低压灯带PWM调光驱动电源ICSM4A00T成熟方案应用替换CYT系列
作者:钲铭科电源ic | 时间:2018-10-17 16:37:24 | 阅读:4445| 只看该作者
低压灯带PWM调光驱动电源ICSM4A00T是输出电流可调、高性价比、支持PWM调光的单通
道LED恒流驱动芯片,具有宽电源电压范围输入、低阈值电压开启特点。解决因电源电
压衰减造成的LED灯带亮度不一致问题。
SM4A00T内置内部电源启动模块、电压基准模块、输出电流设置和驱动模块。
SM4A00T输出电流默认20mA、也可通过外置REXT电阻调至
20~120mA。芯片输出电流精度高、且恒流值不随OUT端口电压波动而变化。同时芯片输
出电流具有负温度特性,来保护LED 不受极端电压和电流的热控制,提高实际应用的可
靠性。
SM4A00T是一款即插即亮的产品,外围极为简单、可做级联应用、扩流应用及并联应用
,应用极为灵活。
低压灯带PWM调光驱动电源ICSM4A00T:
特点
输入电源电压:2~40Vdc
输出电流范围:
REXT 悬空,IOUT=20mA;
REXT 外接电阻,IOUT=20~120mA 可调
OUT 端口耐压:40V
输出电流精度:±5%
REXT 电阻外置,电流可调
恒 流 拐 点 电 压 低 : 20mA@VOUT_S=0.40V,VIN=5.0V;
40mA@VOUT_S=0.50VVIN=5.0V; 60mA@VOUT_S=0.60V,VIN=5.0V;
120mA@VOUT_S=0.85V,VIN=5.0V;
输出电流负温度特性
支持 PWM 调光
线路简单、应用灵活,成本低
封装形式:SOT23-5
模组、软灯带
室内外装饰、汽车装饰
坏。在极限参数范围内工作,器件功能正常, 但并不完全保证满足个别性能指标。
验板上测量。
那个值。
合理反映了器件性能。
其中 NLED 表示串接的 LED 数量;VOUT 表示 SM4A00T 的 OUT 端口与芯片 GND 间
的电压(VOUT 应高于 IOUT 恒流拐点电压);
实际应用中,Vin~GND 的电压应<40V;为保证 Iout 恒流及布线的方便性,建议 Vin
与 OUT 间接 2 颗以上灯珠, 且芯片可串接在灯珠间的任意位置;
