关于MSD7T01配CSC725某个按键误动作的处理
作者:抱得美人归 | 时间:2016-7-18 16:50:35 | 阅读:6198| 显示全部楼层
关于MSD7T01某个按键误动作的处理
客户采用的是CSC725,和FD650兼容。
在判定可能会导致这个问题时,一个是IIC读取错误,再者电源干扰,还有IR的干扰。
在测量IIC波形时,从抓取的信号来看,在ACK时主控误设为输出高电平,导致ACK不正常,另外,速率330KHZ有点快,导致SDA波形还没稳定就读取了。
修改软件为,在ACK时,SDA作为输入,同时IIC的速率修改成192KHZ,这样保证IIC通讯正常,不会造成误读的现象。
关于IR的干扰,从示波器来看IR信号非常干净,没受到日光灯干扰,没有干扰波形出来。
修改ACK及速率后,验证后还有问题,看客户的原理图,是没有问题的。
查看客户的PCB,客户的供电滤波电容离CSC725比较远,建议客户在Pin10(供电脚)和Pin4(地)之间串并一个100uF的电容,则问题解决。
关于面板误操作的问题解决.pdf
115.49 KB, 下载次数: 0
大神点评2
bean.yang 发表于:2016-7-22 09:12:22
专业专业
halleyhuang 发表于:2016-7-25 18:07:42
分析的太到位了
