CYT升级版低压线性恒流灯带方案SM4AXXT系列高光照流明度
作者:钲铭科电源ic | 时间:2018-9-20 17:05:43 | 阅读:4045| 只看该作者
高光照流明度低压线性恒流灯带方案SM4AXXT系列新规格
SM4AXX是高性价比、支持PWM调光的单通道LED恒流驱动
芯片,具有宽电压范围输入、低阈值电压开启特点,解决因电源电压衰减造成的LED灯带亮度不一致问题。
SM4AXX内置内部电源启动模块、电压基准模块、输出电流设置和驱动模块。
SM4AXX提供宽的恒定电流范围15mA~60mA。芯片输出电流
精度高、且恒流值不随OUT端口电压波动而变化。同时芯片输出电流具有负温度特性,来保护LED不受极端电压和电流的热
控制,提高实际应用的可靠性。
SM4AXX是一款即插即亮的产品,外围极为简单、可做级联应用、扩流应用及并联应用,应用极为灵活。
低压灯带SM4AXX系列全新方案应用:
输入电源电压:2~40Vdc
输出电流:15mA~60mA
OUT 端口耐压:40V
输出电流精度:±5%
恒流拐点电压低
输出电流负温度特性
支持PWM 调光
线路简单、应用灵活,成本低
封装形式:SOT23-3、SOT89-3
低压灯带SM4AXX系列全新方案SM4AXX:
注 1:最大输出功率受限于芯片结温,最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。在极限参数范围内工作,器件功能正常,但并不完全保证满足个别性能指标。
注2:RθJA 在TA=25°C 自然对流下根据JEDEC JESD51 热测量标准在单层导热试验板上测量。
注3:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由TJMAX,RθJA 和环境温度TA 所决定的。最大允许功耗为PD = (TJMAX-TA)/ RθJA 或是极限范围给出的数值中比较低的那个值。
低压灯带SM4AXX系列全新方案应用
注 4:电气工作参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
注5:规格书的最小、最大参数范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。
低压灯带SM4AXX系列全新方案SM4AXX:可实现低电压恒流开启且输出电流精度高,芯片间输出电流偏差小于±5%;
2)如下图所示,达到恒流拐点后,输出电流受OUT 端口电压VOUT 影响极小。
低压灯带SM4AXX系列全新方案SM4AXX:上图中,VCC 是外部输入直流电源,Rext 电阻用于设置芯片输出电流值;
OUT 端口负载的LED 数量NLED 由LED 灯珠类型和VCC 电压决定:NLED=(VCC-VOUT)/VLED;
例:VCC=24V、VOUT=4V、VLED=3.2V 时,NLED=(24V−4V)/3.2V =6;
其中NLED 表示串接的LED 数量;VOUT 表示SM4AXX 的OUT 端口与芯片GND 间的电压(VOUT 应高于IOUT 恒流拐点电压);
实际应用中,Vin~GND 的电压应<40V;为保证 Iout 恒流及布线的方便性,建议 Vin 与 OUT 间接 2 颗以上灯珠,
且芯片可串接在灯珠间的任意位置;
