HR8833与LV8S48主要性能对比
作者:18529092183 | 时间:2018-10-19 11:16:38 | 阅读:7611| 只看该作者
描述
HR8833为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案。HR8833有两路H桥驱动,可以驱动两路刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。每一个桥的功率输出模块由N通道功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温
保护,并提供一个错误输出管脚。HR8833提供三种封装,一种是带有裸露焊盘的TSSOP-16封装,另一种是带裸焊盘的QFN16封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框采用100%无锡电镀。还有一种封装为SOP16,不带裸露焊盘。
测试项
HR8833
LV8548
说明
电任范田
2.7V-12.8V
4V-16V
4 LV8S48相比.HR8833可以满足3V 电池供电的W坩.但满足不了 13V以 1.的高压戌用
»态工作 电A
1.7mA
1.7mA
相闩
最大连续 输出电流
1.SA
1A
HRS833®动陡力酱•提供史大力矩
繪出并用
3A
2A
均可以輸出并用
导通电明
0.4〇
10
问样的输出电流.HR8833犮热史少
拧《方式
并行
并行
nm
捡流电明
H
{可选1
无
1. HR8833检逋电祖可选.若xlSEN埔 fi接接地.与LV8S48m法一致•
[size=7.0000pt]2. 当弁检流电Bl[size=7.0000pt](Wx时.可实现电流 拧制功陡[size=7.0000pt].[size=6.5000pt]B样电流山和内部 的#考电任决定:kH〇**200mV[size=7.0000pt]/[size=6.5000pt]R««[size=7.0000pt]N. [size=7.0000pt]在DC电机wm中.电逋拧«功晚坩 于限制开[size=6.5000pt]J[size=7.0000pt]0电流和停转电流*在步进 电机《用中.电逋抟制功晚[size=7.0000pt]《[size=6.5000pt]J终存 在《
电ftS
fl
无
HR8833捕要液外的两个电府泵电容
保护功陡
过流,过温, 欠甩
过S,欠ffi
HR8833提供过逋保护.芯片可*忡 史W
FAULT
功能
[size=5.0000pt]
无
HR8833提供FAULT功陡.与犮生过 流、过温,欠历时.FAULT输出飫电 干.可供上拧检*成产生»瞀
休眠功te
SLEEPal
All \Hx9〇
HRS833提供专门的休K拧制管驊
封装形式
HTSS0P16 (带敗热片) SOP16
(不带敝热片}
MFP10S 带散热片)
HTSSOP16勺MFP10S管脚不兼容, 但封装外形尺寸一样.均为 6.4mm*Smm.且HTSSOP封装敗热性 陡史W. SOP1S封装外形尺寸较大. 为9.9mm*6mm. C1成本史低《
总结:
HR8833除丫可以满足12V供电的敁用.还陡满足3V电池供电的M(用•工作电 历的下R比LV8548史低:
HR8833的导通电B1S小.输出电流史大.W此犮热小的问时陡够提供史大的 驱动力
HR8833的抟M方式和LV8S48充全一致.客户无*史改软件.并提供史多的拧 «和保护.以及功陡.可靠性史好:
HR8833提供两种封装形式.其中HTSS0P16封装外形尺寸*5MFP10S—样.但 苺带敗热片芯片敗热性陡史W.延长芯片性坩寿命,SOP1S鲟装成本史低•
欢迎咨询讨论。
点赞1
V xiaozhouxk
18529092183 发表于:2018-11-12 14:15:41
公司十九年IC供应,拥有多家品牌的代理权和产品线,长期现货供应中科微/禾润的马达驱动芯片,欢迎咨询:2355239057
V xiaozhouxk
