千家悦浏览器
作者:Robby.zou | 时间:2015-11-26 11:54:10 | 阅读:6432| 只看该作者
•       千家悦系列浏览器是由北京千家悦网络科技有限公司研发的一系列嵌入式浏览器,可以应用于电视机、手机、机顶盒、卫星接收机、游戏机、数码相框、媒体播放器、汽车导航系统等设备。具有功能强大、使用方便、适用面广等特点。
造成内容缺乏的深层次的原因还在于IPTV的封闭性,用中国电信上海互联网部IPTV运营中心总经理朱斌的话来讲:“IPTV是围墙内的花园”。花园里是有花的,但是如果一天到晚就看那么几朵花,就算再漂亮,时间长了都会产生厌烦的情绪。“一枝独秀不是春, 百花齐放春满园”,显然,现在这个花园中的花还太少了。
    可是,墙外的互联网那里绝对可以用“百花齐放”来形容,能不能搬进来呢?广播电视作为政府的喉舌,受到政府的严格管制,这是可以理解的,并且,互联网那个花园中除了好花之外还有罂粟之类的毒花,所以完全搬进来是不可能的。但是,毒花是少数,好花才是主流,如果能够有选择的移植进来,可以大大丰富IPTV这个花园的吸引力。完全靠自己在花园中从头种植、培养,这个周期将会是很长的。
    另外,哲学中的“马太效应”同样适用于IPTV内容建设:如果IPTV的用户足够多,那么就会有更多的人来为其提供内容,进而吸引更多的人来使用IPTV。但是这句话如果反过来说就不那么让人高兴了:如果IPTV的用户不够多,那么就没有更多的人来为其提供内容,进而无法吸引更多的人来使用IPTV。但是,在互联网时代,实际上是可以突破后一种情况的:没有足够多的用户(现有的260万IPTV用户相当于中国在2000年的互联网用户数),但是有足够多的内容,进而吸引更多的人来使用IPTV。要实现这个目的就要在监管的基础上尽可能多的借鉴互联网来发展内容。
    3、技术封闭是制约IPTV发展的重要因素
但是,真要想把互联网的内容引入到IPTV,就会遇到另外一个问题:技术层面的封闭,也就是说各个厂商在技术标准上并不完全统一,有很多私有的东西,业务不通用。借用流媒体网灯少的话来讲:“一个SP,要想成为上海IPTV的合作伙伴,他需要先和电信做交流,然后再分别和中兴、UT、华为三个系统平台商做交流,做业务的移植开发。如此多的工作流程,一般小SP根本无法承受,即使已经进入的SP,也都陷入了技术工作,而非市场运作”。这种情况使得业务很难做大。
    我认为,解决此问题的根本出来在于开放和标准化:开放才能做大。这里所说的开放,既包括管理运营的开放,也包括技术和平台的开放。管理运营的开放主要是指运营上在不违反现有法规政策的基础上,积极主动的将更多的内容引入到“IPTV花园”中,而不是一切自己从头培养。技术和平台的开放则是指运营商或者更上级的管理单位做好技术和平台的规范化和标准化,并切实落实。实践证明,一个全新的标准从制定到成熟再到被广泛采用的周期是相当长的,所以在制定规范和标准的时候应该尽可能借鉴现有互联网的成功经验和标准,因为IPTV从本质上来讲是互联网应用的一个分支,只不过它比传统的互联网受到了更严格的监管。
1、开机率低是IPTV普遍遇到的问题
目前开机率低是IPTV发展过程中的一个普遍问题,上海的开机率能达到70%,而大部分地方开机率仍然只有百分之四五十,这样的开机率是不能让人满意的。
    为了解决开机率低的问题,各个地方纷纷出台一些优惠政策来鼓励用户使用,如增加节目内容、开机减免资费等,这些措施虽然产生了一定的效果,但是并没有从根本上解决问题。
    美国前总统艾森豪威尔有一次谈到领导统帅的问题,他找来一根绳子摆在桌上,用手推绳子,绳子未动,他改用手拉,整条绳子都动了。这个小故事所体现的道理同样适用于IPTV的推广:光靠优惠措施来“推”是不够的,只有把内容做好,靠产品本身的吸引力来“拉”用户,才能真正使IPTV更快的发展。
    2、内容缺乏是IPTV发展过程中必须解决的问题
    内容缺乏是造成IPTV吸引力不足的重要原因。目前视频方面基本上包括时移、点播,这两方面的应用会对一部分人有吸引力,但是相对于传统电视收视方式并无决定性优势。其他方面的应用如证券、教育、游戏、生活资讯等,这些都有一定的实用价值,但还不足以形成足够的吸引力。
4、浏览器在IPTV产业中的作用和影响
    技术和平台的开放是多方面的,千家悦公司作为一家专业的浏览器厂商,我就从浏览器的角度来谈一谈开放问题。
浏览器作为IPTV中的核心软件之一,它的标准化对于整个IPTV的标准化具有十分重要的作用。包括目前国内市场份额较大的一些IPTV浏览器在标准化方面都是很欠缺的的,对W3C标准支持的非常不好,私有的东西很多。但是由于浏览器的技术门槛较高,可选择的产品不多,所以这些非标准的产品仍在很多地方被采用,并且运营商在业务上不得不随着所采用的浏览器一起推出一些非标准化的业务,基本上就叫“打哪指哪”:(浏览器)打哪,(运营商的业务)指哪。这种情况会产生恶性循环:浏览器不标准->业务不标准->业务范围受限->IPTV价值受限,而且外边互联网上的业务也很难移植到“IPTV花园”中,这样会对整个产业造成伤害。
    5、千家悦浏览器是一款开放浏览器
    千家悦浏览器是一款全面支持W3C标准的开放浏览器,无需后台转换就可以直接浏览包括新浪、搜狐、网易等门户网站在内的各种互联网网站,并且效果与电脑上基本一样,形象一点说就是“指哪打哪”:(互联网)指哪,(浏览器)打哪。
    同时,千家悦浏览器是一款真正的嵌入式浏览器,这主要体现在如下几个方面:
    首先,千家悦浏览器完全采用C语言实现,具有良好的可移植性,目前已支持的操作系统包括:Linux、ucLinux;Nucleus(在MTK、TI手机方案中被广泛使用);WinCE/Pocket PC/Windows Mobile等。已支持的硬件平台包括:Sigma Designs(8623/35);MTK(6225/28/35);三星系列(2410、2440)等。如果没有特殊要求,通常移植到一个新平台上的时间不超过两周,加上优化和测试,通常一个月内就可以达到产品化的要求。
其次,千家悦浏览器采用自主开发的图形界面,可以直接操作显存或FrameBuffer,从而在单片机等准裸系统(只有操作系统内核和底层驱动程序)上运行。当然也可以在其他的图形系统上运行(QT、OpenGUI、MicroWindows等)。采用自有图形系统的一个直接好处就是可以大大缩短系统启动时间:目前通用的linux系统的启动时间往往超过1分钟,即使采用精简系统也要超过30秒钟,而采用千家悦浏览器自带的图形系统可以在10秒钟之内启动完成,在用户体验方面的提升相当明显。
    另外,千家悦浏览器针对嵌入式做了多方面的优化,性能较通用浏览器有很大提升。大家都知道现在有一些开源的浏览器,也有一些人尝试移植,下面是千家悦浏览器与开源的webkit浏览器的比较:采用千家悦浏览器的设备的主频为200MHz,内存为128MB,打开新浪主页的时间为20秒;采用开源webkit浏览器的产品CPU主频为350MHz,内存为256MB,打开新浪主页的时间超过5分钟,二者之间的效率相差超过10倍。
    6、浏览器在手机上的应用
千家悦浏览器作为一款全功能的嵌入式浏览器,在3G手机上也有广泛的应用,并且专门针对手机做了很多的优化,例如:
    支持触摸屏操作,可以方便的用手指来移动屏幕及进行各种操作;支持缩放操作,可以方便的在缩略图和正常浏览模式之间切换;支持多层显示、透明效果、跑马灯、gif动画等各种特效效果。
    千家悦手机浏览器已经符合中国电信3G手机浏览器规范,据我了解,国内还没有其他厂商能做到。
    另外,我们的浏览器也是国内唯一能够在MTK手机平台上运行的全功能手机浏览器。
7、千家悦浏览器在其他设备上的应用
    在卫星接收机上的应用
    卫星除了转发直播节目以外还转发数据信息,例如各种远程教育资源。以往的做法是通过DVB卡将卫星信号还原成数字信号保存到电脑上然后再观看。与浏览器结合后,可以在传统的卫星接收机上加一个硬盘来存储卫星传下来的内容,然后通过浏览器来观看,新方案相对于传统方案可以大大降低远程教育的成本。
    在其他设备上的应用
    千家悦系列浏览器还可以应用于媒体播放器、数码相框、游戏机、汽车导航等设备。
