四季帐的特点和选购 四季帐的特点 四季帐有各种不同的类型,但其中较好的帐篷应该有如下特点:
坚固的支架 能够在冬季使用的帐篷和一些登山帐有许多相同之处,它们的基本要求是:至少有三根帐杆,通常更多。这就是为什么它们比一般的三季帐要重些。帐杆的材质应该用铝合金、高强度铝合金或碳素纤维,而不能用易碎的玻璃钢。
圆滑的外形 在大风天气下,帐篷的外形严重影响着它的稳定性。应该避免太高、帐壁垂直的帐篷,因为其阻力太大,而选择流线形的帐篷。
有很多固定点 确保外帐尽量接近地面,用地钉将外帐上的所有尼龙扣环固定在地上,其另一端经尼龙扣或维可牢尼龙搭扣穿在帐杆下面。帐篷内部,应将帐顶上的尼龙绳系紧,起到加固帐杆,增强稳定性的作用。
额外的空间 四季帐应该至少有一个门篷,可以存放登山靴、登山包、湿的外衣,在暴风雪天气下也可以在门篷内做饭。如果有两个门和两个门篷就更好,可以有更多的储物空间,更好的通风效果,出入也更方便。
良好的通风效果 顶极的四季帐应该有通风窗,外面有雨罩,里面有拉锁,保证在任何天气条件下都可以拉开通风。这些通风窗应开在帐篷的上部,这样暖湿的空气容易散出。基本上,内、外帐帐门上的拉链都应是双向拉链,这样可以在门的上部,而不是下面,留个缝隙,便于暖湿空气散出,又不会使冷空气直接吹到宿营者。
购买四季帐 双人四季帐/ 登山帐的价格从250美元左右,至几百美元不等。由于冬季出行需要的衣服和装备较多,两人出行最好使用大一点的双人帐或三人帐。 另一个选择是买一个三季、四季两用帐,而不用买个三季帐后再买四季帐作补充。两用帐是在三季帐的基础上加一根帐杆,在内帐沙网上用拉链连接并覆盖一个尼龙罩(NELONG PANELS),增强在冬季环境下的坚固性和保温性。两用帐在大多数冬季出行中表现很好,只是不能和真正的登山帐一样坚固,通风性也稍逊于登山帐。 不论你选择哪款帐篷,最好购买特别为雪地扎营设计的地钉,而不是和大多数帐篷相配的普通地钉。如果你在野外扎营时没有足够的地钉,可以用滑雪板、雪杖、雪鞋、石头、或某一件装备埋在雪中作成一个锚点,或用袋子装满雪栓在防风绳的一端。 一个仔细选购的四季帐,能帮你安然度过冬季的任何恶劣环境。
高山帐篷与野外帐篷有何不同? 1.空间 真正的高山帐篷空间会比较狭小,为了重量和抗风而牺牲了舒适性; 野外帐篷所追求的舒适性要高于环境的严酷性,也就是说可以在重量上稍微做出让步来满足空间的舒适,而且降底产品的制造费用。
2.材料 高山帐篷在选择的材料上注重其功能性要优性价比,也就是说要用最好的材料,不管这材料的价钱如何 野外帐篷在满足其环境要求的范围内可以选择的材料会多一些,就支杆来说就可以选择碳素、玻璃纤维或者铝杆
3.设计 高山帐篷会有环节上过多的考虑其稳定性,所以前文中提到的空间问题,在其他的设计上,例如裙边,气窗,穿杆和防风绳的位置等等都会繁琐一些 野外帐篷就可以增加透气性和美观及搭建方便等优势
4.价钱,并不是说最多的价钱就是最好的,而是最适合自己使用的才是最好的
关于帐篷防水性的一些相关知识:
大家都知道,帐篷是野外最主要的装备之一,一款帐篷如果不能防水的话,其后果真是不可想像的。现在我们从帐篷的主要防水指标上来分析帐篷的防水性。
帐篷的防水指标是以MM(毫米)来表示,原来,在厂家会有一种测定帐篷面料防水性的一个仪器,把帐篷的小样夹到一个直径约七厘米的一个园形的套件上,套件的下部是一个可以对水进行加压的系统,用电动的方法对水进行加压,以此来测定用多大的水压才能把水透过帐篷面料,随着压力的不断增大,很快第一滴水就穿过了帐篷小样,这个压力还不是最终的结果,要等到第三滴水冲破了帐篷面料小样,这时的压力值才是最终的结果。如要果这个压力值是1600MM,那么就说明了 这款帐篷有1600MM的防水能力。这个1600MM就相当于有一米六高的水柱压力才能把水穿透过帐篷面料。
如果相了解一下防水性能的一般定义,我可以告诉你,现在一般的冲锋衣防水力都能达到2000MM以上,我们平常所用的防水袋的防水能力为10000毫米,而GORE-TEX的防水能力足足有20000毫米。对于评价防水能力的毫米数,对服装的定义同样适用
如何选购帐篷?
帐篷具有防风防雨防雪防寒、防尘防蚊虫的功能,在野外环境中为你隔离出一个独立安全的个人空间。帐篷主要由四部分构成:内外帐,支架,帐底,包装和辅配 件,另外帐篷的设计和支撑方法也是其重要的技术指标。内外帐\外帐是帐篷的保护层,一般帐篷外帐是带有涂层的尼龙布。涂层的厚度和质地决定帐篷的防雨性能,尼龙布的质地表现在结实耐磨防撕裂程度,外在观感也很重要。
涂层:最常见的帐篷涂层是PU涂层,PU是聚胺酯高分子有机物,PU涂层是一种稳定耐低温的涂层,常用在各种织物上。 PU涂层的厚度和涂层技术决定着织物的防水性,涂层厚度用mm表示,表明在实验室条件下涂层的静态防水柱高度。 PU800涂层表明该涂层在800mm的静态水柱下是不渗漏的。根据我们的实际经验,在野外环境中PU800涂层可以防小到中雨,PU1000-1200 的涂层可以防中到大雨。超过1500mm 涂层基本可以使用在各种环境。需要注意的是国内相当一部分工厂技术设备生产环境条件差,制作的PU涂层技术不稳定,经常号称PU1000涂层的布料实际防 雨性能相当PU500,而且很不均匀,防雨性能没有保障。
除了PU涂层,国外纺织公司利用化学有机高分子技术,研制了很多新的高功能涂层,象GORE-TEX(戈尔公司),POWER- TEX(SALEWA),CONDUIT(MOUNTAINHARDWARE),OMNI,MEMOTEX等。这些涂层除了具有放水功能,还有透气的能力,被称为能呼吸的织物。透气原理是涂层是孔状的膜层,单孔直径小于气体水分子而大于液态水分子。这样外界的雨水等不能通过涂层,而人体散发的水蒸气能够透到外界去。需要说明的是,透气织物的透气性是双向的,所以在 外界湿度较大的情况下,湿气也会一定程度透到织物内侧去。
除非很高档的专业帐篷,一般帐篷都使用普通的PU涂层。SANFO-SUNSHINE帐篷和E225帐篷,分别是PU1000和PU1600的PU涂层, 这两种产品在广州的某台湾工厂加工,工艺技术在亚洲属于一流,产品质量很有保障。E225使用的尼龙材料为进口产品,涂层还有防止紫外线穿透的功能,是原装出口欧洲的产品,也是近年来国内在较低价位性能最好的一款帐篷。OLIDAY帐 篷自韩国进口,使用PU3000的涂层。 尼龙布的质地主要取决于尼龙丝的质量,纺织密度,染色技术和纺织工艺。象美国杜邦公司的Codura尼龙织物, 其耐磨指数超过普通尼龙丝的几倍。从密度上有170T,190T,210D和更高织数的尼龙布料。关于尼龙织物这里不做过多讲述,国外品牌的专业帐篷中,专业帐篷多使用指定的进口材料,普通帐篷使用韩国生产的尼龙织物。韩国的纺织涂层技术和缝纫加工工艺优于中国,80年代末相当一部分知名品牌的户外用品加工地从日本转向韩国台湾,90年代又逐步转向中国,马来西亚。中国很多外单加工厂中,相当比例的技术总工是韩国人。
内帐:相对要简单的多,低档帐篷的内帐使用尼龙布或一般的纱网,中高档帐篷的内帐使用致密优良的纱网,保障良好的透气性和防蚊虫功能。
支架:是帐篷的支撑骨架,常用的材料是玻璃钢和铝合金,玻璃钢和铝合金被加工成长度25cm到45cm,直径7mm到12mm的中间有孔的单节帐杆,多节帐杆用松紧绳连成一套,单节与单节用插接的办法连接。玻璃钢支架多用于中低档帐篷,玻璃钢是玻璃纤维和高分子树脂的聚合物,质轻,强度大,成型性好,有一定的弯折性,成为帐篷支架的常用材料。帐杆性能取决于玻璃钢本身的质地和直径,直径越大强度越高,当然重量也越大。玻璃钢支架帐篷的防风最大在5到6级,3 套支架或多套支架的玻璃钢帐篷在良好支撑的情况下,能够抗6到7级风,甚至8级阵风。在超出其承受能力时,玻璃钢支架会断裂,现场的处理办法是用胶带缠合后坚持使用(可以连同一支细木条缠合一起以增加强度),事后需要更换断裂的帐杆。铝合金帐杆用于中高档帐篷,最常见的铝合金杆是韩国铝杆,使用T6系列铝 材。最好的铝合金杆是EASTON T9铝杆,Easton是美国的冶金专家,通过对铝合金的反复研究,生产出7000系列的铝材,比普通铝材重量更轻,强度和柔韧度大大增加。Eureka k2帐为7075铝杆,HOLIDAY,JWS,LD8082都是韩国铝杆。 帐篷的抗风性能不仅和帐杆的质地直径有关,还和帐杆的套数有关,一般来说帐杆套数越多,防风性能越好。如2组普通铝杆的帐篷可抗7-8级左右的大风。3 套铝杆的防风能力为9级左右。使用3-4套7075铝杆的帐篷可以在11级左右的暴风雪环境中使用。(说明,帐篷的防风性能是相对的,它和支撑方法,地理环境,风向,积雪,使用者的户外经验等都有关系,这里给出的防风级别只是根据日常使用经验提供的参考数值)。
帐底:帐底要求有防水和结实耐磨的功能,常用的帐底材料为PE布和防水聚酯布。PE帐底用在中低档帐篷,防水聚酯布用于中高档帐篷。PE是聚乙烯材料,看上去和低档的蛇皮袋相似,实际帐篷使用的是双面附防水膜的PE材料,包括大量的出口帐篷都使用该材料。帐底因为直接接触地面,容易受到碎石,草根树枝的刮划而损坏,预防的办法有2个: 1是选择平整的营地扎营,撑帐篷前清理地面的硬物; 2是使用帐篷地布,帐篷地布一般使用420D的耐磨牛津布,铺在地上形成保护层。
包装和辅配件
包装袋,帐钉,帐绳等辅配件同样影响到帐篷的使用。有些包装结实,方便,大小适宜,用起来顺手,有些帐篷的包装或者太小,使用者每次使用后装起来都很费力;或者很不结实,几次使用后就破损,很影响心情。帐钉数量要够,铝钉强度更大,质量更轻。
帐绳用于固定帐篷。
帐篷的支撑方法.常见的帐篷有3种支撑方法: 1、内撑外披,即用支架撑起内帐,然后将防水外帐披上,然后固定好。这种撑法比较便捷,大多数帐篷采用内撑外披的支撑方法,如SANFO SUNSHINE,HOLIDAY等; 2、外撑内挂,即先撑起外帐,然后把内帐挂到外帐上。这种撑法更利于防雨,因为内挂的内帐总是和外帐保持一定的距离,但第一次支撑时要费些时间。E225 使用该种支撑方法; 3是单架支撑,再用地顶和拉绳固定。这种帐篷支撑环境有局限性,必须是能够扎地钉或系绳子的环境,在水泥地面和硬石地面,帐篷不能自动站立。单杆帐和屋脊型帐篷使用这种支撑方法。
如何选购帐篷?最后来谈谈如何选购帐篷。
首先你要问自己3个问题:1是你希望在每年的什么季节或什么环境下使用帐篷?2是你的帐篷经常几人使用?3是你希望花多少钱?
如果你只是在春夏秋3季使用帐篷,而且是使用在低海拔地区(2000米以下),普通的PU1000到1500的玻璃杆帐篷就够用了。
如果你喜欢1个人长途旅行,选购单人帐篷,或1到2人帐篷,如单杆帐,或JWS帐;如果是2人,或3人,选购相应尺寸的帐篷,一般来说,每个人占用的宽度 是55到60公分。SUNSHINE 帐宽1.4米,所以是2人帐。E225宽165公分,是2-3人帐。LD110宽2米,是4人帐。当介绍一个帐篷是2-3人帐时,可以这么理解:如果是瘦体型人士,3人,如果是胖体型人士,2人。如果你在冬季以及相对高海拔的地区使用帐篷,建议你购买前和专业认识咨询,因为这样的环境存在相当高的危险性,关键时刻装备发挥着重要作用。一般来说这样的环境需要铝杆帐,PU1500以上涂层。
帐篷的选用常识
帐篷可分为四季帐篷、三季帐篷,又分高山帐、旅游帐,单层、双层。
四季帐可在严寒冬季用,一般是双层帐,三季帐只在夏、春、秋使用。高山帐一般教小、矮,抗风、雪能力强,但顶级高山帐篷可能不太防雨(高山上只有雪,没 雨),旅游帐大、高,舒适,抗风性差。单层帐一般教简单,轻,但防雨性不是很好,而且在寒冷天使用时,帐篷内层容易结露结霜,会打湿睡袋衣物(每人每夜通过呼吸散发的水分在几百毫升),但有顶级单层高山帐是单层的,防风透气性都很好,价钱也极高;双层帐内帐壁很薄,透气,外帐防水,罩在上面,往往还在内帐 入口外能支起个小门厅,可放背包或做饭(一般做饭应在帐外,帐篷十分怕火,但也有天太冷出不去帐篷的时候),寒冷时内帐不结水,会结在外帐上,而且较少。
帐篷主要由帐篷支竿、外帐、内帐、帐钉组成。主要指标有大小、高度、重量等。支竿用来把帐篷支起形状,分为几节存放,中间由松紧绳穿起来,用时可以很容易地接起来。支竿强度十分重要,一旦折了,帐篷就变成个袋子了,在大风和大雪(积在帐篷上)时是对帐竿的严重考验,帐篷容易出问题的部分也就是帐竿。一般帐 竿材料有玻璃刚和铝合金两种,铝合金的强度更高些。内帐比较轻薄,在气温高天气好时,可只支内帐。外帐没底,所以内帐帐底的防水性要好。外帐是防风防雨的,而且有不同的门厅设计。一般支帐篷是把帐竿穿在内帐上,再撑起来,最后挂外帐,钉帐钉,还有另外一种是把内帐平铺在地上,帐竿穿入四角,先撑起来,挂 上外帐,抵挡住寒冷的大风,人钻进去,再把内帐挂在竿上,这两种帐篷有不同的结构设计。
帐篷是集体装备,旅游帐篷宽松,2人的底面在1.5m*2m左右,3人在2.1m*2m左右,高山帐较小,双人在1.3m*2m。还有高度,旅游帐高,在1.5m以上,舒适,但迎风面积大,不适于恶劣环境,高山帐低,趴在地上,不怕大风。相同质量当然是越轻越好。
帐篷主要适用于三种用途:一是休闲,没有底层,材料也没有太多要求,便于携带,主要是海滩等休闲场所遮阳、临时休息;二是一般野外用帐篷、有底层,材料要求相对较高、营杆玻璃钢制成,质轻便于携带。三是高山用特别帐篷、营柱由铝合金制成,帐篷外层防撕裂等。
帐篷不可使用洗衣机清洗。营柱必须和帐布分开摆,避免戳破帐布,储藏帐篷时,湿帐篷须摊开风干再收,即使攀登过程没有弄湿但登山者的呼气等会使湿气聚集于帐篷内,所以最好摊开架设,风干一段时间才收,帐篷要不规律折叠,因为使用帐篷次数愈多,摺叠太规律整齐会使摺痕硬化出现瓦解裂口。 帐篷的色泽最好选暖色调如**、橘色或红色。当你被困时,显眼的色泽会容易被人发现。帐篷内应避免炊事,尤其是使用汽油的炉具。这种炉具有刺激性气味,易溢出燃料油,并且火力无法控制,这都是潜伏的危机。特别是在防水尼龙布的帐篷内做饭常会有种窒息的感觉,炊事也会造成内帐凝聚许多小水滴,如果真有需要于帐篷内炊事,最好在通风佳的内外帐之间进行。
帐篷的材料与性能
帐篷的优劣,设计固然是一个因素,然而更至关重要的是材料的选用。材料可分为面料、里料、底料、撑杆等。
一般说,同标号的面料,密度不同,因而抗拉强度和防水压力也各不一样。不同的面料相比,尼龙绸薄而轻,适合于登山和徒步野营者选用。牛津布厚,但比较重, 适合制作驾车野营或小团体使用的帐篷。从防水涂层看,PVC防水虽好,但冬天会发硬、变脆,容易产生折痕或断裂。PU涂层不仅能克服PVC的缺陷,防水也 很不错。多次涂层的PU,防水压力可达2000mm以上。
帐篷的里料(内帐材料)通常用透气性良好的棉布式尼龙绸。从使用角度看,尼龙绸性能要优于棉布。在外露营,帐篷极易吸收潮气,棉布凉晒不好易霉变,尼龙绸则易干不易发霉。
帐篷底的主要功能是防水、防潮、防尘。底料的选择同样决定着帐篷的档次。低档帐篷通常PE做底料,也有的用PVC,求的是成本低,双面复膜的PE,虽具有 防水、防潮功能,但易磨损渗漏,冬天是PVC底料的克星,而PU涂层的牛津布做底料,无论是坚固性、耐寒性、还是防水性都大大超过了PE。
帐篷的撑杆是帐篷的骨架。骨架材料的优劣不仅影响帐篷的寿命,也影响着帐篷的稳定性。早期的帐篷撑杆常选用钢筋材料,这不仅增加了帐篷的重量,而且回弹力 也较差。改良的帐篷骨架选用了玻璃纤维撑杆,其分量有所减轻,回弹力有所提高,且成本较低,因此目前的帐篷厂家多选用此类材料做撑杆,但玻璃纤维撑杆强度 和坚固性都不甚理想,若靠加粗撑杆来增加强度,同时也增加了分量。比较理想的撑杆当属铝合金材料了,用高强度合金管连接的撑杆,不仅强度高,而且质量轻, 回弹力很好,特别是用宇航铝材制作的EASTON撑杆,各种指标都达到极佳的状态,因此多为高档帐蓬选用。
帐篷优劣的主要性能指标一般以抗风、防雨、稳定性好为标准,高山型的帐篷还要求质量轻,体积小。一个性能卓越的高山帐篷,通常选用优质尼龙丝织成的防撕裂 结构面料,加上防水度2000mm以上的防水涂层,制作工艺上对接缝处进行压胶处理,可以保证你在大雨的环境里,不受风雨的侵扰。如果用高强度的 EASTON撑杆做骨架,即使八级以上的大风也保你无虑。不过价格不菲,一般市价在2000元以上,如果用GORE公司的ACTIVEN面料做外帐,在结 构上可以省去内帐,又可减少重量、缩小体积,而其抗水、透气、防结水性能更佳,但价格会更高。
如何搭帐篷、拆帐篷
各种帐篷用法不一样,我先说一下普通帐篷的搭法。首先选择营地,把帐篷的内帐平铺在地上(一般是内帐,但也有一些先把外帐支起来在钻到里面挂内帐的,如 Eurohike,原则是要穿帐竿的那层),把折叠的帐杆取出来,一节节拉直,接成一根长杆,按照说明书上的说法穿进帐篷上面的帐杆套里,常见帐篷是十字 穿法。
两根杆都穿好后。把每根杆的一头插进帐篷角上的小孔里,然后两个人同时拿住活动的两个头,把杆网里顶,让帐篷拱起来,一直到能把这边的头也插进小孔里,插 进去后,帐篷的形状就成了,把帐杆的交叉处用绳子栓一下,你就可以一个手举着这个庞然大物(其实很轻的)先照张象了。然后选好门的方向,就可以把帐篷固定 在地上了。用地钉,钩住四角的环插进土里,要让帐底伸展开,整个帐篷紧绷绷的。
现在开始挂外帐,把外帐打开,蒙在内帐上,要注意内帐、外帐的门可要朝一个方向啊,四个角挂在内帐的四个角上(在插帐杆的位置附近,你可以找到挂的地 方),也有的是把外帐的四个角也用地钉钉在内帐四角附近,看看外帐是否还有挂环可以钉地钉,要让外帐也紧绷绷的,和内帐没有贴着的地方,这样下鱼的话,内帐才不会湿,而且由于呼吸,早晨外帐上会结一层露或霜,不贴着也不会弄湿内帐,不过也有不好的帐篷霜会结在内帐的啊,那样的话,早起一动,帐篷里就要下雪了,当然要天气好,不挂外帐也挺舒服的。
外帐上还有一些绳子,是用来加固帐篷的,没有大风一般可以不拉,不放心最好拉上,也用地钉,几根绳子用力均匀地拉好。早晨起来,若天好,最好不要立即收帐篷,稍微晾干一下,要是淋了雨,回家一定要记着摊开晾干,否则会发霉的。收帐篷先拆外帐,把内帐的地钉拔掉后别急着拆帐杆,把门打开,帐篷举起来抖抖,把里面的土倒掉,然后放在地上,把两根帐杆都摘下一个头,这就可以把帐篷铺平了,把帐杆从一头推出来,别拉,帐杆是插起来的,一拉就散了。最后把帐杆折叠起来,内外帐收好放回袋子,别丢地钉。罗里罗嗦说了一堆,希望能有用。
扎营技巧
使用营柱不要急就章,想要最短时间完成搭盖,有时会造成营柱的龟裂或金属环的松脱,最好携带一截三英寸长的铝合金管备用。
不同的厂商对营钉有度同的设计,从六到八寸,T型,I型或半月型,甚至螺旋状的营钉,针对硬地,岩地或雪地,当然营地附近的树干或树枝,树根易可为营钉。
营地建设後,不需使用的物品再装入帐篷套内,营柱接头松动须利用胶布贴紧,若帐篷遗失某部份会使帐蓬无法结合。
若想於山区有个好梦即使恶劣天候不会有任何问题,平日最好一些接缝点,如角落,营柱接合点...等,并强化之。
帐篷四角要用地钉固定。晚间临睡前要检查是否熄灭了所有火苗,帐篷是否固定结实了。
帐篷折叠收拾前,先晒乾後再擦拭乾净,雪期时,可利用雪块擦拭乾净,不要弄脏睡袋,或将帐篷倒置晒乾与擦拭乾净才收。
活动结束後,最好马上清洗,如果天不允许,也要取出擦拭一次,晾乾,平日尽量吊挂於通风处,不要密封,如此使用时,不会感到霉味。
怎样把帐篷的性能都发挥出来?
把帐篷支起来,很简单,第一次支,有些新怯,多支几次就很容易了,反正差不多就行了,如果在一般的无风无雨的露营区别不大,但是实把帐篷支好,在严酷环境下帐篷的搭建要求就提高了。
以EH225为例子
1 撑满,支稳。
选择良好的地方后,撑外帐,挂内帐,打地钉,ok,简单吧!
细节上要注意了,尽量撑满---内帐挂好,外帐的门帘拉锁拉到位,然后把帐篷尽量拉大,尽量四个角向外拉,然后打地钉---地钉一定要很紧,牢固,稳 定,EH225的10根地钉都要很紧的钉在地下,之后,拉开门帘,这是感到,门帘拉锁很紧固,绷得很平,从帐篷的四边任何一个角度看都绷得很紧,我看这样 就差不多了,当然如果在风大的地方防风绳,也要很牢固的捆在树上或者打地钉在地上。
为什么要这么紧,这么用力呢?进去看看就知道了,进到内帐,四处看看,应该内帐和外帐是有大概5-10cm距离的,而且不容易接触到,内帐四处都很平展, 没有蜷缩的地方,只有这样才能保证最大的舒适性,如果下雨,或者结露---其实下雨的时候由于温差的原因,外帐内部也会结露,凝结的少量水汽会顺着外帐流 下去,设想如果外帐不紧绷,不牢固,甚至在风中飘动,那这样外帐内侧的凝结水就会沾到内帐上了---太多的朋友没有注意到这一点,一看内帐湿了,就说帐篷 不行,呵呵
2 地钉
EH225是好帐篷,但是原配的14个铁地钉实在是太烂了,用过几次的人,都有这样弄弯了的地钉吧!?还要怎么也压不进去,用砖头石块砸,结果下面土里面有小石块,最好地钉却弯了,好不容易砸进去,才发现,根本咬不住地面,晃来晃去的。
所以我强烈推荐铝合金地钉,最好的我见过的就说G-shock的moss第地钉了,7075铝材的,三棱型,在冬天的清凉峰冻土上,用皮靴踹进去,第i二 天用buck的钳子才能拔出来,牢固啊!但是太贵!10多元一根啊!后来我和兔子有几个朋友集体凑大数量在走天涯买了V字型地钉(三夫也是走天涯供的货, 三夫网站买6元/根),这个地钉便宜,应该是6系列铝材的,但是也相当不错啊!!!在牿牛降山脊上用大石头砸进去,真爽啊!帐篷扣在上面稳稳当当。其实老 驴都知道,好地钉确实是帐篷的大补丸啊!
3 地垫
同样,新驴买帐篷一般不会买这个东西,但是常出去的人,一般都一帐篷地垫,强烈建议不管是PE的底子,还是PU尼龙布样子的底子,都最好陪个帐篷地垫,可 以说和铝合金地钉一样是帐篷的两个最佳伴侣了,不仅相当大程度上保护了帐篷的底子,一般的帐篷地垫都是防水的(橡胶的沉,或者防雨PU涂层尼龙布的轻), 而且还干净多了,省得帐篷底子弄脏,这样只是脏帐篷地垫,之后,清洗帐篷地垫的底面就ok了
再有,在地表不平展的地方,多个地垫还大大增强了睡帐篷的舒适性,毕竟多垫了一层啊!
4 铝合金杆
这个不用多介绍了吧?!比玻纤杆不知道好到那里去了,强度,重量,韧性,决定了高级帐篷无一例外的选择了铝合金杆,就不7系列铝材的谈ESTEN的杆了,就说最简单普通杂色,或者拼色的铝合金杆都是超级好东西啊!
帐篷怎样防风雨?
许多的朋友外出活动扎帐篷,只是把帐篷撑起往地下一放就得了。天气好时无所谓了,有点风雨的话你就倒霉了。当半夜风雨骤起时,要么呆在帐篷里苦熬,要么顶风冒雨的起来收拾吧。去过金沙滩的还记得那夜的风雨吗?好象有人半夜起来到处捡帐篷。
单层的帐篷防雨能力差些,没有办法。一般双层帐篷的防雨能力还是比较强的,但不钉地钉就未必。地钉的作用不仅仅是提高帐篷的防风能力。如果你不把地钉全都 钉好,外帐不会绷紧,外帐和内帐就会贴在一起,当雨滴冲击外帐时,外帐的内面也是湿的,就会沾湿内账,于是水就会顺着内帐慢慢汇集到你的帐底。如果外帐和 内帐分开就不会这样。外帐和内帐之间有一个空气层,还可以提高帐篷的保温能力,这在寒冷的季节很重要。
拉上防风绳可以大大提高帐篷的防风能力。有些帐篷附带防风绳,每根绳子上有一个塑料的调整滑板,可以方便的调整绳子的长度,以便拉紧。如果没有防风绳,可 以自己去买几根合适的尼龙绳,一端用布林结拴在帐篷上,另一端用连钩结,绕过地钉,同样可以调整长度。如果绳子不易滑动,可以将最先的半扣结省略。
在沙滩上扯防风绳时,铁制地钉太细而不容易吃力,最好用塑料的沙滩钉。也可以用合适的木棍用刀修理后代替。另外,铁制的地钉经常会埋在沙滩里找不到。你可以把它拴在帐篷的固定绳上。或者给它扎根红头绳,就容易找到了。
先决定好搭设帐篷的地点,依照顺序,由4人共同作业,不需花费多少时间,即可简单设好。为考虑帐篷撤收时的状况,把最初搭配的情况记下,会比较方便。
帐篷有各种不同的种类,同时,也有不同的制作、搭配设计和组合方式。小型帐篷、A字型帐篷、墙壁型帐篷由于构造的顺序,其组合方式,是使用缆绳搭设的“搭设帐篷”,而最近开发改良的弹头型和小屋型帐篷,则是属于“组合帐篷”。
下列以基本型帐篷之一,自古即相当普及的墙壁型帐篷为例,说明帐篷的搭设方式。
1.地点的决定
在考虑风向及地形后,选择一个平坦之地。
2.帐篷用具的检查
将袋中收藏的用品倒出,逐一检查各部分零件。为了撤收帐篷时的方便和不遗漏东西,应先予以记录。
3.铺设地面垫
地面垫铺好后,以钉子将四个角固定。若在湿气多的地方,先铺上席子后,再于其上铺置垫子。
4.竖起支柱,拉开主绳
将支柱下方穿人地面垫两端的孔中,同时,支柱上部的尖端,穿人布幕栋柱两柱的孔中,将左右主绳拉起,避免左右倾斜。这样,帐篷的主体外型就形成了。
5.调整主绳,拉起角绳、腰绳
以附于主绳的支绳,调整帐篷的形状,将两根支柱垂直立于地面。其次,以支绳调整角绳、腰绳,使帐篷的形态出现。
6.固定墙壁
将帐篷底布、地面垫及墙壁下部连接起来。
以上为墙壁型帐篷的搭设顺序,四人分工合作,在熟练的状态下,约10—15分钟可以完成。
通常,为减少风雨及暴晒、严寒的影响,都会再加上屋顶盖。在步骤4中,将支柱插人栋两端的孔时,先加上屋顶盖,再把主绳拉上,主绳以钉子固定后,以屋顶之栋的端点为顶点,形成等边三角形之两边,将底边之长,拉成与支柱相等的长度。从屋顶之正上方看来,角绳应在对角线之延长上,腰绳则与角绳并排成一直线。
过去,帐篷搭好后,使可在四周挖掘水沟。现在,则要站在保护自然的立场,除非在水洼地,否则不再挖设沟渠。
(以上内容转自互联网)
