光电液位传感器产品参数应用选择详解
作者:sensor | 时间:2021-11-23 14:48:35 | 阅读:2207| 显示全部楼层
日化品、食品饮料、医药等行业的生产,都离不开液位的监控,液位传感器的重要性日趋凸显,甚至直接影响着产品的质量。因此液位测量与控制技术有很大的提高。目前对于液体液位测量的传感器大多为机械式,其触点易磨损,测量精度低。而且由于液位传感器应用范围广,不同的检测方式都有其优缺点。下面工采网小编和大家一起看看光电液位传感器的相关测量方式、特点、工作原理、功能特点、应用选择。
由于液位传感器的多样性和复杂性,光电液位传感器具有测量准确、精度高、响应速度快、技术先进、功耗低等优点,因此在液位传感器市场上具有独特的优势。其工作原理为:
光电液位传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理而开发的新型接触式点液位测控装置。其工作原理是产品内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电液位开关的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。光电液位开关通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。
优点和缺点
紧凑,高压,无活动部件和温度能力,可以注意到微量的液体。由于传感器需要与液体需要电源接触,因此某些宽物质可能会导致棱镜上的涂层。
工采网提供的英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计,能胜任工业应用中重负荷的环境。该传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。 同时传感器提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出,适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)特性:
1) M12或者1/2SAE接口
2) 三线电气接口
3) 250mA输出
4) 有常温和高温型两种版本可供选择(高温可达125摄氏度)
光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)电气特性:
