一定要用(AT+CIPMUX=0 设置单连接)
 7.AT+CIPMODE=1
  设置透传模式
 8.AT+CIPSTART=“TCP”,“183.230.40.33”,80
  连接OneNet服务器
 9.AT+CIPSEND
 启动透传发送
 10.POST /devices/79146/datapoints HTTP/1.1
api-key: pmWLtnkDBSreKfvg7GsClUXdXa4A
 Host:api.heclouds.com
 Connection:close
 Content-Length:59
 {“datastreams”:[{“id”:“TEMP”,“datapoints”:[{“value”:50}]}]}
 发送JSON数据流,格式一定要正确,大多数人失败都是在这里格式不对
 其中79146修改为你自己的设备ID
  api-key后面的内容修改为自己的API-KEY
 “TEMP”这个是我的数据流名称,修改为自己想要的
 “value”后面的50就是数据,输入想要的。
 然后回过头看下Content-Length:59
 Connection:colse这一条如果加了,服务器接收到一次数据后会断开,如果不加可以连续发送数据。如果长时间不发送,也同样会关闭链接的。
 这个59是后面的整个数据流的长度
 一个小技巧,可以用Notepad++软件直接选中看这个长度是多少,别自己数,数错了就悲剧了!
  11.+++
 发送+++退出透传模式 ,这个指令不用要回车
 12.到服务器看数据是否上传成功,这个不再叙述,上一个日志上写的有。
 13.通过以上步骤就可以通过ESP8266的TCP透传模式发送数据到OneNet服务器
ESP8266_AT_instruction指导介绍书.pdf
1.01 MB, 下载次数: 0
点赞7
V xiaozhouxk
