替换亚成微,大功率线性恒流控制icSM2315EH新版本应用
作者:钲铭科电源ic | 时间:2018-9-28 16:18:21 | 阅读:4502| 只看该作者
大功率线性恒流控制icSM2315EH新版本应用替换亚成微
球泡灯大功率线性恒流控制icSM2315E 是一款低 THD 高功率因数 LED 线性恒流控制
芯片,芯片内置过温保护及过压保护等功能,提升系统应用可靠性。外围主要通过调节
REXT 电阻值对输出电流进行调节。
其主要应用于 LED 照明、建筑亮化工程等领域,系统结构简单, 外围元件少,方案成
本低。
球泡灯大功率线性恒流控制icSM2315E本司专利的恒流控制技术
OUT 端口输出电流外置可调,最大电流可达 120mA
芯片间输出电流偏差<±4%
输入电压:120Vac/220Vac
PF>0.9
THD<10%
具有过温调节功能
具有过压调节功能
芯片可与 LED 共用 PCB 板
封装形式:ESOP8
球泡灯大功率线性恒流控制icSM2315E应用领域:
球泡灯,筒灯
投光灯、工矿灯
大功率等 LED 照明
球泡灯大功率线性恒流控制icSM2315E:
坏。在极限参数范围内容工作,器件功能正常, 但并不完全保证满足个别性能指标。
验板上测量。
那个值。
合理反映了器件性能。
。注 6:电流负温度补偿起始点为芯片内部设定温度 145°C。
球泡灯大功率线性恒流控制icSM2315E功能表述:
SM2315E 是一款低 THD 高功率因数 LED 线性恒流控制芯片,工作于分段式自动切换
模式。芯片内部集成过压保护,过温保护等功能,提升系统应用可靠性。
输出 LED 灯珠压降及各段灯珠比例设计
SM2315E 各 OUT 端口灯珠压降比例依次为 7:4:2:1 时,可使系统获得较低的 THD、
较佳的光效和较高的功率因数。
球泡灯大功率线性恒流控制icSM2315E芯 片 散 热 措 施 -
球泡灯大功率线性恒流控制icSM2315E 芯片内部具有温度补偿电路,为避免芯片温度高
引起掉电流现象,系统需采用良好的散热处理,确保
SM2315E 芯片工作在合理的温度范围,常见散热措施如下:
1)系统采用铝基板;
2)增大 SM2315E 衬底的覆铜面积;
3)增大整个灯具的散热底座;
SM2315E 支持芯片并联应用方案。若系统输出功率过大导致芯片温度高时,可以采用多
颗 SM2315E 芯片并联使用。
球泡灯大功率线性恒流控制icSM2315E过温调节功能
当 LED 灯具内部温度过高,会引起 LED 灯出现严重的光衰,降低 LED 使用寿命。
SM2315E 集成了温度补偿功能, 当芯片内部达到 145ºC 过温点时,芯片将会自动减小
输出电流,以降低灯具内部温度,提高系统可靠性。
(1)IC 衬底与 PCB 需要采用锡膏工艺,保证 IC 衬底与 PCB 接触良好,IC 衬底禁
止使用红胶工艺。
(2)系统实际输出功率与 PCB 板及灯壳本身散热情况有关,实际应用功率需匹配散热
条件。
(3)IC 衬底部分进行铺铜处理,进行散热,增加可靠性,铺铜如上图所示,建议衬底
焊盘大小为 2.5mm*1.8mm。
(4)IC 衬底焊盘漏铜距离 VIN 端口需保证 1mm 以上的间距,距离 OUT 端口需保证
0.8mm 以上的间距。
相关标签: 恒流控制icSM2315EH
