测评-三星S5P6818核心板ARM Cortex-A53架构
作者:graperain | 时间:2017-2-23 09:29:17 | 阅读:6858| 只看该作者 只看大图
产品简介
G6818核心板,是深圳市葡萄雨技术有限公司推出的基于三星S5P6818( A53八核)芯片的产品平台。
G6818开发平台采用邮票孔的核心板+底板方式设计,核心板可扩展性强,多达 184 PIN 管脚,运行速度高达 1.4G+Hz。PCB 采用 8 层沉金工艺设计,具有最佳的电气特性和抗干扰特性,工作稳定可靠。核心板板载了 PMU,带库仑计的充电管理,可以广泛应用于 MID,POS,PDA,PND,智能家居,手机,车机,学习机,游戏机以及其他各种工控领域。
S5P6818 采用 28nm 制作工艺,内置高性能 8 核 A53 ARM 架构, 在多媒体性能上,它几乎支持全格式视频解码,在 LCD 控制器上,芯片板载 LVDS 和 RGB 双路显示控制接口,显示分辨率可以高达 2048*1280@60Hz。同时,内部集成千 兆以太网控制器。在电平上,S5P6818 为 3.3V GPIO,更方便行业客户设计产品。
S5P6818 出色的性能,配合 G6818 底板,能够完美展现芯片的绝大多数功能,可以大大缩短用户的开发周期。G6818 开发板在设计之初,就充分考虑了6818的芯片特性,同时考虑到了很多实际应用场景。从软硬件整体考虑,即大大节约了用料成本,又很好地将芯片本身的性能发挥到极致,对企业用户具有非常大的借鉴意义。
‘核心板特性
  • 最佳尺寸,即保证精悍的体积又保证足够的 GPIO 口,仅 52mm*52mm 。
  • 使用 x-powers 的 AXP228 PMU 电源管理设计,保证工作稳定可靠。
  • 支持多种品牌,多种容量的 emmc,默认使用东芝 8GB emmc(19nm MLC 工艺)。
  • 使用单通道 DDR3 设计,默认支持 1GB 容量,可定制 2GB 容量。
  • 支持电源休眠唤醒。
  • 支持 android5.1,linux + qt,ubuntu 操作系统。
  • 板载千兆有线以太网。
  • 产品稳定可靠,拷机 7 天 7 夜不死机。
  • 已经大批量供货,绝对稳定可靠,拷机7天7夜坚决不死机
  • 在海内外已有上千百家企业合作,成熟案例数不胜数
  • 批量价格非常实惠,减轻您的产品成本压力
核心板参数结构参数
  • 外观:邮票孔方式
  • 核心板尺寸:52mm*52mm*3mm    [业界最小]
  • 引脚间距:1.1mm
  • 引脚焊盘尺寸:1.3mm*0.7mm
  • 引脚数量:184 PIN,满足用户各类扩展需求    [引出脚最多]
  • 工艺:采用 8 层沉金工艺设计,PCB台资大厂制作    [独家支持]
系统配置
  • CPU:S5P6818,八核Cortex-A53,主频为1.4GHz,被认为是近几年最有前途的 ARM处理器
  • 内存:使用单通道 DDR3 设计,标配 1GB,可定制 2GB    [标配 1GB,可定制 2GB]
  • 存储: 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选,标配 8GB    [标配 8GB,可定制 4GB/16GB]
  • 电源IC:使用 AXP228,支持动态调频,库仑计等    [独家支持]
  • 以太网:使用 RTL8211E 千兆以太网 PHY     [独家支持]
接口参数
  • LCD 接口:同时支持 TFT、LVDS、MIPI 接口输出     [独家支持]
  • Touch 接口:电容触摸,电阻触摸
  • 音频接口:AC97/IIS 接口,支持录放音
  • SD 卡接口:2 路 SDIO 输出通道
  • emmc 接口:板载 emmc 接口,管脚不另外引出
  • 以太网接口:支持千兆以太网
  • USB HOST 接口:一路 HOST2.0,一路 HSIC    [支持]
  • USB OTG 接口:一路 OTG2.0
  • UART 接口:支持5路串口,引出3路,支持带流控串口
  • PWM 接口:4 路 PWM 输出
  • IIC 接口:IIC 接口:3 路 IIC 输出
  • SPI 接口:1 路 SPI 输出
  • ADC 接口:支持8路;引出3路 ADC
  • Camera 接口:1 路 BT656/BT601,1 路 MIPI CSI    [独家支持]
  • HDMI 接口:高清音视频输出接口,音视频同步输出     [独家支持]
  • VGA 接口:使用 LCD 输出接口扩展
  • 启动配置接口:无需启动配置,核心板自动适配
电气特性
  • 输入电压:3.7~5.5V(推荐使用 5V 输入)
  • 输出电压:3.3V/4.2V(可用于底板供电及电池充电)
  • 储存温度:-20~80度     [独家支持]
  • 工作温度:-20~80 度
心情不错,
graperain 发表于:2017-2-23 09:29:40
技术支持18829905418何工,
心情不错,
热门问答
更多>
点击,跳转商城咨询客服
