随着物联网技术的发展和应用的涌现,传感器的地位被提升到了一个新的高度,为了满足市场需求工采网带来了丰富的传感器器件和系统解决方案。
FISO光纤测温传感器在食品研究微波加热过程中的应用
FISO光纤传感器采用干涉原理,非常适合在食品工业环境和电介质传感器无法工作的环境。而MWS微波工作站是专为执行温度在装有转盘的微波炉中测量。微波工作站配有FISOCommander工作站软件用于完整的传感器和结果管理。微波工作站满足大多数食品开发人员和测试人员的需求。凭借其独特的专利技术,微波工作站能够提供测量FISO Fabry-Perot光纤传感器的绝对腔长度具有惊人的准确性,提供高度准确和可靠的测量。
光纤传感技术可以完全抵抗微波能量,并在微波炉腔内进行准确可靠的测量。FISO传感器与其相应的信号调理器可以组成一个完整的光纤传感系统。干涉测量传感器(FPI)一般由两面相对的镜子组成,分割两面镜子的空间称为空腔(或空洞)长度。反射到FPI中的光是经波长调制的,并与空腔长度完全相同。由精确设计的FPI将应变、温度、位移或压力转变成空腔长度的函数。FISO传感器的原理是:当光束到达光纤尽头后进入一契形介质,在上下表面产生反射,进而导致光的干涉。反射发生的位置不同,相应的光程差亦不同。当契形介质的横向移动表明位移变化的时候,此位移变化将被FP腔探知并转化为。
由于FISO传感器完全抗电磁、微波和射频等干扰,多通道在线实时检测微波中的食物内各个温度的差异与变化,给研究食物在不同温度下的水分及含量提供了可靠准确的数据。这里主推工采网从加拿大进口的光纤温度传感器 - FOT-L-BA和光纤温度传感器 - FOT-L-SD,这两款非常适合在极端环境下测量温度的光纤温度传感器,这种极端环境包括低温、核环境、微波和高强度的RF等。FOT-L集所有您期望从理想传感器器身获取的优良特性于一体。因此,即使在极端温度和不利的环境下,这类传感器依然能够提供高精度和可靠的温度测量。
一氧化二氮N2O气体监测方案推荐
一氧化二氮或N2O因吸入时的欣快效应而被称为“笑气”。它通常用作外科和牙科中的或镇痛剂。 N2O是氮的氧化物,并且还用作火箭中的氧化剂并且当注入内燃机时增加功率输出。在高温下,N2O是一种类似于分子氧的强氧化剂。气体的欣快效应也导致其在某些方面的娱乐性使用。由于一氧化二氮(N2O)本身就是一种难以监测的气体,在ISweek,我们提供一种红外原理的检测方案。笑气传感器NG2-F-3是一种用于测量一氧化二氮(N2O)气体浓度的创新型气体传感器,可自动温度补偿。它可以很方便地按客户需求集成到现有的测量系统或监测仪器中。它是一种智能传感器,装有具备无线传输,充电系统,能量回收和传感器故障诊断功能的原装芯片。
石油化工罐体自动化计量中常用的液位测量方案
罐区作为石油化工企业的重要部分,同时也是企业生产、存储、运输过程中的基本且重要的环节。液位检测则成为了罐区的关键参数。储罐虽然有液位计对液位进行控制,但液位计的失灵会导致空罐和满罐,使生产突然中断或造成储罐溢出事故,造成巨大损失;部分情况为由于罐体过大、人不方便进入和水箱等容器材料不可**等种种因素,必须要采用传感器测量而不是人进入。这时,就需要采用液位传感器。为了确保罐区液位的高精度无故障测量工采网小编推荐美国SENIX 超声波液位传感器 - ToughSonic REMOTE 14。
该液位传感器是远程水位传感器,检测距离为14英尺(4.3米)。该数字传感器设计用于超声波液位传感器不锈钢 远程监控应用中的精度和长期耐用性。采用不锈钢外壳,全环氧灌封和IP68等级,可承受苛刻的环境条件。它在太阳能和电池供电的应用中使用的能量降低了21%。它还包括Senix Lightening Guard,可在电源和通信电路上保护高达7Kv的瞬态电流。ToughSonic REMOTE 14可以使用SenixVIEW软件完全配置。该ToughSonic REMOTE系列传感器是由一些灌溉,防洪管理和远程监控组织在世界上的规定。
城市网格化大气环境监测系统中应用到哪些传感器 网格化大气环境监测系统采用最新的传感技术,有效降低了环境监测成本。通过大范围部署监测点,实现对区域环境的高密度监测,形成网格化监测体系,打通了在线监测与ZF监管之间的通道,为科学治霾、精准治污提供决策支撑。有利于环境监测的实时性、精准性和环境治理的科学性。为了实现监测大气环境中的六个参数(PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3),ISweek工采网提供检测大气环境六参数的传感器,具体如下:
