平安校园(2.4G学生卡) 针对校园近距离刷卡考勤的局限性问题,远距离感应读卡考勤方案-----2.4GHz远距离考勤系统可以很好地解决。
方案概述:
1、学生进入或离开学校时,只需在胸前佩戴识别卡,正常通过校门。
2、安装在校门内外的两台2.4GHz远距离识别器迅速感应识别卡ID信息,并通过 RS-485 专用线传输到校内的通讯信息机终端。
3、通讯信息机准确判断学生进出校门方向,将相关记录发送到管理平台进行考勤管理。
4、识别卡除带有远距离考勤功能,还具备13.56MHz IC卡功能,可结合校内的消费功能及其它近距离身份认证功能。
5、借助三合一识别卡的SIM/UIM功能或者二合一卡的13.56M部分,可以在校内专用室内外话机上进行插卡或者刷卡亲情电话。
实现原理:
我司代理南京中科微2.4G射频芯片以及协助客户解决射频部分方案 其中一款芯片是产于2012年初的超低功耗高性能2.4GHz GFSK 无线收发芯片SI24R1 主要特性: 调制方式:GSFK/FSK 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 超低关断功耗:0.7uA 超低待机功耗:15uA 内部集成高PSRR LDO 宽电源电压范围:1.9-3.6V 低成本晶振:16MHz±60ppm 接收灵敏度:-83dBm @2MHz 最高发射功率:7dBm 接收电流(2Mbps):5mA 发射电流(2Mbps):12mA(0dbm) 最高10MHz四线SPI接口 支持1bit RSSI 输出 产品封装:QFN-20封装或COB封装 封装图:如图2
图2 结构框图:如图3
图3 2014年为顶上的2.4G学生卡领域成本考虑,产于一款更低功耗的单向发射芯片 SI24R2的由来:
SI24R2是在SI24R1的基础上,单独分出来发射部分TX,成为一颗2.4G 单TX芯片。可与NRF24L01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105。与SI24R1的性能对比上来讲,SI24R2只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的1500nA变为只有500nA。其余几乎都一样,性价比也远远比A7325,NRF2402更低。
二、SI24R2的功能概述:
SI24R2是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
SI24R2针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流为小于500nA,在待机模式下,时钟保持工作,电流为15uA,并且可以在最长130uS时间内开始数据的收发。操作方式非常方便,只需要微控制器(MCU)通过SPI接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的发射通信。具有非常低的系统应用成本,只需要一个MCU和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据发射系统,内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作:数字I/O兼容2.5V/3.3V/5V等多种标准I/0电压,可以与各种MCU端口直接连接。 目前苏州,广州,广东,深圳等行业群体学生卡方案都有采用着我们中科微等方案
