SI24R2B LED灯控方案采用了超低功耗2.4G单发芯片做
作者:ZHAO0412 | 时间:2018-12-22 15:49:44 | 阅读:5211| 只看该作者 只看大图
            Si24R2B是一颗工作在 2.4GHz ISM 2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MH z-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。
           Si24R2B 采用 GFSK/FSK 数字调制与解技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率 。高的三种数据速率 。高的可以在 可以在 更短的 时间完成 同样的数据收发,因此可以具有更低功耗。
           Si24R2B针对低功耗应用场合进行了特别优化,在 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在 关断模式下,所有寄存器值与 断模式下,所有寄存器值与 断模式下,所有寄存器值与 FIFO 值保持不变, 关断电流为小于 500nA ;
          Si24R2B 操作方式非常便, 只需要微控制器( MCU )通过 SPI 接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的发射通信 。
          Si24R2B具有非常低的系统应用成本, 只需要一个MCU 和少量外围无源器件即可以和少量外围无源器件即可以组成一个无线 数据发射系统。内部集成高PSRR PSRR的LDO电源,保证电源,保证1.9 1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作;数字 I/O兼容 2.5V/3.3V/5V等多种标准等多种标准 I/O电压,可以与,可以与各种MCU端口直接连。
    动能世纪独家代理单发Tx发射芯片SI24R2,可与NRF24L01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105,更低的功耗,优势的价格,从源头上节省您的成本,SI24R2厂家直销,技术支持
点赞5
