快捷导航
电子元器件供应链服务平台芯联无线充电解决方案
查看: 3523|回复: 2
摄像头常用技术指标解释
    [复制链接]
该用户从未签到
19
主题
19
帖子
52
积分
注册会员
Rank: 2
积分
52
发表于 2016-6-2 18:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1、分辨率
  图像分辨率简单说就是指屏幕水平和方向垂直方向所显示的点数。比如1024×728,其中"1024"表示屏幕上水平方向显示的点数,"768"表示垂直方向显示的点数。分辨率越高,图像就越清晰。分辨率越高图像的显示越清晰。
  2、清晰度
  摄像机的清晰度用线表示,分为水平线和垂直线,在实际的工程应用中我们常常以水平线作为摄像机清晰度的评估指标,线数越多,则清晰度越高。常用的黑白摄像机的清晰度一般为450-600,而彩色摄像机的清晰度一般为330-480,其数值越大成像越清晰。一般的监视场合,用450线左右的摄像机就可以满足要求,对于医疗、图像处理等特殊场合,用600线的摄像机能得到更清晰的图像。
  3、自动增益控制(AGC)
  为了使摄像机能在不同的照度条件下输出标准视频信号,在视频处理电路中引入了自动增益控制(AutoGainControl),通过检测视频信号的平均电平值而实现增益反馈控制。具有AGC功能的摄像机,在低照度时的灵敏度会有所提高,但同时也放大了干扰信号,使图像看上去有杂波。
  4、背光补偿(BLC)
  当摄像机处于逆光环境中拍摄时,画面会出现黑色的图像,然而在安防中逆光环境是难以避免的,这个时候就需要进行背光补偿。当引入背光补偿功能时,摄像机如果检测到拍摄图像一个区域中的视频电平比较低,通过上面介绍的AGC电路改善和提升该区域的视频电平,提高输出视频信号的幅值,使图像整体清晰明亮。如果你想看的主题因明亮的背景而显得暗淡,可以把BLC设置到ON状态,从而补偿强烈的背光。
  5、电子快门(EE/AI)切换
  在摄像机的后部端子我们常常可以看到EE/AI切换开关。EE就是指电子快门方式;AI就是指自动光圈镜头方式。摄像机的电子快门一般设置为自动电子快门方式,通过电子快门方式,根据入射光的强弱来调节CCD图像传感器的曝光时间,从而得到清晰的图像,电子快门的时间在1/50-1/100000秒之间。
  6、信噪比
  指信号电平与杂波电平的比,杂波包括电源杂波、随机杂波、单频杂波等。常常用分贝(dB)表示。信噪比越高表明它产生的杂波越少,图像信号质量越高。信噪比不得低于48dB。
  7、白平衡(AWB)
  彩色摄像机要还原被摄物体的颜色,必须保持白平衡正常。
该用户从未签到
32
主题
231
帖子
669
积分
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
积分
669
发表于 2017-3-24 11:50:37 | 显示全部楼层
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-12-4 12:57
  • 签到天数: 413 天
    [LV.9]以坛为家II
    213
    主题
    650
    帖子
    1万
    积分
    金牌会员
    Rank: 6Rank: 6
    积分
    17153
    发表于 2017-3-29 15:21:43 | 显示全部楼层
    多多了解下还是有好处的
    本版积分规则
    社区
