客户做的是MSTAR方案的DRIVER 的MST706,在驱动一款7寸屏是发现屏上有一条一条带,如下面的图片,经测量各个地方的电压都是一样,软件也同样重新升过,芯片也换过,问题却没有解决,问题出在哪地方,在前一个版本平台上面是OK的,线路没有什么变化,经仔细听发现有电感的叫声,吱吱地响,当初以为是电压量不对不在意,最终发现屏上面的就是电压振荡引起干扰造成的,原因是在升压IC反馈中多贴了个电容,此电容是有位置的,原先是预留的,因针目前很多IC都是共用,使用有些IC是要这个电容的,客户结果使用另一款升压IC,BOM里面增加了这个电容,最终取消些电容就OK,的以在分析的时候发现问题必需要解决,都有可能造成其它问题,祥见附件电路。 |
