导电浆料又称导电胶,是贵金属粉与贱金属粉、玻璃粉和合成树脂的混合物,是电子元器件封装、电极和互联的关键材料﹐主要包括烧渗型导电浆料和固化型导电胶(导电油墨)两大类。其工艺是导电浆料是将导电粉末均匀地加入到粘合剂中,经固化后形成导电体的材料。用于电子线路的形成、电子元件的电极形成、引线端的引出、线路接点的形成等方面。 导电浆料大致分为,粘合剂中添加玻璃粉的高温绕结型、使用合成树脂粘合剂的低温烧结型及由紫外线照射固化的UV固化型。高温烧结型,通常是在450℃~850 °C的温度下烧成,低温烧结型是在150℃烧成,烧成时向从几分钟到一小时。导电粉末除了银粉为主以及镍粉、铜粉、镀银铜粉等金属粉以外,也使用碳粉等。另外,合成树脂粘合剂是以丙烯酸系、环氧系、聚脂系等为主。浆料的用途很广泛,而且,正在开发相应的许多种类的浆料。 在这种类型的液位测量中,使用过程材料传导电流的能力来测量液位。所以基本上这种方法主要用于电导率较高的液体界面的点测量。一些液位传感设备通过传感或检测过程材料干扰引起的电气特性差异来工作。这些特性是电容、电导率和电阻。在此液位测量中,两个电极放置在一个罐中。其中一个电极的长度较小,因此不会延伸到最大液位,而另一个电极的长度很好,可以延伸到最大长度。油箱将接地,并将用作公共接地。在大多数情况下,还使用静态井,这样界面就不会受到干扰,也可以防止错误的测量。 如果工艺液位与延伸到最低液位的电极的任何部分接触,则可能形成从接地罐到电极的导电路径。如果液位上升到两个电极都可以接触导电材料的点,电流将流过电极和罐。继电器将连接到最高电平的电极,它会检测到高电平并向警报或控制设备发送信号,以便它可以纠正这种情况。 工采网提供的英国SST 工业级光电液位传感器/光电液位开关 - LLC210D324-003工业级液位传感器是单点检测,TTL兼容数字电平信号输出。 这款传感器适用于大功率输出场合,可以直接驱动白炽灯指示灯, 声音报警器,继电器或其它情形。 一个红外LED光源和光电管探测器精确地安装在传感端的基座上, 能确保在空气中达到很好的光耦合。当感应端浸入液体,红外光会 从锥形表面透射出去,而光电管接受到的光强会变小,导致输出电平发生变化。多样化的输出电路可满足不同的应用场合。 工业级光电液位传感器/光电液位开关LLC210D324-003电性特性:
