在智能后视镜测试或安装过程中,难免会遇到各种“问题”(有些并不是真正的问题),综合各方资料,给出针对性的解决办法,助你一招**智能后视镜常见问题。
1、触屏不灵敏?
问题描述:机器在办公室,或者测试治具上测试触摸不灵敏,有乱跳现象。
解决办法:办公室测试用的电源是220V交流转12V直流,其变压器在变压过程中滤波效果不好,就会造成干扰电容式屏幕触摸,某些手机也会这样的现象。此类问题请直接更换滤波降压效果好的变压电源即可。
这种问题在汽车上基本不会发生,因为在车上都是使用的汽车电瓶的电,汽车电瓶是12V直流直接利用,因此不存在这样的问题。当然绝对不存在是不会的,当汽车电瓶3年以上不换,也会偶尔发生这样的事情,这样的汽车电压输出不稳定,请直接更换汽车电瓶。
2、黑屏,不开机?
问题描述:机器无法开机,有时黑屏后会显示开机画面,并自动重新启动。
解决办法:检查接线。特别是12V**线的常火和黑色的地线。有可能松动接触不好。还有一种可能是**线可能被错接到空调上的保险,只要空调一打开就会影响电压。
3、蓝牙没声音或声音小?
问题描述:车主手机连接后视镜后与人通话,车主可听到,而对方听不到。
解决办法:
A、手机上的声音发声通道有三种:听筒、扬声器、蓝牙。请在手机上选择蓝牙,否则无声;
B、在蓝牙通话过程中,可通过后视镜蓝牙界面的音量加减按键调整音量,同时请适当调大手机音量。
C、蓝牙咪头出声孔一般位于导航机身的下边中间位置。请确保不要被贴纸或者脏污堵住,否则无声;
D、后视镜的FM功能被打开了, 请关闭,否则蓝牙无声;
E、机器咪头灵敏度低,请靠近设备说话。
4、后视镜没有声音?
问题描述:听不到后视镜的声音,或者音乐有声,其他无声。
解决办法:请确认后视镜是否开启了FM发射,如果是请关闭;如果FM关闭了还是没有声音,请确认是不是系统音量声音过小,请将系统声音调到最大;如果都是不是,请点击设置—应用管理——右上角恢复出厂设置。
5、GPS不定位,信号漂移?
问题描述:机器不收卫星,不定位,进入地图设备规划路径后车标不走。
解决办法: GPS卫星信号无法穿透车库、桥梁、隧道,因此在这些地方无法通过GPS信号定位,请将汽车开到开阔的路上。
到了路上后,如果依然无法定位,打开地图卫星界面,观察是否有卫星信号,可用的GPS数量只有大于3才算定位。如果在2分钟之内依然无法定位,则检查GPS天线是否有插上,是否摆放位置得当。GPS天线黑色接收块,一般埋在汽车的A柱,并且黑色面朝车内,银色磁铁面吸附在汽车A柱铁架上。
6、网络延迟、连接超时?
问题描述:后视镜提示网络连接失败,或者连接超时。
解决办法:首先请检查是否已插入网络流量卡, 网络流量卡只能断电插入,所以在后视镜安装前先将流量卡插入,然后再通电;操作不当会造成流量卡联网失败。
使用不合理会造成流量提前消耗完毕,超额,服务器会终止服务,自然无法连网。
关于流量卡的说明:
设备正常的语音声控,在线导航,一个月不间断使用流量大概消耗150M左右;因此常规的工厂出货配的流量卡一般是满足使用条件的。
如下的几种上网习惯会造成流量不够或者很快,短时间用完一个月的流量:
A:在线音乐:一般一首歌曲大小是3-30M(无损音乐30M左右,普通音乐3-7M);所以可以计算出大概听多少首音乐会造成流量用完超标。
【注】同一首歌曲第二次再听的时候是不消耗流量的,系统会从缓存中读取。
B:下载地图:后视镜使用的地图一般都是在线地图,无需下载离线数据。系统有智能判断更新车行道路所需的地图数据,不经常去的,车辆未到之处系统不会做数据更新。因此流量卡的流量完全是够用的。但是有的客户偏要下载离线数据,这样就会造成流量消耗过快。(此类用户可以使用免费的WIFI无线下载。)
C:在线视频:当使用后视镜上网看视频时,会造成巨大的流量消耗。一般一部高清电视或电影大小是1G左右,也就是看半部电影就会造成500M的流量用完。切忌!
7、倒车后视闪屏或者黑屏,白屏?
问题描述:倒车后视偶尔会有出现闪屏、黑屏或者白屏现象。
解决办法:此情况一般出现在德系车或者电瓶常年不换的车上。常规的解决方式都是加装继电器或者滤波器。加装的时候注意区分继电器的切换电压,一般选择8-20V范围的比较好。如果是滤波器的话就安装超级简单了,滤波器是3线脚位;无论是继电器还是滤波器都是安装到汽车尾部的比较好。
8、开机后反复出现关机界面?
问题描述:机器安装完毕,或者测试时,开机后反复出现关机界面。
解决办法:请检查AB线是否接触良好;检查外加电源是否虚接;检查外加电源是否足11V以上,并且电流是否足1A以上;以上任何一点不满足,都会造成这个现象。
9、WIFI连接不上、没有WIFI热点?
问题描述:后视镜无法连接WIFI,也无法形成WIFI热点。
解决办法:WIFI连接不上可能和WIFI发射源(手机热点或者家里的WIFI设备IP分配有关系)手机或者WIFI发射源长期不断电不重启会造成硬件缓存占用造成IP分配失败,WIFI连接失败。遇到这种情况可以尝试将家里的WIFI或者手机热点断电1分钟左右,然后重启试试。同时将后视镜恢复出厂设置再次尝试。
如果是后视镜没有形成WIFI热点,此时需要开启蓝色小开关,并且设置密码。后视镜WIFI热点一般不支持大流量的视频观看,否则会过快的消耗完卡内流量。
10、实在无法解决时怎么办?
问题描述:按照各种办法操作后,仍然无法解决后视镜问题。
解决办法:机器出现任何异常,一时无法排查,或者使用了上述各种手段仍无法恢复正常使用,请尝试恢复出厂设置。具体操作是:在“系统设置”界面下,点击“恢复出厂设置”即可 |
