CC2540集成了2.4GHz射频收发器,是一款完全兼容8051内核的无线射频单片机,它与蓝牙低功耗协议栈共同构成高性价比、低功耗的片上系统(SOC)解决方案,非常适合蓝牙低功耗应用。它有3个不同的存储器访问总线: 1.特殊功能寄存器(SFR) 2.数据(DATA) 3.代码/外部数据(CODE/XDATA)
CC2540单片机使用单周期访问SFR、DATA和主SRAM。当CC2540处于空闲模式时,可以进入深度睡眠状态,在深度睡眠状态,功耗非常低,外部中断可以将CC2540从深度睡眠状态唤醒。位于系统核心存储器交叉开关使用SFR总线包括CPU、DMA控制器与物理层存储器和所有的外接设备连接起来。
CC2540的Flash容量可以选择,有128KB、256KB,这就是CC2540单片机的在线可编程非易失性存储器,并且映射到代码和外部数据存储器空间。除了保存程序代码和常量以外,非易失性存储器运行应用程序保存必要的数据,以保证这些数据在设备重启后可用。
低功率蓝牙 - 适用於消费性医疗、行动装置周边、运动
及健康应用等产品的超低功率无线连结
市场上最具有弹性及成本效益的单模式低功率蓝牙解决方案
–德州仪器CC2540 2.4GHz低功率蓝牙系统单晶片。
德州仪器的CC2540系列产品提供用于感应器应用及行动手持装置周边的低功率蓝芽解决方案, CC2540是一个真正的系统单晶片解决方案,结合德州仪器的协定堆叠、轮廓软体及应用支援, CC2540成为市场上最具有弹性及成本效益的单模式低功率蓝牙解决方案。
低功率蓝牙技术
低功率蓝牙技术提供消费性医疗、行动装置周边、运动以及健康应用等产品超低功率的最新通讯能力。低功率蓝牙技术是一个使用更少连结的协定,它大幅地降低了无线功能必须开机的时间,只需要传统蓝牙一部分的消耗功率,低功率蓝牙可让产品使用硬币式电池操作超过一年的时间。
德州仪器提供低功率蓝牙单一模式解决方案用于感应器应用及双模式解决方案用于行动手持装置。
德州仪器 CC2540低功率蓝牙系统单晶片
德州仪器用于感应器应用的低功率蓝牙解决方案包括CC2540 2.4 GHz系统单晶片、协定堆叠、轮廓软体及应用支援。
CC2540是一个超低消耗功率的真正系统单晶片,它整合了包含微控制器、主机端及应用程式在一个元件上。 CC2540结合一个优异的无线射频传送接收器及一个工业标准的加强型8051微控制器,它包括连接类比及数位感应器的周边,内建可程式的快闪记忆体, 精确的无线射频讯号强度指示, 全速USB 2.0界面,内建AES-128加密引擎。
CC2540可让强固的主控或从属式节点以很低的成本建立起来,它具有很低的睡眠模式功率消耗及不同工作模式间短暂的转换时间,适用于需要超低消耗功率的系统。
CC2540有两个版本: CC2540F128/ F256, 各含有128KB及256 KB快闪记忆体,为40-pin
6mm x 6mm 的QFN包装。整合低功率蓝牙协定堆叠,使得CC2540F128/ F256成为市场上最具弹性及成本效益的单模式低功率蓝牙解决方案。
CC2540低功率蓝牙感应器解决方案主要功能
● 8051微控制器 - 128KB或256 KB内建快闪记忆体, 8KB SRAM。
● 完全整合的无线射频功能 - 低功率蓝牙 (1Mbps GFSK ) 。
● 数位周边 – 21个通用型输出入界面, 2个USART (UART或SPI),全速USB 2.0,2个16位元
及2个8位元计时器,专属的连接层计时器用于低功率蓝牙协定时脉,AES-128硬体加密/解密
功能。
● 先进的类比周边 – 8通道 8到12位元 delta-sigma 类比数位转换器,超低功率类比比较器,
内建高效能运算放大器。
● 完整解决方案–2.4 GHz系统单晶片,德州仪器协定堆叠,轮廓软体,及应用支援。
● 超低消耗功率–感应器应用可使用一个硬币型电池运作超过一年的时间。
● 领先的无线射频效能–最高达+97dB link budget,可用于大范围通讯,与其它2.4GHz装置
优异的共存性。
● 单晶片整合解决方案 - 微控制器,主机端,及应用程式整合在一个6mm x 6mm的元件中,
有效降低所需的印刷电路板面积,应用程式可直接写入CC2540,它支援类比及数位界面。
● 具备快闪记忆体及具有弹性的元件 - 韧体可在使用场所更新,资料可储存于晶片上。
● 单一模式及双模式 – 做为一个同时提供单一模式及双模式低功率蓝牙解决方案的厂商,
德州仪器提供由智慧型感应器到智慧型手机完整验证及强固的节能系统解决方案。
CC2540和CC2541的区别
1.引脚方面 CC2540支持USB,但是不支持I2C,如果要使用I2C,只能用模拟的。 CC2541支持I2C,但是不支持USB。 引脚图分别如下:
深圳市动能世纪科技有限公司
联系人:黄工 Tel:18025398186 QQ:2355239055
