调光恒流控制IC新版本升级方案SM2212EK替换长运通调色方案
作者:钲铭科电源ic | 时间:2018-10-15 17:02:50 | 阅读:4917| 只看该作者
SM2212EK两段调光恒流电源IC是一款可 2 段调节亮度/色温的 LED 线性恒流控制芯片
。适用于 200Vac~240Vac 或 110Vac~130Vac 输入电压。
当SM2212EK 在2 段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关, 依次改变输出电流的
大小,从而改变 LED 灯的亮度,调节亮度比例可以通过外接 REXT 电阻进行调整。
当SM2212EK 在2 段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关, 依次改变两路输出端
口开关状态,实现两路不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,调节外接
REXT  电阻可对输出功率进行调节。
SM2212EK两段调光恒流电源IC特点
SM2212EK两段调光恒流电源IC本司专利的恒流控制技术
a)OUT1、OUT2 端口输出电流外置可调,最大电流可达 100mA
b)芯片间输出电流偏差<±4%
输入电压:120Vac/220Vac
高 PF 方案,PF>0.9
无频闪方案,PF>0.5
可实现 2 段调节亮度,调节比例可外部设置
调光比例:100%--X%或 X%--100%
可实现 2 段调节色温,输出功率可外部设置
调色状态:A--B
支持快速开关切换
具有过温调节功能
封装形式:ESOP8
SM2212EK两段调光恒流电源IC应用领域
LED 恒流驱动
T5/T8 系列 LED 日光灯管
LED 球泡灯,LED 吸顶灯
SM2212EK两段调光恒流电源IC:
坏。在极限参数范围内工作,器件功能正常, 但并不完全保证满足个别性能指标。
验板上测量。
那个值。
合理反映了器件性能。
。注 6:电流负温度补偿起始点为芯片内部设定温度 145°C。
SM2212EK 是一款可分段调光/调色温的 LED 线性恒流控制芯片。当 SM2212EK 在分段
调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变输出电流的大小,从而改变 LED
灯的亮度,可通过外接 REXT 电阻进行调整,从而改变灯的亮度比例。当 SM2212EK 在
分段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出端口开关状态,实
现两路不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,可通过调节外接 REXT 电
阻可对系统输出功率进行调节。
SM2212EK两段调光恒流电源IC 系统方案的开关切换时间由芯片 VDD 端口控制,电容取
值大小与切换时间关系曲线如下图 3,建议取值 1uF,电容耐压值 16V。
SM2212EK 系统方案的复位时间由芯片 VCC 端口控制,电容取值大小与复位时间关系曲
线如下图 4,建议取值4.7uF,电容耐压值 16V。
