把汽车驾驶员辅助系统硬塞进前置3D摄像头,苹果要拿iPhone...
作者:laowai_love | 时间:2017-3-1 11:37:04 | 阅读:4366| 只看该作者
苹果将为iPhone8前置一颗3D摄像头,而该摄像头可能包含3个模块,除既有前相机模块外,增加IR(不可见光)发射模块、与IR接收模块。这似乎与汽车驾驶员辅助系统很相似,苹果真的会将汽车摄像头硬塞进iPhone8吗?
  从目前种种消息和传闻可以确定,苹果将为iPhone8前置一颗3D摄像头,ToF传感器由ST提供,摄像头由索尼定制,集成IR红外发射和接收模块采购自台湾供应链厂商,算法由PrimeSense和RealFace两家公司提供。
  苹果让单结构光摄像头拥有双摄能力
  据凯基证券的分析师郭明池最新发布的报告,新iphone的前3D相机模组可能包含3个模块,除既有前相机模块外,增加IR(不可见光)发射模块、与IR接收模块。郭明池预期此先进的3D前相机模组,将具备3D感测与3D建模能力。
  其中,IR发射模块、IR接收模块构成俗称的结构光模组,负责收集深度信息,潜在应用包括脸部识别与虹膜识别等。IR发射模块中的VCSEL发射出波长约940nm的不可见光到物体与背景,再由IR接收模块中定制化的1.4MP CIS(黑白,非彩色)收集光信号的变化,并利用PrimeSense演算法计算物体位置与深度信息。其中,演算法将扮演最关键的角色。
前3D相机模组(整合前相机、IR发射模块、与IR接收模块)可用于3D建模。整合3D物体深度信息(来自IR发射模块、与IR接收模块)与2D平面彩色图像信息(来自前相机)可提供3D建模能力。
  意味着iPhone8这套前置摄像头系统启用全功能的3D感测功能,将会融合景深信息和前置摄像头的2D图像并应用于脸部识别、虹膜识别和3D自拍等领域,单摄像头即可实现双摄像功能。
  部分应用包括,带来更好的AR/VR体验,用户可以使用自拍,在游戏中使用前置摄像头扫描的自己的3D脸部图像让iPhone生成可在增强现实环境中使用的3D自拍照片,或者通过手势识别自动完成部分拍摄。
3D摄像头时刻跟踪司机眼皮动作
  该3D摄像系统的尺寸仅49×29毫米(大约2×1英寸),被嵌入仪表板:通过方向盘,3D摄像头朝前“目视”驾驶员的身体和头部。它会记录司机头部的确切位置,并且捕获司机的眨眼动作——即便司机带有眼镜或太阳镜。
  3D摄像头利用红外线,即使在不断变化的光照条件下或在黑暗中也能正常工作。它含有来自英飞凌的Real3 3D图像传感器芯片,该芯片能以每秒50次的频率可靠记录超过10万像素的图像。对于每个像素,它都能同时识别距离和亮度值。从距离数据的深度图像和亮度值的振幅图像,3D摄像系统就可以识别驾驶员脸上的49个预先确定的点,如眼睛、眉毛、嘴巴或鼻尖等。算法利用该数据计算驾驶员的注意力集中情况。譬如,如果系统检测到驾驶员有疲劳迹象,就会启动相应对策。
  此外,知道驾驶员头部的确切位置有助于通过平视显示(HUD)在挡风玻璃上投射导航信息,这样,信息就能恰好在驾驶员的视线内,无缝切入驾驶员眼前的街景。这样,驾驶员就能始终在眼前的同一位置看到导航箭头——不管他头部的姿势如何。
