对比CYT1000AE,为什么更多人愿意使用这款高压线性恒流icSM208...
作者:钲铭科电源ic | 时间:2018-7-10 18:00:07 | 阅读:6212| 只看该作者
高富帅线性低成本驱动电源芯片SM2082EGSLED作为新一代光源,其在光源上的可
塑性天生就为众多LED厂商提供了差异化的发展思路。那么这种差异化的思路是
否可以也应用于LED电源启动领域呢?答案是肯定的。我们稍微观察一下市场就
能发现,渠道分销商和原厂企业已经对这种市场智能化、细分化的趋势作出了积
极的反馈和响应。LED照明凭借着其节能、环保的优势已经成为全球化的趋势,
市场增长极为迅速,与此同时,作为LED不可或缺的驱动电源市场潜力也是相当
可观的。
高富帅线性低成本驱动电源芯片SM2082EGS是一款单通道 LED 线性恒流控制芯片
,芯片使用本
司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置,最
大 120mA,输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好的
恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
高富帅线性低成本驱动电源芯片SM2082EGS主要功能特性:
钲铭科专利的恒流控制技术
OUT 端口输出电流外置可调,范
围 5mA~120mA
芯片间输出电流偏差<±4%
输入电压:120Vac/220Vac
支持可控硅调光应用电路
具有过温调节功能
芯片可与 LED 共用 PCB 板
线路简单、成本低廉
封装形式:ESOP8
当 LED 灯具内部温度过高,会引起 LED 灯出现严重的光衰,降低 LED 使用寿
命。高富帅线性低成本驱动电源芯片SM2082EGS集成了温度补偿
功能,当芯片内部达到 150oC 过温点时,SM2082EGS芯片将会自动减小输出电流
,以降低灯具内部温度。
高富帅线性低成本驱动电源芯片SM2082EGS交流电源应用方案电路图,LED 灯可
采用串联、并联或者串、并结合连接方式; C1 是电解电容,用于降低 Vin 电
压纹波;Rext 电阻用于设置 LED 灯工作电流。
高富帅线性低成本驱动电源芯片SM2082EGS常用领域:
LED灯丝灯
LED 球泡灯,筒灯等
其它 LED 照明应用
高压灯带
高压线性恒流icSM2082EGS散热表现与散热片尺寸、PCB 厚度与层数息息相关。
实际应用条件下的热阻值会与测试值存在一定差异,使用者可选择适当的封装与
PCB 布局,以达到理想的散热表现。
点赞1
