模块单独编译1.查看当前可编译的所有模块名称 2.清除指定模块的编译结果,分隔符之后为模块名称,以libicuuc为例:
注意:
(1)clean与分隔符中间没有空格,否则会清除所有模块的编译结果!
(2)模块名称可以通过第一个命令查询得到
3.编译指定模块
编译指定模块有两种方式,可以通过mm或mmm命令。mm命令可以编译当前目录下的模块,因此可以切换到需要编译的模块目录下,执行mm命令。也可以在源码根目录下执行mmm加上需要编译的模块目录,如:
如果提示命令找不到的话,可以先执行:
如果提示make: *** No rule to make target ‘***’说明模块名称错误。
源码编辑
1.撤销本地的所有修改
由于安卓源码是由很多个git工程组成的,因此如果需要撤销指定模块的修改,可以到该模块路径下,执行:
如果需要撤销所有模块的修改,可以在源码根目录执行:
- repo forall -c git reset --hard HEAD
分支相关1.查看当前所有可以切换的分支(版本)
- cd .repo/manifests
- git branch -a | cut -d / -f 3
2.切换分支(版本)
当我们已经下载了一个安卓系统版本,想切换到别的版本(如4.1.1_r4)时,只需使用以下命令,即可进行增量下载,不需要重新下载一遍,比第一次下载要快很多。
- repo init -b android-4.1.1_r4
- repo sync
如果下载完4.1.1_r4想再切换回去,可以执行:
- repo init -b android-4.3_r2.3
- repo sync
如果使用repo forall -c git checkout android-4.3_r2.3有可能会出现几个分支切换版本不成功,另外,如果checkout加-b参数的话,会创建一个新的分支。
