NRF24L01与si24R1的区别 超低功耗高性能2.4GHz GFSK无线收发芯片 Si24R1 主要特性 � 工作在2.4GHz ISM频段 � 调制方式:GFSK/FSK � 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps � 超低关断功耗:0.7uA � 超低待机功耗:15uA � 快速启动时间: ≤ 130uS � 内部集成高PSRR LDO � 宽电源电压范围:1.9-3.6V � 宽数字I/O电压范围:1.9-5.25V � 低成本晶振:16MHz±60ppm � 接收灵敏度:-83dBm @2MHz � 最高发射功率:7dBm � 接收电流(2Mbps):15mA � 发射电流(2Mbps): 12mA(0dBm) � 最高10MHz四线SPI接口 � 内部集成智能ARQ基带协议引擎 � 收发数据硬件中断输出 � 支持1bit RSSI 输出 � 极少外围器件,降低系统应用成本 � QFN20封装或COB封装 应用范围 � 无线鼠标、键盘 � 无线遥控、体感设备 � 有源RFID、NFC � 智能电网、智能家居 � 无线音频 � 无线数据传输模块 � 低功耗自组网无线传感网节点 QQ2355573200 13924668391
