控制电源ICSM16716三通道灯饰照明应用设计替换亚成微
作者:钲铭科电源ic | 时间:2018-10-12 15:40:13 | 阅读:4825| 只看该作者
恒流驱动控制电源输出ICSM16716三通道最大180mA灯饰照明应用设计
三通道控制灰度调制电源ICSM16716 是专用 LED 装饰照明、点光源应用系统设计的驱
动芯片,提供三通道恒流驱动和灰度调制输出,特别适合离散的多灰度全彩灯光系统。
灯带电源芯片SM16716是可以三通道开漏输出,最大电流达 60mA
OUT 输出端口最大耐压 26V
输出采用自主 PCCM 恒流驱动技术,恒流精度小于±5%
内置 LDO 稳压电路,VDD 供电范围可达
3.3—6.0V
采用信号自校正的双线传输协议,移位时钟可达 30MHz
256 级 PWM 输出,8 bits 灰度数据
封装形式:SOP16
ESD HBM:>4KV
三通道控制灰度调制电源ICSM16716系统应用领域:
室内 LED 装饰照明
建筑 LED 外观/情景照明
洗墙灯、窗帘屏
穿孔字
护栏管
三通道控制灰度调制电源ICSM16716功能分析:
1.移入 50Bits 的“0”作为起始帧,再移入各数据帧。起始帧和数据帧都是高位先移
入。每个数据位在 DCLK
上升沿被送入;
2.第 1 个数据帧是对应距移入端最近的 LED 灯。其格式包含:1Bit 起始位“1”+3
组 8Bits 的灰度数据;
3.所有芯片的数据送完后,加送与芯片数目对应的 DCLK 脉冲数,新数据即开始生效;
加送 DCLK 脉冲时数据信号为低电平(数据信号全发“0”,时钟信号按上述格式发)
4.每组灰度数据均由 1Bit“1”+24Bit 灰度数据组成。
信号的级联
在应用中,SM16716LED电源芯片间的级联传输距离可能较长,本传输协议采用了信号自
校正的双线传输协议,可消除时钟信号与数据信号的竞争冒险。另外,DOUT 和DCLKO
输出设计了推挽式强驱动电路,经试验时钟为 2MHz时可以驱动达 6 米的信号线,为防
止信号反射,应用时需在 DOUT 和 DCLKO 端口各串接一个 50 欧姆左右的电阻再输出
到下一级。
256 级线性 PWM 输出
三通道控制灰度调制电源ICSM16716采用了 8 位,256 级 PWM 输出协议。
由于采用了信号自校正的双线传输协议,本芯片可支持高速的数据传输。在应用中,可
用于播放动态视频,而此类应用对灰度等级的要求较高。本芯片的 256 级灰度,会有
较好的展示效果。
如果显示源数据是低于 8 位的数据,可通过控制系统进行 gamma 校正调节。
三通道控制灰度调制电源ICSM16716该模式(OMODE=高电平或悬空)适用电源 VCC 不大于 12V,且每路电流不大于 40 毫
安的情况,如果
VCC≤7.0V,也可以把图中的蓝色虚线框内的电路省略,直接把芯片 VDD 连接到外部电
源 VCC。电流调节电阻计算:RL = (VCC—VLED—VOUT)/ILED
这里 RL 为限流电阻,VCC 为 LED 灯的供电电压,VLED 为所有 LED 灯的导通压降之
和,VOUT 为输出端对地的饱和压降(约 0.4~0.8V),ILED 为 LED 的工作电流,一
般不超过 20 毫安;
三通道控制灰度调制电源ICSM16716有较强的驱动能力,某些多 LED 应用场合可以采用“先串后并”的方式连接
相关标签: SM16716
