ADG5412F 故障保护和检测四通道 SPST 开关,包括四个独立控制的 单刀单掷(SPST)开关,实现高达 −55V 和 +55V 的过压保护。ADG5412F 具有四个开关,通过 逻辑 1 输入打开。当接通时,各通道在两个方向的 导电性能相同,输入信号范围 可扩展至电源电压范围。在整个工作电压范围内, 数字输入与 3V 逻辑输入兼容。没有电源时, 通道保持关断状态,开关输入 处于高阻态。在正常工作条件下,如果任何一个 Sx 引脚上的模拟输入信号电平 VDD 或 VSS 和 ,并且超出幅度达到阈值电压 VT, 则开关断开。在通电和无电状态下,对地高达 +55V 或 −55V 输入信号电平会被屏蔽。 ADG5412F 开关具有 10Ω 的低导通电阻,结合大部分信号范围内的导通电阻平坦度,使这些器件适合数据采集和增益开关应用,在这些应用中出色的线性度和低失真性能至关重要。
明佳达电子 供求全新 ADG5412FBRUZ-RL7 模拟开关和多路复用器IC ADG5412FBRUZ。
开关电路:SPST - 常开
多路复用器/解复用器电路:1:1
电路数:4
导通电阻(最大值):11.5 欧姆
通道至通道匹配 (ΔRon):50 毫欧
电压 - 电源,单 (V+):8V ~ 44V
电压 - 供电,双 (V±):±5V ~ 22V
开关时间 (Ton, Toff)(最大值):500ns,515ns
-3db 带宽:270MHz
电荷注入:-640pC
沟道电容 (CS(off),CD(off)):12pF,11pF
电流 - 漏泄 (IS(off))(最大值):500pA
串扰:-90dB @ 1MHz
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)
供应商器件封装:16-TSSOP
特征
4 x SPST 开关配置
高达 −55V 和 +55V 的断电保护
源极引脚上的过压检测
低导通电阻:10Ω
0.5Ω的导通电阻平坦度
5.5kV 人体模型 (HBM) ESD 等级
任何情况下的闩锁免疫
不存在数字输入的已知状态
VSS 至 VDD 模拟信号范围
±5V 至 ±22V 双电源操作
8V 至 44V 单电源操作
在 ±15V、±20V、+12V 和 +36V 下完全指定
