驴行讲堂3 - 衣物(转)
作者:simonxly | 时间:2016-5-12 21:15:36 | 阅读:7263| 只看该作者
Gore-Tex冲锋衣和普通冲锋衣面料的使用差别
很多冲锋衣都用PU和TPU材料, 同样防水透湿, 但在实际户外环境中与GoreTex用的E-PTFE材料有很大的不同
一、目前市场上防水透湿织物的三大类型:
1、高密度织物:利用高支棉纱和其实超细合成纤维纤维制成紧密的织物,有较高的水蒸气透过性,经过拒水整理后具有一定的防水性。高密度的特点是透湿性好,柔软性和悬垂性也较好,但耐水压较低(一般小于1米)、次品率高、染整加工困难、折边耐磨擦性较差。
2、涂层织物:可分为亲水涂层和微孔涂层织物两种(TU和TPU)。亲水涂层是在织物表面涂上一层亲水涂层,由于涂层覆盖了织物的所有空隙,因而可以防水。如果高分子链上有亲水基因,含量和排列合适,则它们可以与水分子作用,借助氢键和其它分子间力,在高湿度一侧吸附水分子,通过高分子链上亲水基因团传递到低湿度一侧解吸。涂层织物一般加工简单,其特点是透湿小、耐水压不大。由于原料、工艺及这种方法本身的局限,一直不能解决透湿、透气和耐水压、耐水洗之间的矛盾。
3、层压复合织物:层压复合织物将防水透湿性和防风保暖性集于一身,具有明显的技术优势。它运用层压技术把普通织物与E-PTFE复合于一体,取长补短,是目前防水透湿织物的主要发展方向。目前美国高尔公司的GOER-TEX和国内登天公司的DENTIK都是使用的E-PTFE(膨体聚四氟乙烯微孔膜)。
二、E-PTFE和TPU、PU的区别:
目前国内户外用品市场上出现的一些名牌的假货、尾货和一些号称具有防水透湿功能的衣服虽然标有GOER-TEX,其实它们主要使用了PU和TPU。只有少量国外正规渠道产品(标有GOER-TEX)和国内的(标有DENTIK)的产品是使用了E-PTFE微孔膜,甩单有但很难遇到。
从测试数据上看,现在的测试标准主要有美国的Astm E96 BW(7种)和日本的JIS 1092B (6种),TPU能够达到:水蒸气透过量5800g/m2/day,静止水压10000mmH2O,这个数据和E-PTFE是差不多的,但这种测试是在常温和静态下进行的,导湿受温度、湿度和气压的影响较大,在温度20度和30度之间静态下TPU和PTFE是相当的,但在动态下,运动量大,出汗增多TPU导湿受限制,吸饱了来不及吐,在低温情况下,温度越低差别越大,随着温度下降TPU分子活动能力下降收缩,0度时TPU的导湿能力成倍下降,0度以下时几乎为零,到零下15度时发脆容易断裂,如在上面直接倒上开水温度高了会变形,而E-PTFE在温度零下150度到300度之间不会发生变化,导湿能力不变,能更快把水蒸气排出,保持干爽和舒适。而且具有很强的抗腐蚀、耐强酸和强碱性能,能防护有毒化学物质,E-PTFE的微孔不是一条直的通道,而是通道在膜内结成网状结构,风不能直接通过,遇到阻隔改变方向折回,达到防风效果,同时起到保暖作用,所以E-PTFE是在恶劣环境里使用的理想材料。
烧一壶水,把布盖上去,能明显而持续的看到水蒸汽的是e-ptfe,而不是上面盖块玻璃,在玻璃上看到有水蒸汽,因为tpu有一定的透气功能,现在tpu做的很薄,在玻璃上是能看到水蒸汽的
GORE-TEX双层压胶产品的简单鉴别方法
GORE-TEX原本是杜邦公司一位叫GORE 的科学家在50年代末发明的一种有机高分子聚合物,在性能上有很多优点。于是他独立成立了GORE 技术公司,GORE-TEX纺织材料开始于70年代中期,是利用该有机物制成涂层,热和在耐磨的织物内侧,由于单位面积上聚合了大量的小孔(孔径大于气体分子,小于水分子),所以有防水透气的功能,逐步被广泛地应用于户外运动和户外作业。
GORE-TEX 有2层、3层之分,2层压胶柔和,轻便,适合休闲,一般户外运动。3层压胶通透效率更高,偏硬,重量增加,适用于及其艰苦的自然环境。
我们经常使用的是2层压胶产品,简单的鉴别方法如下:
1、简单的防水透气测试:用一杯热水,衣服罩上杯口,顶在玻璃内侧,很快会看到大量的水气透出。
防水性能值得注意的是,因为有通透性,在外界湿度很大的时候,GORE产品内侧略微有潮的感觉。另外,透气效果还取决于衣着的整体配合,请参看3层着装原则,内层速干排汗,中层保暖抓绒。
2、GORE产品一般都配正品YKK拉链,膝盖和小腿内侧用质感很好的牛津布耐磨加厚,针封有胶条,做工很精致。
3、如果内衬是网格,可以用指甲轻轻划一下内部涂层。一般PU或其它防水透气涂层没有痕迹或只是一道压痕,GORE-TEX是一道划痕(伤痕,涂层划开,此操作要特别小心),摩擦质感也有不同,不过很难描述。
对新人来说,上述鉴别工作很难操作,还是多和老手沟通,在实践中不断积累经验,提高鉴别能力。
关于冲锋衣的几点个人建议
第一:不要贪图便宜,识货的老驴例外,要么就是介绍详细清楚,到时买回去后发现与介绍有误可以投诉,网购一定要挑选信誉好的卖家,多比较下。
第二:选择适合自己的才是最好的,买东西不管花钱多还是少都要值得和满意!
第三:原单是首选,原单就是原厂原材料原生产线上生产的与专卖店销售的没有什么区别的产品。所谓正品就是订单有1000件,厂家生产了2000件,出口配额余下的那1000件就是原单,在这2000件之外,还有一些多出来的面料,用这些面料加工了的衣服,叫跟单。跟单的面料很难保证,可能某些辅料和真品差异很大。
第四:一定要对卖家有所了解,想要购买放心的冲锋衣一定要了解这个品牌和面料及其功能。
冲锋衣的鉴别及选购方法(一)
一. 真货?假货?
本文中提到的“真货”,仅指通过厂家认可的专卖店、代理商或零售商等渠道销售的产品,可享受厂家提供的售后服务。通过其他非正规渠道购买的产品,在本文中通称为“假货”。
1.1 真货
1.1.1 国际专业品牌——2000<参考价格
以国内市场上常见的TNF、MARMOT、ARC\'TERYX等为代表。质量、服务都有保障,就是价格对大多数人来说太高了。购买这类产品的唯一途径是各品牌的专卖店。如果打算在户外装备上总投资超过3万,或准备登雪山者(大姑娘除外)适合购买这类产品。
1.1.2 高质高价的非专业非国际品牌——1000<参考价格
以Ozark、BlackYak等为代表。这类品牌的高端产品,使用的生产线、原料等都有保证;但由于巨大的推广和销售费用,定价非常高,所以称做是高质、高价。非专业是指这类产品针对户外环境的特殊设计不如真正的国际专业品牌做的好。非国际品牌是指这类品牌还不被户外运动最发达的欧美市场接受,只能在还处在初级阶段的国内户外运动市场混饭吃。另外,这类品牌的低端产品,基本属于低质高价,没什么选择的价值。
1.1.3 成长中的国内专业品牌——500<参考价格<700
以K2、ANEMAQEN等为代表。一般是由户外运动的发烧友建立的品牌,定位上考虑了国内户外市场的需要,而且在不断根据用户反馈的意见改进产品。但因为成本控制、设计经验等因素的制约,在生产工艺、材料、综合性能上还不如上面两类产品。
1.1.4 一拥而上的国内非专业品牌——500<参考价格<700
有些厂家看到户外市场上有利可图,就蜂拥来做户外品牌,无基本的户外活动经验,又不使用专业的材料和生产工艺,就靠在国外注册个商标,外加不着边际的广告宣传。
1.2 假货
1.2.1 “原单”——500<参考价格<1000
就是从国际专业品牌在国内加工厂中非法弄出来,在市场上销售的产品。产品本身的质量与从正规渠道购买的一样或接近(有些是次品),无售后服务,但价格只是 正规渠道购买的几分之一,因此被很多人认为是性价比最好的产品。但任何品牌对自己的产品监控都很严格,所以真正能非法流出来的“原单”的数量是非常少的, 而且只可能通过少数几个不起眼的渠道买到。如果听到JS介绍他的产品是什么“原单”,甚至“追单”、“尾单”什么的,千万别信,99%是假的。正因为这类 产品非常稀少,识别又非常困难,所以建议大家别把选购的目标放在这类产品上,否则99%会成为JS的猎物。
1.2.2 用专业面料加工的假货——500<参考价格<1000
面料基本上是真的,做工往往也很好,有的甚至与真货使用相同的生产线。与“原单”的的区别主要在款型、敷料、配件质量和加工工艺等,功能、舒适性、耐久性 可能比“原单”差,但相对来说比较容易买到。总体性能基本不亚于前面说的“高质高价的非专业非国际品牌”。对大多数户外玩家来说,这类产品应该是最实惠的 选择。
1.2.3 用非专业面料加工的假货——100<参考价格<500
做工粗糙,材料不透气或透气性很差,基本没有购买价值。如果一定要买,建议去动物园天乐市场或金五星,价格比户外店便宜很多。不过可惜的是,现在大多数户 外店都在卖这类产品,而对于广大户外爱好者来说,很难区分这类产品和上一类产品,所以,大家要千万小心别花高价买到这类假货。
二.二层面料(2layer)?三层面料(3layer)?
冲锋衣的面料一般分最外面的保护层、中间的防水透气层和里料。
2.1 二层面料
保护层和防水透气层是压在一起的,里料和它们分离,一般是尼龙绸、网格布或某种吸汗的材料,多为黑色。缝线处的压胶条被里料挡住,看不见(除非是透过网格布)。
2.3 三层面料
保护层、防水透气层和里料是压在一起的,看上去象是一层面料,一般里料颜色多为银灰色。可以看到里料缝线处的压胶条。
一般来说二层面料的透气性和保暖性比三层的要好,适合在冬季或雪山上用,但三层面料重量轻,折叠体积小.所以为了减轻一点重量一般选三层的面料比较好。
三.Mountain Jacket?Outdoor Jacket?Rain Jacket?
这些是冲锋衣的不同类型,可以理解成登山款、户外款、防雨款
3.1 登山款
样式相对简单,考虑了一些登山时特别的要求。比如联体的帽子——防风更好;腰以下没兜——方便戴安全带等。在保证强度的前提下,尽量减轻重量。——要是户外玩的比较发烧,建议选这款。
3.2 户外款
适合多种类型的活动,样式复杂、功能多(基本上就是兜多),比登山款的重。
3.3 防雨款
样式最简单、重量最轻、面料最薄,价钱最便宜,透气最差!——要是户外玩的不发烧,不想投资太多,建议选这款。平时行进最好放在背包里(不透气、穿上闷),万一下雨再穿上(闷点总比湿透强)。
四.防水?透气?
一般材料如果做到了防水,往往就不透气,比如塑料、橡胶等;而透气性比较好的材料,比如棉制品,又做不到防水。制作冲锋衣的材料同时兼顾了防水和透气的性 能,但这种兼顾的代价就是防水和透气性能都是有限的,大家千万不要有过高的期望。一般在连续爬坡的时候多少都会觉得闷,在连续的大雨中,里面也总会湿一 些。
4.1 防水
冲锋衣的面料是在确保一定透气性的基础上尽量防水,但防水性远不如塑料、橡胶等材料。
4.2 透气
采用蒸汽法
在杯子中倒上热水,把冲锋衣的面料蒙在杯口上,也可以在面料上再压一块玻璃,如果看见热气透过面料冒出来,或玻璃上凝结了水气,那就说明面料是透气的。但 要注意,不同材料的透气率是不同的,除非是GORE面料,可以看到缕缕热气冒出,其它的有高有底,上面试验只能定性的证明材料不是完全不透气,但透气性能 的好坏还是不知道,,。
4.3在雨中冲锋衣里面湿了——是不是漏雨?
有些情况可能是因为漏雨,但有些情况可能是因为汗没排出去——把棉布淋湿了也一样不透气呀!
如何选择一件适合自己的冲锋衣
⊙确定用途:
问问自己:我经常参加什么样的户外活动?对一件冲锋衣,我可以承受的心理价位是多少?对于我来说,冲锋衣的防水性、防风性和透气性哪一点对我来说最重要? 如果是一般周末的户外活动,一件轻型功能外衣重量轻,方便携带;五一或十一长途远行,气候多变,中量级功能外衣是不二之选;上珠峰,下墨脱,能买多好的功 能外衣就买多好的,一准儿不后悔。
⊙选择品牌:
如果价格的因素不是很重要,尽量选择一些知名品牌的产品,一件冲锋衣的价格不菲,一定不要贪图便宜,购买地摊货或是所谓的“甩”货,不管它们的价格是多么的诱人。哪儿有那么多真品可以从厂商那里“甩”出来?这个道理想必大家都明白。
如果已经有了一个可以承受的心理价位,就尽可能搜集一些口碑比较好的厂商的产品,可以多留心厂家推出的促销活动,很多厂家在五一和十一到来的时候都会退出一些打折活动,有时甚至会低至5折上下;另外,反季节购买也是个很不错的选择。
⊙货比三家:
目前,市面上可以见到的正品冲锋衣主要有两种销售模式:一种是厂家直接在户外用品店或商场里设立专柜采取专营模式进行销售;另外一种是由户外用品店的经销 商直接从厂家或者代理商处进货。前者由于是直销,所以如果厂家不搞促销活动,一般来说一种商品在全国各地的零售价格都是一样的;后者则由于进货渠道的不 同,可能在销售价格中会有较大的不同。
⊙观察:
细心观察你选中的冲锋衣接缝处是否严密,压胶是否平整,针脚是否整齐一致,拉链是否光滑易拉,有无线头——好的产品是决对不会有线头零零碎碎地挂在衣服上的。
⊙试衣:
选择合适的尺码,穿上以后做一些大幅度的动作,前后摆臂和左右扭动身体是一定要做的,如果不怕被人误以为神经病,不妨蹦蹦跳跳一番。然后脱下外套,仔细看接缝处及针脚有无绽开,断线的情况。
如果你经常会在寒冷的地方或是冬天进行户外运动,不要忘记购买冲锋衣时买一件比平日穿着的衣服加大一号的,可以在内外衣之间有更多的中层衣物可以选择。
户外服装选择及几点建议
周末、假日,常常与朋友去户外野营,茶余饭后聊起装备的话题,不少朋友问我,出行户外,应选择什么样的服装,不同的季节怎样配套合适?穿衣戴帽,看似是个 简单的问题,是个常识,其实有不少讲究。尤其出门在外,一只背囊容纳了你的全部家当,衣服带的多,会增加行囊的重量,用不着会成为累赘和负担;如果带的 少,急需时没有,则会有许多困难和不便。因此对于经常外出的人,如何选带服装是个值得重视和考虑的问题。
近几年国内户外运动发展较快,登山、穿越、漂流、露营等多种形式的户外活动大大丰富了户外运动的内容,出行户外的队伍也不断壮大,圈里不少朋友堪称“玩”家,玩得很专业,在吃一堑长一智的实践中学会了不少高招。
出行户外的两条不成文的原则可以参考:一是适用原则;二是减行原则。为适应这两条原则,一种新型服装—户外功能服装应需而生。适用原则要求出行户外选择服 装应充分考虑适应户外的客观条件,满足户外条件下的穿着要求,这样才不至于在外受罪遭难。在户外不同于居家,环境复杂、气候多变、风雨无常,因此选择服装 的着眼点应是既能防风、遮雨,又可保暖、御寒,在夏天透气凉爽不粘身。简行原则要求行装力求精简。俗话说百里无轻但,长途跋涉、爬山穿谷,行装当然是越轻 越好。每个品种的体积、重量都是不可忽视的因素。圈里有人拿着电子称购装备,看似古怪,却不无道理。
然而,适用原则提出的是适应户外条件的多样性,而简行原则提出的是携带物品的单一性。为了解决这个矛盾,在户外运动发展过程中问世了一种新型服装,圈里人 称其为户外运动服,亦有人称其为功能服装。这种服装在选择材料上力求功能齐全,在设计和制作上力求简捷适用。不仅满足了户外着装多功能的特性,同时也符合 力求简捷的要求,可以说是出行户外理想的着装。如果我们了解一下这类服装的面料和制作工艺,便知它适应户外的无可比拟的优越性。
值得提醒朋友注意的几个问题是:
1.配带服装禁忌人为己为,要客观估计自己耐寒性。一般说来,人的耐寒性有明显的差异,在同样着装条件下,怕冷与不怕冷的人对温度的适应性可差10℃以上。
2.配带服装要客观估计所去地区的气候特征,一般说来同海拔高度的山区和平原温度差5℃是很正常的,而同一地区海拔相差一、二千米,温度差10℃也不是为怪的。
3.出行携带要考虑活动的特点,如钓鱼属于静活动,静止中人体不易产生热量,带衣应多考虑保暖性。如果去爬山或穿越丛林,属于较剧烈的活动,携装应考虑散热性好,不易吸附汗气的服装。一般说化学合成材料制成的服装散热排汗性能要优于棉布服装。
4.携带的服装不妨略有剩余以求有备无患。即使是剧烈运动,也有相对静止期,故此携带服装应适当留有余地。
如何测试防水防风布料做成的风衣?
找冲锋衣接缝压胶处,在面料外弄成斗状,倒一些凉水,从里侧用干手捻动,手上不应有水,此为防水部分,我想两年前高离贡山寻找C53探险冲锋衣漏水主要是 接缝的问题;另找一接缝压胶处,倒半杯开水,用面料里侧覆盖于杯口,再在面料正面压一块干的玻璃,一会儿取玻璃看表面应有一层细密的水珠(时间不宜太长以 免水珠连成片),如果有接缝压胶般宽的地方无水珠,说明所压的胶非GORE-TEX专用胶。目前防水透气的面料比较多,防水容易解决,但透气一般达不到 GORE的标准,当然只是接缝处不透气无关大局。
如何辨别防水透气风衣的真伪?
不管是什么品牌,使用这种高档面料的厂家都有相当的实力,所以做工和辅料都非常讲究,比如YKK的拉链等等,仔细检查就可分辨出来。建议购买有配套抓绒衣 的冲锋衣,以其轻便保暖甚至可代替羽绒服,登山在七千米以下也很少穿羽绒服,一般用冲锋衣配一两件抓绒衣即可。另外冲锋衣裤应比日常大一号为宜。
分辨GORETEX面料比较容易,因为GORETEX只是面料厂家,自己不生产成品,所以多半是在成品上挂一个GORETEX的挂牌,在左边腰条或口袋边 上有个小小的GORETEX织唛,而内领后的主唛还是真正的衣服牌子,当然同时也会有衣服牌子的挂卡,有时多达三个以上。
其次,所有的FUNCTION WEAR都要求100%防水,所以所有的车缝都会有贴条(热封胶条),高档次的FUNCTION WEAR都要求贴条宽度达到20mm以上,双针车线位需要有三条(每条车线压一条,中间再加一条),买的时候翻出内里来看看就一清二楚了,胶条压得象拉稀 一样有气泡到 处漏白边的肯定是流野。
第三,很重要的一点是看车线的针距,GORETEX面料要求每英寸针距不多于10针(太密面料容易撕裂),不少于7针(太疏达不到效果),这是验货时很重要的标准。
帮你挑选合适的户外服装
户外运动服装的详细介绍 “户外运动”的英文为Outdoor sports,它包括的内容广泛,从一般的郊游或徒步旅行(tracking)到登山,攀岩(Rock climbing),山地自行车(MTB)以及漂流、滑翔(Parglinding)等。因此户外活动服装的种类和款式也多,如登山有专门的登山防风衣和 背带裤,滑雪也有专门的连体滑雪衫。但根据这些衣服的功能大致可以把它们分为三类,即从内到外的三层,通常称为内层服装,保暖层服装和外套层服装。
首先说说户外运动对服装的要求。第一个要求就是防水(雨)性,这是一项很基本的要求。其次是防风性能,因为象登山,滑雪或滑翔等运动都是在风速较大的环境 中进行的,为了保持体温,防风性能相当重要,同时还有一些听起来较苛刻的要求,比如服装的透气性,这一切能可使穿着者保持身体的干爽和舒适。另外服装的而 磨性也不可忽视。
为了适应以上这些特殊而苛刻的要求,户外运动服装从内到外的三层就应运而生。并非在所有的场合都必须穿着这三层服装,但这三层服装互相组合或单独使用足以 应付种复杂的环境。早期的户外服装材料都是使用自然材料,但随着科技的发展,目前大多数户外服装都采用先进的人造材料,只有象羽绒这样极少数的有着无可替 代优越性能的自然材料被保存了下来。户外运动服装对材料的苛刻要求使得只有极少数的高科技先进村料被用于现代户外运动服装。
内层服装有些象我们平时穿着的秋衣、秋裤。这类服装一般都贴身穿着,其主要作用就是使身体保持干燥并有一定的保暖作用。内层服装的材料是由一些导水性极强 的材料制成的象美国杜邦公司的COOL MAX,这些材料具有独特的速干性, 有些材料在洗后10~15分钟即可变干。运动后衣服内层会积聚大量的汗液,就很容易着凉而引发感冒,在登山或极地探险活动中还会造成冻伤,这类材料在很大 程度上解决了这一问题。
保温层服装包括羽绒,化纤棉类服装。这些衣服一般在冬季或比较寒冷的地区才使用。羽绒目前仍是被公认为最好的保温层材料。我们知道羽绒之所以能保温,就是 因为其有保存空气的特性,因而羽绒服装的保暖性能主要取决于含羽绒量和充绒量这两个指标。含羽绒量是指羽绒中绒毛(Down)和羽毛(feather)的 比例, 含绒量越高服装的保温性和压缩性也越好,象在去年中韩联合登山队攀登西藏穷母岗日峰时穿着的“奥索卡”羽绒服绒量就在85%以上。充绒量是指服装中充入羽 绒的重量,充绒量也直接关系到服装的保暖性能。池然虽着含绒量和充绒量的升高,服装的价格也会直线上升,和羽绒相比人造化纤棉的价格要便宜许多,尽管整体 性能仍无法和羽绒相比,但有些性能也是羽绒所无法达到的,比如被水浸湿后的保温性能能,人造纤维材料就明显优于羽绒。英国杜邦公司的五孔或七孔棉,3M公 司的Thinsulate纤维棉,还有比较有名的polarguard 3D/HV棉在各类户外服装中都比较常见。
还有一类服装介于保暖层和内层服装之间,这就是抓毛绒(fleece)材料制成的夹克和背心。抓毛绒(fleece)是对一类材料的统称,这类材料质轻, 而且保温性好,据说同等重量的fleece和同等重量的羊毛相比,前者的保暖要强于后者。fleece材料的导汗性也很不错,缺点是防风性较差,在有些地 方不能直接穿着,还必须加上一层防风外套。fleece夹克加上防风防雨外套这一组合已成为户外运动中非常流行的穿着方式。
外套层服装习惯上也称为全功能外套,它是户外运动服装中最重要也是拳典的部分。它们的款式为短风衣或束腰夹克的式样,大部分还带有帽子。内两层服装的不足 都需要靠这一层来弥补,象保温层服装大都耐磨性较差,抓毛绒夹克的防风性也不是好。这类服装在设计上有许多独到之处,比如在这些服装肩部或肘部易磨的部们 都回上防磨的牛津尼龙布,在衣服的缝合处还压上一层胶,防止雨水浸入,在衣服的袖子下面还增加了拉链,在运动时可以拉开透气。所有这些设计为使用者带来了 极大方便。最值得一提的就是这类服装都由一些具有防水/透气功能的材料制成的,只要标有waterproof/breathable字样的材料或多或少都 具有防水透气功能。美国W.L.GORE公司生产的GORE-TEX®材料在世界上名气较大,历史也较长,“奥索卡”系列登山风衣采用
POLYCRETHANE防水透气材料,性能也出色。所谓防水透气材料是指在布料的内层涂有一层胶质,其上有许多直径位于水分子和水蒸气分子直径之间的凶 可以排出水蒸气而雨水却无法透入,很好地解决了防水性和透气性这一对矛盾。
正是这些新材料的出现为户外运动带来了巨大变革,人类可以在冬季或雨季挑战世界最高峰,这是原来所难以想象的。美国的THENORTHFACE户外服装在 世界上享有盛名,奥索卡系列户外服装尽管历史较短但质量也相当出色,THE NORTH FACE牌的许多款服装都是由生产奥索卡牌服装的利维高公司加工生产的。户外服装在价格上要高于一般的运动服,但其功能或耐用性大都超过人们的期望值,绝 大部分都是物有所值。目前喜爱旅行登山和攀岩等各类户外运动的人越来越多,但许多人并没有认识到户外服装的重要性,其实对一位登山者来说,一件保温性好而 且防风,透气的风衣在许多时候要比安全带或冰镐更为重要。目前国内场上已有一些高质量的户外服装出售,广大户外爱好者不妨一试。
关于冲锋衣裤的选择
谈到冲锋衣裤,
准确的说应该是防水透气服装。
这种衣服的特点是在基布上复合了一层防水透气的功能材料。
功能材料具有两方面的功能特性,
一是防水,
一般用MM水柱表示。
GORE-TEX®材料的标准是20000MM水柱,
这意味着你在布料上立一个20M高的水柱也不会出现渗水的现象。
另一个是透气,
一般用G/M2 24H表示,
GORE-TEX®材料的标准是10000G/M2 24H,
这意味着你的布料每平方米在一天内可以透出10000G的水分。
这些指标在现实使用中的意义是,
如果你在恶劣的暴雨环境中,
功能服装可以保证你不会被雨淋湿,从而因水寒效应造成失温。
在冰雪环境中也不会使你被濡湿。
而且你在大运动量的时候,
你出的汗能被很快挥发出去,
从而保证你的人体的干爽,让你有个温暖舒适的小气候。
现在的冲锋衣裤有很多种不同的功能材料。
其中最为有名的是GORE公司的GORE-TEX®。
GORE-TEX®有三种类型,
一种是CLASSIC,一种是PACLITE,一种是XCR。
CLASSIC是较为常见的,但现在慢慢退出舞台。
而PACLITE强调耐磨和轻便。
XCR是GORE-TEX®最好的材料,具有最好的透气性能。
一般各大服装厂商在其极限服装系列中采用XCR,
在其轻便系列中采用PACLITE。
除了GORE-TEX®,
现在还有一种EVENT的材料,
据说具有更好的透气性。
其实,各大厂商都有自己研发的功能材料。
比如MHW的CONDUIT,
MARMOT的MEMBRAIN,
CLOMBIA的OMI-TECH,
等等。
通常用在自己的低端服装上。
ARC‘TERYX是个异类,
它的衣服全部采用GORE-TEX®XCR和PACLITE。
如何选购羽绒服
我国羽绒服装选用优质鸭鹅毛作填充料,用进口的防水线、防水绒布、棉面、绸缎、化学纤维作面料制成。
由羽绒制作的服装款式种类很多,主要有滑雪装、登山装等。选择一件称心如意的羽绒服。请注意以下几点:
鉴别纯羽绒绒毛。把纯质羽绒混淆其他杂毛绒,把鸡毛绒用作填料的鸡撕绒,把绒丝、头颈毛、未成熟绒、羽丝等下脚货拼在一起作填充的混合绒,把鹅毛、鸭毛毛片用机器粉碎作填充料的粉碎绒。这些杂毛绒的绒质及保暖性都不如羽绒,要加以区别。
蓬松度。蓬松度要高。挑选时,用手捏紧制品,然后打开看其复原的程度,以此来鉴别绒毛质量的优劣。
柔软度。手感柔软,没有硬毛触觉为最好。若手感达到要求,而弹性较弱,则可能掺有锦纶棉。如有粗糙、粒状等异样手感,则可能是劣质毛绒。
清洁度。拍打羽绒服,观察空气中的灰尘有无异味。
如灰尘较多和有异味,则证明洗涤化学处理工序不完整,不清洁。有异味也影响羽绒服的使用寿命。
羽绒服的面料。挑选时注意面料有无明显的疵点和跳纱,以防止漏线。面料要防水,防绒透气,有光和具有手感柔软、滑爽、轻薄、挺拔等特点的为上等面料。
快干衣物的选择
快干衬衫和快干裤是很多人夏季户外活动的首选。
一、快干衣物由来:
所谓“快干”,实际上是英文quick-dry或dry-easy等类似单词的直译,而“快干”也实际上是指该种衣物与与棉质或毛质衣物相比,在同等条件下更快散失水分,达到干燥。
因此,快干衣物,并不神秘,也没有什么太多高科技的成份在里面,不像GORE-Tex可以迷惑一堆人,说白了就是化纤面料的衣物,化纤面料多种多样,有些 是醋酸粘纤,有些是混纺,掺了些棉或其他成份,不胜枚举,但总体特性大致相同:不防水,不吸水,遇小雨有一定的防泼水功能,有一定的透气性,在体温或是风 力的作用下,很快干燥,穿着舒适度就因面料而异了。
二、使用环境对快干衣物的要求:
   快干衣物是应户外使用环境的要求而产生的。一般,夏季多办使用快干衣裤,尤其是亚热带湿热地区或是热带雨林地区,在我国南方,如广东,一年四季湿度较大,气温高,四季都可使用。我主要就深圳周边活动环境谈谈快干衣物的使用环境:
深圳周边的活动主要有丛林穿越/登山,海岸线穿越和溯溪几种,而在登山时,不用看天气预报,阵雨是家常便饭,我自己出去就没有碰到不下雨的。因此,而这几种活动都与水有关,相应地,这种活动,对衣物,尤其是裤子的穿着,就有一定的要求:
1、  能穿长裤,绝不穿短裤。除非你皮厚,不怕灌木的划刺、不怕烈日的暴晒和脱皮。
2、  裤型宽松,绝不能限制腿部的活动,牛仔裤绝不可取,在海岸线的行进中,需要在岩石上跳来跳去,大腿活动受到限制,非常容易跌倒受伤。
3、  不需要防水性,需要透气性。因为气温较高,即使下雨,人也是经常出汗,GORE-TEX等防水面料的裤子,透气性是比不上普通面料的裤子的,下雨 时,常常裤子外面是雨水,裤子里面是汗水,汗水还排不出去,内部温度又高,非常难受,穿雨衣也是一样;溯溪不用说了,再防水也没用,所以,个人认为,南方 的户外活动,大多数情况下,是不需要防水面料的衣物的,在下雨时,直接淋就行了,透气性的要求远胜于防水性的要求。
4、  轻便,快干,不吸水。如果湿的衣物吸水,那就等于增加几斤的负重,完全没有必要,湿了以后,风一吹,加上体温,如果在两三个小时左右就能全干,就最好了,人还不会感冒。
三、快干衣物的选择
个人以为,应更注重裤子的选择,夏季活动,对上衣的要求并不高,毕竟主要是走路。根据以上环境的要求,快干衣物的选择标准也就出来了。但还有两个主要因素需要考虑:舒适度和耐磨程度。
   裤子是贴身穿的,化纤面料的舒适度本来就没有棉质的好,如果选了舒适度不高的面料,湿了以后会对大腿内侧行成摩擦,那对行进而言,绝对是难忘的考验,很容易就破皮,红肿,发炎。
   如果不耐磨,面料不结实,溯溪时在岩石上一蹭,马上就露出白花花的一片,哈哈,男生就无所谓了,女生可就^ ^,:),我就看到过,别人一条裤子,下了山,长裤变短裤,整个一乞丐装。
    此外,裤子的口袋多少并没有的关系,我自己一般在户外活动时,裤子口袋里不放任何东西,否则,就会影响腿部活动,白白浪费力气,试想,在口袋里放个斤把重的军dao,爬山是什么感觉。
四、其他
有人会问,裤子不防雨,鞋子岂不是要进水,那是肯定的。一般小雨,穿快干裤,尽管湿了,还是不会流到鞋子里面的,大可不必担心,大雨就没有办法了。
南方户外活动,GORE-TEX鞋子其实没有太大的必要,外面下雨,指望鞋子里的汗水能排出去,是做梦。水漫过鞋口,什么tex都免谈。
“冲锋衣”的由来
常见到许多人望文生义,将冲锋衣简单理解成为登山时冲顶时穿着的外衣,这个说法未免有失公允。
在国外的一些户外书籍及杂志中,你是不可能找到一个可以直译成“冲锋衣”的外文词汇的。英文里,冲锋衣被叫做“Technical Jacket”,也就是“功能性外衣”的意思;不过考虑到其使用环境比较特殊,也可以译为“多功能外衣”用途也比较简单——户外运动而已,防水性能是必须 的,有些还具有透气性、防风性。只不过随着户外运动的强度及难度增加,对于冲锋衣的要求也就越来越高。不知何故,这种功能性外衣传至国内,竟被哪位高人译 为“冲锋衣”,虽有摆酷之嫌,倒也平添了三分阳刚之气。
冲锋衣的分类
根据使用范围及使用环境,我们将户外运动中所使用的冲锋衣分为三类:
超轻型、轻型功能外衣:
此类冲锋衣重量非常轻,可以卷成一团携带,在低负重、简单地形的快速行军、定向越野或徒步穿越中,这类冲锋衣所使用的材料几乎完全可以胜任。但是由于其重量非常轻,造成其在防刮,防撕性能方面不得不作出一些妥协。
中量级功能外衣:
更加持久耐用,但是重量上要比轻型功能外衣重一些。中量级功能外衣主要用途为中等强度的徒步、自行车运动或低海拔登山活动。显然地,中量级功能外衣的用途 要比轻型功能外衣的广,但是各大生产厂商仍在挖空心思在制造材料及工艺上下功夫,以便尽可能地在增强其功能性的基础上减少衣服自身的重量。从我们本期的冲 锋衣推荐产品中,您也可以发现一些著名厂商已经在像这方面努力了,比如使用防水拉链;采用更好的材料以取代传统冲锋衣在肩部及肘部使用的耐磨层等等。
远征探险专用功能外衣:
这种冲锋衣的设计理念比较单纯,通常它是探险家最忠实的朋友。有了一件这样的衣服,你完全可以应付各种各样常人难以想象的复杂恶劣天气情况,当周围的情形 变得越来越糟糕的时候,你就会发现你拥有这样一件衣服是多么幸运的事。比如说,在地形环境复杂的情况下徒步行军的时候,你很有可能遭到暴雨的袭击而无处藏 身,——要知道,长时间置身于暴雨中和置身于雪地里体温散发的速度完全相同,而周围的温度也只不过有区区几度的温差而已,这时候一件专用的功能外衣会像一 个贝壳一样保护你的身体,使你免遭雨水浸湿及体表温度迅速下降之苦。
不过,探险专用的功能外衣一般在防水性能上都非常强,这样就难免会在透气性方面作出一些妥协了。
面料详细资料
面料名:COOLMAX
提供公司:美国杜邦公司
公司主页:www.dupont.com
面料介绍:
人在运动或做其他活动时,人体常常会产生汗水与湿气,天冷时汗水让你感到寒冷不适;汗水和湿气更使人闷热难受。杜邦公司高科技纤维COOLMAX是通过四 管道纤维迅速将汗水和湿气导离皮肤表面,并向四面八方分散,让汗水挥发更快,时刻保持皮肤干爽舒适。于是人体流汗,皮肤表面与服装都不留汗。持久舒爽透 气,冬暖夏凉,倍感轻松。
此面料还有:容易洗涤、洗后不变形、易干、面料轻而软、不用熨烫等其他特点。
CoolMax® 是杜邦公司研制的、专利技术的四管道纤维材料。四管道纤维及纤维之间形成最大的空间,保证最好的透气性,把皮肤表面散发的湿气快速传导至外层纤维。纯棉与 其相比虽可吸汗,但其排汗能力不高,而普通化纤在吸汗的能力上有很差,CoolMax® 纤维在吸汗和排汗方面都很出色。CoolMax® 纤维材料可用于衬衫、裤子、袜子、内衣、帽子、背包。
特点:
1、可以把身体产生的热湿气导出,调节身体温度,既产生热调节效应,使你保持凉爽。
2、快干,干燥速度是纯棉的5倍。
3、耐久,易护理,允许多次洗涤、不缩水、不变形,不霉变。
4、感觉柔软、舒适、透气,不会带来皮肤的不适
面料名:WINDSTOPPER
提供公司:美国戈尔公司
公司主页:www.gore-tex.com
面料介绍:
WINDSTOPPER是Gore-tex 公司开发的专业防风面料,它采用了超低重量的薄膜,可以彻底阻隔风的侵入,防止身体热量流失,而且,其高度透气功能,可令使用者保持清爽舒服。能以免因风 颤效应而失温。Windstopper能做出不同种类的产品,以供不同气候使用。如Windstopper抓绒系列,轻软保温,适用于寒冷天气。而 Windstopper面布系列,其轻巧布身(每平方码布料不重于2安士), 适用于较和暖的天气。
建议清洗方法:
冷水机洗,加普通洗衣粉(不建议用强力洗粉),选用正常洗衣脱水程序。
脱水后马上风干。
切勿使用热水或浸泡。
切勿用漂白水及柔顺剂。
切勿干洗。
切勿用干衣机烘干。
切勿用蒸气熨斗压熨。
杜邦CORDURA面料,具有轻、速干、柔软、耐久性强的功能性面料,长时间使用也不易变色。
Cordura®面料的特殊结构赋予它优异的耐磨性,耐撕裂性,无与伦比的强度,良好的手感以有质轻、柔软、色泽稳定用易于护理等特点。 现今,Cordura®广泛用于箱包、鞋类等多种产品。所有的Cordura®面料的织造,染色及后整理过程都是根据杜 邦公司的生检测标准进行的。
Cordura®丝的纤维细度范围为从30旦到2000旦,这就意味着你熟悉和依赖的耐用布料将被应用到一个全新系列的产品中。从行李包、背包到靴子和功能服装,你可以更容易地根据自身的需要来选择各种不同款式、质地和重量的面料。
Cordura®是高性能、超耐用的织物,是您户外服饰、运动服装、行李包和运动装备产品的最佳选择。
新世代的GORE-TEX PACLITE 服饰,更趋轻便, 更易携带!
- 物料重量再轻15%
- 手感更加柔软舒适
新世代GORE-TEX PACLITE薄膜
新一代GORE-TEX PACLITE布料,革新采用防油污及含炭成份的薄膜保护层,为你提供全天候多功能保护。
●崭新技术, 将保护圆点完全融合于薄膜保护层, 穿著时更加方便, 手感更加柔软
●防油污特性, 避免太阳油等沾污衣物
●汗气轻易排出, 透气舒适
●100% 防水 , 防风、透气及独有 「保证干爽」承诺
提供公司:美国戈尔公司
面料介绍:
XCR全称是eXtended Comfort Range,意指特别舒适的系列,它是戈尔公司历经数十年研发,投资数千万美元的又一重大成果。一经推出,就引起了业内的广泛关注,世界众多顶级品牌已争相采用。
与普通GORE-TEX服装相比,采用GORE-TEX XCR面料制成的服装透气性再提高25%。
GORE-TEX XCR面料制成的服装能更大程度地减少服装内部汗气的积累、透气性更强。并且都通过了GORE模拟恶劣天候试验,穿着保持干爽舒适。
GORE-TEX XCR面料,在设计方面不仅增加了穿着者的舒适感,还保持了衣服防水的功能和耐久性。采用GORE-TEX XCR面料的服装有2层和3层两种。2层的XCR面料具有多用途性,普通的运动像跑步、打球以及日常外出都可以穿着;而3层的XCR面料则更持久耐磨,凭 借特别耐撕拉的表层面料,即使是高强度的户外运动,也可以轻松应付。 我们知道,户外运动经常会遇到天气的变化,或者要途经一些潮湿地带,防水就成了必不可少的功能。GORE-TEX XCR面料利用独特的防水结构设计,生产出了最持久的防水产品。即使是关键的粘合部位,也有戈尔公司提供的专用压胶带进行了压胶处理。
保养指南:
定期洗涤GORE-TEX服装非常重要。别忘了在洗涤前察看保养标签,以确保用正确的方式进行洗涤。
机器洗涤 :用40度的温水加适量洗衣粉进行机洗。推荐使用洗衣粉,因为她较少影响衣服表面的抗水性能。 也可以使用液体皂洗涤。
请勿使用漂白或柔顺剂 :可在洗涤前使用去污剂清除服装伤的污渍,越早清除污渍效果越好。 同时确保在洗涤后将服装漂洗干净。
烘干 :设定温度为55度将衣服烘干。烘干机的热量有助于恢复衣服表布的抗水性。
熨烫 :低温蒸汽熨烫也会达到类似烘干的效果。
干洗 :如果GORE-TEX服装穿着较久,既脏又有汗渍和污渍,可选择干洗。偶尔干洗不会破坏GORE-TEX薄膜,并能彻底清洁衣服。
当GORE-TEX服装既脏又浸满汗水时,一定要清洗干净之后再存放起来。
切勿存放于阳光直射的地方。
当穿着GORE-TEX服装坐下或躺下时,察看一下地上的情况,以防止衣服被钩破。
盐水不会影响GORE-TEX面料的性能,用清水清洗和烘干就可以了。
游服饰选择注意事项
1、徒步旅游个人服饰
徒步旅游个人行装除了应携带上述基本物品外,很重要的是要有一双自己认为穿着舒适而便于远行的鞋子,鞋底不能太薄,切忌穿新皮鞋,衣服最好是便于吸汗和散 热的棉织品,夏天上衣可穿翻领运动衫,春秋穿高领毛衣,冬天则穷人穿轻而暖和的绒衣。夏天上衣应穿长袖的,以免暴晒胳臂衣服淡色为宜,冬天则宜穿深色服 装;裤子男士最好穿纹布牛仔裤,女士穿马裤,夏天要备一顶草帽、一副太阳镜。
2、登山旅游个人服饰
登山旅游个人行装基本与徒步旅游个人行装相同,要累便易携,坚固耐用,便于拆卸,一物多用。登山不宜穿皮鞋、新鞋、高跟鞋、塑料底鞋或脚趾裸露的凉鞋穿这 些不适合走高低不平的路和湿路,而且脚底容易起泡,脚部皮肤容易受伤。登山应穿登山鞋、旅游鞋、球鞋、胶鞋或布鞋。这类鞋轻便、有弹性,比较合脚,因而能 保护脚,不易磨伤起泡,也不易受外伤可被蛇咬伤,同时便于登高,走路。衣服最好穿较轻便的绒衫或茄克衫或登山服,必须穿长裤,以免划伤,咬伤,又可防冷 风。
3、滑雪旅游个人服饰
滑雪旅游最好穿防风、保暖、轻便的厚毛衣、绒滑地衫或茄克衫,穿紧腿裤、厚袜,戴毛线帽或衬帽、防风面罩、有色眼镜或防风镜。鞋有特殊有要求:要鞋帮、宽 头,鞋底前头稍往前伸出、略呈文形;在鞋底的伸出部分有稳钉等,以便与固定器上的稳钉相吻合,通过弹簧子将鞋压在固定器上。穿这种鞋时,最好选穿比平常穿 的鞋大一号码,以便穿两双袜子保暖。
4、水上旅游个人服饰
这里说的水上旅游是指划划艇、小船或木筏的一种旅游。这种旅游另有番风味,可荡漾在微波或搏击在急流中,使人时而惊心动魄,时而心旷神怡。
水上旅游个人行装基本与徒步旅游相同,但鞋最好穿长筒胶鞋或高腰球鞋。如果划划艇,划桨时最好棉线手,若是木筏,则戴帆布手套撑竽为宜。
求生器材是水上旅游不能缺少的物品,在船上的每个成员必穿上救生衣或救生坎肩,以防万一发生事故。
细说高档快干衣物所用的CoolMax材料
呵呵为什么要说CoolMax呢?因为它的推广力度吧,现在一说排汗导湿,大家的第一反应就是它,或者是反应出“心逸”,所以提别的类似功能的纤维,大家 一是不感兴趣;二是就算你感兴趣吧,可咱哪找去啊。要说CoolMax不能不先感谢杜邦,因为有了杜邦,因为杜邦有实力,所以我们才能有CoolMax, 有Thermolite,有Cordura……这些在户外中用的上的功能性纤维来用;就连发明GORE-TEX的戈尔,不也是从杜邦出去的么,:-)场面 话交代了,咱进正题。
CoolMax是人家杜邦早在86年就整出的东西,一早是给骑车和跑步的运动员使用的,后来发现在湿度管理能力方面有相当优异的表现。到了90年代中后期,在咱们国内的推广宣传多了起来,让大家也认识到了这种具有优异排汗导湿性能的聚酯(涤纶)纤维。
到了99年,杜邦在CoolMax原有特性的基础上,开发出了CoolMax Alta这种纤维。
这新东西有什么好处?
首先它是长纤产品(低起球特性)。大家应该还记得99年第一代“心逸”,穿着后惨不忍睹的一身球吧。
二、它可以提供棉花般外观与触感的布料,往俗了说就是既排汗又软又舒服;
接下来的,几个新特点,跟咱关系不大,但为了全面性提一下。
三,半光泽的表面,就是作出来的衣服有点半透光的感觉(半透啊:),呵呵)
四,就是更专业的,他是阳离子可染纤维,更容易于Lycra莱卡弹性纤维混编;使他与其他功能性纤维混合生产布料的可能性大大提升。啥意思呢,就是咱以后能发现各种含CoolMax纤维的材料。
在00年杜邦又赋予了CoolMax紫外线防护的作用(虽然总的来说聚酯纤维在紫外线防护方面比天然和其他人造纤维优越;但CoolMax特殊的纤维横截面比圆形纤维的截面能屏蔽更多的紫外线。)
这转眼间就2002了,杜邦对CoolMax品牌的代表进行了调整,这也就是本文的重点,虽然鬼知道咱们在各户外店搞到的甩货会不会执行这套标准,但知道 总是好吧。在此之前,咱们可能对CoolMax是这么了解的,是改性聚酯(涤纶)纤维;四管道纤维表面,能加速汗水和湿气的蒸发,以达到保持皮肤凉爽的最 好效果。据有关实验数据表明,以含CoolMax的面料干燥速率是纯棉的2倍左右。尽限与此吧,再多了顶多会看一眼纤维含量(在衣服的内标上,要不用中文 写涤纶,要不写polyester含量N%,这就是CoolMax的含量)。
但在今年以后我们要更多的关注polyester的含量问题了,或者我们还要看看用的是不是polyester了,为啥呢?我来说,我这就说吧:),以前 阿,CoolMax是杜邦为其专利的四管道涤纶纤维所注册的商标;但从现在开始,杜邦更强调CoolMax是其湿气管理体系的整体品牌了。
体系,怎讲呢?就是CoolMax不光代表那种4管道涤纶纤维了,他们把原来是Tactel纤维(尼龙66纤维,很细,色泽好,柔软舒适性强)系列中的 aquator,也划分到CoolMax中了。记住Tactel aquator是尼龙66纤维,不是咱熟的那种四管道纤维。
(插一下,具体说说Tactel aquator。这是利用独特的织物系统,具有有效的导湿功能的纤维,它可以使织物更舒适。原理就是,这种织物是双层的,贴着皮肤的一层是超细的 Tactel纤维(很软很贴身),外面一层是其他吸湿性强的面料,如其他的Tactel,棉,涤纶或羊毛等;利用这些纤维自身的吸湿性把皮肤表面的湿气抽 到织物外层来,以此保持皮肤干爽。舒适性上说它比4管道的涤纶好,但排汗导湿能力明显不如4管道的,也就是说它日常用不错,但不适合登山探险……)
CoolMax今年会换新的吊牌,但要在下半年了,新的标志是个蓝色的小温度计(Thermolite的是红色的)。
CoolMax根据运用的不同,分为3类,即Extreme,Active,Everyday。
Extreme认证的产品应用在跑步,登山,……等极限类的需要最高功能性水平的。
Active是应用如步行,高尔夫等中等强度的休闲运动上;
Everyday,顾名思义平时上班啦,日常活动时用的拉。
这三个档次在认证上的标准是区别很大的,比如Extreme的产品CoolMax纤维的含量至少要85%(针织品),袜子70%;而Everyday的含 35%就行了(针织品)。其他部分可以和很多纤维混纺来达到不同的用途(如尼龙,棉,真丝,麻,氨纶,晴纶等,佐证了上面提到过的)。
含量上的区别如此,那性能上的呢?
就水分转移性来说,
1,吸湿性上,Extreme的产品,往上面滴一滴水,要在20sec 内完全透到另一面去;而 Everyday的30sec 就行;当然了水滴落下形成的晕圈要比透过去的那面的小才行。
2,芯吸性上,这么要求的;把布料的一头至于水中,让布条垂直于水面,30分钟后,Extreme级别的产品要把水吸到至少5英寸(12.7cm)高才行,而Everyday级别的吸到3英寸(7.6cm)就行了。
当然了,这些都是实验室条件下的测试,大家跟家可别自寻烦恼哦。总结一下,就是下半年以后,我们买CoolMax的产品要看它到底是什么级别的,是不是自 己需要的;你要打算日常穿,大可不必买Extreme的,那样你挨写字楼里未必舒服。当然了,现在除了我们在户外店里能买到CoolMax的产品,越来越 多的传统运动或内衣品牌运用了CoolMax,给自己更多保证更多选择吧。如果某个标了使用CoolMax的产品,没标所属的级别,至少我们要看看 polyester的含量,其他的那啥啥我就不说了。
COOLMAX袜子的功能
很多人知道要买COOLMAX袜子,但是COOLMAX袜 子究竟有什么好?
最近看了一些医学文章,又跟一些户外装备发烧友聊了一下,有一些体会.
运动(徒步,走路)出脚汗,袜子湿(棉花纤维的吸收水汽能力比COOLMAX多14倍.这使湿气在脚上积累并且超过任何袜子的吸收能力)湿气积累在袜 子里面使的脚部皮肤变软,不耐磨。走路的摩擦产生了水泡(美军新兵产生水泡达69%,有不舒服感觉的24%以上)
混合COOLMAX纤维的袜子
COOLMAX通过四通道纤维有效的提高排汗,使脚不是浸泡在吸足水汽的纯棉袜 子里,让脚部皮肤尽可能的保持干燥.非常有效的减少了水泡的产生.
GTX徒步登山鞋
当COOLMAX的混织袜子把脚汗排出后,这时就需要一双透气的鞋子将脚汗继续排除鞋子外部.通常大家选用GTX鞋子(其实应该是尼龙运动鞋子透气排汗更好,但是大家因为徒步还需要防水,所以多数选用了GTX鞋子)
温过低与内衣材料
体温过低(hypothermia)在医学上是指人体温在丧失过多热量后体温逐渐降低,生理机能随之减弱,在严重情况下甚至导致死亡的症状。体温过底和冻伤是两回事。(后者指人体组织结冰后引起的不可逆转的损害。)
人体温在降低到一定程度后,人身体会有多种反应。这里是一些对在不同体温下不同症状的描述:
体温(C) /症状
36.9 - 35 强烈颤抖,进行复杂的活动有困难,劳累感,协调性不良,手不听使唤了。
35 - 33 剧烈颤抖,言语困难,头脑思维迟钝,开始忘事,对周围环境显得不再关心,步履踉跄,有冷透了
和深入的麻木感。
33 - 31 肌肉颤抖减弱,而开始发僵,动作无常,思维不清,患者不能站立,幻觉,对周围环境不再有知觉。
31 - 29.5 肌肉僵硬,无颤抖,很没有理性,开始昏迷,呼吸脉搏缓慢,瞳孔开始散大,皮肤开始显蓝色,
嗜睡状。
29.5 - 26 对言语不再有反应,脉搏无常,无应激反应,只能表现神志半清,开始心房博动紊乱。
<26 呼吸脉搏停止,心室博动紊乱,可能脑肺出血,死亡状。
由于空气隔热性能好人体就是暴露在低温空气下也能维持一段正常体温(37C)。
但是如果穿着湿内衣(因为汗水,雨雪,或者比如你掉到河里了:-),湿衣服贴在身上会通过传导和蒸发使加速热量丧失。由余棉纤维有很强的亲水性,棉制内衣 在湿了以后很长时间不干,特别容易导致身体丧失大量热量。在有风时热量丧失得会更快。这在天气不太寒冷时也会让人很快产生寒冷感,轻则不舒服重则导制体温 过低。严重的体温过底患者不能靠自己身体产热使体温回升,如果没有外界帮助患者有生命危险。
这点一般说来在一年四季都有可能发生。但暖和季节体温降低 过程较慢,人身体通过发抖可以产生大量热量,使体温不致降到危险地步,而且人们在体温过底轻度阶段就可以找办法控制热量丧失(找背风处拖掉湿内衣,进到室内,点火取暖等。)
最常见的三类做内衣和隔热层的材料是棉,羊毛,和某些化纤织物。
棉的性能以在上边说到。羊毛是很好的天然保暖材料。
羊毛即使在湿的情况下也很暖和,在polyproplene等化纤出台之前曾是户外保暖的最佳材料。现在化纤品越来越便宜,又有不招虫,轻便,干得极快,不刺痒,不在湿了后泛味等优势,所以化纤已大部分取代了羊毛在户外服装中的地位。
最早的做内衣的速干化纤是聚丙烯(polyproplene)纤维。现在市场上各种化纤织物已是名目繁多,数不胜数了。市上常见的运动衣裤(比如经典的蓝 底白道)就是例子。但买时要根据季节选择薄厚。我在国内见到的一般太厚。实际上薄薄一层能把汗水吸离皮肤表面就够。只要皮肤保持干燥保暖就比较容易。
另外,丝制的内衣也有很好的排汗能力,由于穿着舒适,为许多人喜爱。
在热天你肯定能找到暖和的地方最好避免衣服纯棉制品。当然如散热是第一位的(沙漠)纯棉应是首选。
分层著装方法有利于根据活动量调节保温和散热,已被广范采用。
野外旅游穿衣推荐
无论春夏秋冬最好都带上一件专业的登山用冲锋衣,它特有的基层和涂层使它具有防风防水和透气功能,而且特别耐用,天冷时挡风,夏季则叠在包里当雨衣备用。 作为外衣它是最好的选择,尤其在恶劣环境下更显出其品质。只是登山用冲锋衣价格较贵(正品从1500-2500元不等,品牌有GORE-TEX,THE NORTHFACE,OZARK等)以上品牌也有普及型防风衣,品质还是不错,价格就便宜多了,也是防风防水透气,只是涂层薄一点,耐用性方面稍差一点, 衣服的调较功能少一点。这是外套。
保暖层最好的选择是羽绒服,但在选择时要注意,用手捏一下看是否柔软。一般把羽绒服穿在冲锋衣里面,所以羽绒服的面料越轻薄越好,并且在折叠时能叠的越小 越好(在背包里占的体积小),抓毛衫也是不错的保暖衣物,并且它可与冲锋衣链合起来使用,非常方便。带一件防风背心(一面防风层,一面是抓毛绒),增加保 暖效果。
内衣请不要选择棉质的,在高寒的地方活动的话棉质内衣简直就是杀手。所以一定选择专业的排汗内衣,即使是在温暖的季节里也尽量选用排汗功能好的贴身衣物。夏天旅游穿网球衫,它的排汗功能是很好的,而且样式也不错。
裤子:在外面穿一款NIKE的训练裤,防风防水透气(当然性能不及冲锋裤),但是两条裤腿外侧是全开拉链,在很热时可以不脱鞋也不用坐下甚至连背包都不用 卸下就能脱下这条裤子。抓毛裤作为保暖裤,还有一条贴身的排汗功能极好的紧身长裤。在夏天旅行时尽量不穿短裤,特别是去有水的地方。
帽子:去高寒的地方一定要带帽子,因为人体50%以上的热量是从头部和颈部散失的。寒冷和风大的地方鸭嘴帽是不好用的,用抓毛的带护耳的帽子,把顶部的绳松开拉下来就可以当围脖用。温暖的地方戴鸭嘴帽倒是很好的选择。
手套:选手套有三个要素,1,保暖;2,防风防水;3,耐磨。NIKKO的一款腕部可调较并带防雪内衬的手套,当然也能防风倒灌。别花大价钱去买真皮的,磨坏了心疼,如果要上雪山,还得要鸭绒手套。
鞋:外出穿什么鞋要看去的地方的路面情况、季节以及徒步的时间。走的地方越崎岖不平所需要的鞋的鞋底越要硬,而且一定是高帮,这样才能保护好双脚,穿低帮 的软底运动鞋走崎岖的山径只能让你的脚一天下来酸软无力而且容易扭伤脚踝。软底运动鞋穿起来轻巧灵活,可以获得很好的爆发力和做出很多技术动作,但它们通 常只适合一两个小时的运动;硬底鞋相比之下显得笨重,没有好的爆发力,但却能有效地保护双脚,使其走一天也不会酸软。做一个实验便能看出区别,找一个台 阶,分别穿软底鞋和硬底鞋用脚心使劲压在台阶凸起的阳角上,你会感觉到穿软底鞋时脚心受力很大,而且鞋底被台阶的阳角顶得变型而凹起;如果是硬底鞋则鞋底 不会变形,作用于脚心的力在硬底上被分摊到整个鞋底。路不好走的地方,只要不是太热一般都穿登山鞋,为了防止湿脚难受还需多带两双袜子和鞋垫,登山鞋哪都 好就是不透气。夏天穿徒步鞋(也是高帮,只是鞋底的硬度比登山鞋稍软),徒步鞋有气孔透气性不错但保暖不好,为防止早上行军时被露水湿脚最好带副雪套。
袜子:冬天带羊毛袜,夏天带棉袜,在选择时注意选在脚跟和脚掌有增厚设计的那种。
冬天参加户外运动该穿什么样的内
内衣:内衣请不要选择棉质的,在高寒的地方活动的话棉质内衣简直就是杀手。所以一定选择专业的排汗内衣,即使是在温暖的季节里也尽量选用排汗功能好的贴身 衣物。夏天旅游可以穿网球衫,它的排汗功能是很好的,而且样式也不错。 内衣贴身穿着,上下两件。内衣的选择主要看它使用什么布料,这种面料的导汗能力和潮湿情况下的保暖能力如何。象常见的纯棉内衣在这方面的表现就很差。它会 把人体产生的汗液吸到棉纤维的空隙中,不能很快散发出去,而且纤维空隙中空气减少,保暖性大大降低。停止运动后,人体产生热量减少,这时汗液才会吸收皮肤 热量变成水汽散发出去。想来大家都有过穿着棉衣打完球后后背潮湿冰凉的感觉,这很容易引起感冒,在登山中或冬天还容易造成冻伤。羊毛制品在这方面就好得多 了,在潮湿时还有一定的保暖能力。在登山时或寒冷地区一般选用毛袜子。
一些专门的化纤材料则有极好的表现,象杜邦公司生产的CoolMAX材料制成的衣服,洗后十几分钟就可以变干,但目前国内还没有CoolMax产品。推荐 Amaz运动型内衣,采用美国杜帮公司开发的CoolMax高科技纤维制成,此产品面料外层采用高科技中空纤维,内层采用四管道纤维,能迅速吸收皮肤上的 汗湿并排制衣物表面挥发。
X-static银纤维的功能介绍
美国诺贝尔纤维科技公司(Noble Fiber Technologies)开发的欧都纳X-STATIC银纤维是全美国第一类天然抗菌纤维产品。X-STATIC是把原丝表面用纯银包起来变成永久层的 银纤维,既保持了原丝的功能,又具有抗菌、防臭、调节温度的功能。拥有十分广阔的市场前景。金属银杀菌的机理就是阻断细菌的生理过程。在温暖潮湿的环境 里,银离子具有非常高的生物活性--这意味着银离子极易同其它物质相结合,使得细菌细胞膜内外的蛋白质凝固,从而阻断细菌细胞的呼吸和繁殖过程。环境越温 暖潮湿,银离子的活性就越强,因此镀银纤维十分适合应用于服装领域。
X-static银纤维-----
1.银纤维 除臭(不臭)功能:
X-static银纤维提供了抗菌及除臭双效功能。细菌滋生会令人产生身体上的臭味,无独有偶的,质变的蛋白质也会在衣服及袜子之类的产品上产生臭味,X-static银纤维表面的银成分能非常迅速的立即将质变的蛋白质吸附其上而降低及消除臭味。
银纤维 抗菌功能:
X-Static银纤维的抗菌功能早已经被世界许多知名的机构所证实。除了经过许多的实验及测试外,在过去几年里,更常常是许多发行医药刊物摘要的焦点, 此些文件的大纲则一致强调X-static银纤维提供无可比拟未曾有过的高抗菌功能,相当多的论述也证实人们穿上X-static银纤维的产品时,能非常 有效的控制汗水的细菌的滋生。
2. 银纤维X-static抗菌功能明显优于其它抗菌产品之处如下:
消除细菌速度
X-static银纤维能在少于一小时内消除99.9%暴露于表面的细菌(而大部份其它抗菌产品经测试48小时后仍无法达到相同的效果)
安全及天然的元素
X-sStatic银纤维乃是纯银制成,是一项由自然界形成的天然元素,完全无一般化学性产品之毒副作用。银是医学上对哺乳类动物最安全且属于良性物质中的一种元素(一般使用化学性抗菌的产品对人体有伤害的隐忧)
永久性
X-static银纤维并不是仅将银作表面附着的处理而已,而是将银和纤维聚合成不剥离的单一个体,成为整条亮晶晶的银纤维,X-static银纤维之功能是永久性的,不会因时间而递减,X-static银纤维经实际250次的洗濯测试后,其抗菌功能仍然丝毫没降低。
3. 消除静电及促进血液循环(维持健康)
X-static银纤维具有疗效的特性,已经被 FDA(美国食品药物管理局)核准使用在医疗装置上, 今日全世界,X-static银纤维其优越的医疗特性已经广泛的被尝试应用在许多产品上。
因银的高度导电性,只要少量的X-static纤维存在衣物上,将迅速消除因摩擦而产生的静电,使产品具有无静电之舒适感,因此,X-static可以非常快速且有效率的把电传导出去,并可保护人体免受电磁波侵害。
当电流穿过传导媒介物时,会自然产生一个磁场。依此观点,由于肢体运动摩擦会产生许多静电,当这些静电流通过高导电的X-static银纤维时,银纤维会将这些静电转化为磁场,消除静电带给人体的紧张,能促进人体血液循环及减少浮踵
4. 调节体温(冬暖夏凉):
人体在温热天里对体温的调节(一)靠蒸发-毛细孔张开大量流汗蒸发来释放多余的热能,但不发射辐射能。(二)传导或对流-将人体浸泡冷水中或穿着导热材质将热能自皮肤移转输送至外部环境中,“银”是地球上导热最高元素,热天能迅速将皮肤上的温度传导散发,而降低体温。
人体在寒冷的天气里,毛细孔收缩不再大量排汗,转而发射辐射能来调节体温,90%体温流失均因辐射,在寒冷天气里保温,最有效的方式是把辐射能储存或反射 回身体,“银”是最有效的储存及反射材质。所以在寒冷的天气里反射作用远胜于传导,银纤维反而产生了极佳的保温效果(银保温瓶效应)。
今年以健康为主题,欧都纳旅游用品有限公司推出具有高度抗菌功能的X-static银纤维排汗、保暖系列,长、短袖都有,运用银元素的抗菌及调节体温的特色,穿起来冬暖夏凉,穿着者还可避免因细菌附着产生异味,同时兼具电磁波的舒适性。一定会给您带来不同以往的舒适感受。
Q & A
Q: P-TEC银纤维主要四大功能为何?
A: 抗菌除臭 / 吸湿排汗 / 促进血液循环 / 调节体温 (冬暖夏凉)
Q: 银纤维功能使用寿命多长, 会不会脱落?
A: 银纤维乃是将纯银附着于塑胶纤维表面上,并使其互合成单一个体,不会脱落,经实际洗涤测试250次,仍维持不变.
Q: 我对银饰制品过敏,不知能否穿着银纤维相关产品?
A: 银纤维使用纯银,并非一般经合金加工过的银制品,在各项现存文献报告中,尚未有人体对纯银产生过敏之报告.
Q: 市面上有另类产品,如:铜离子,奈米科技袜…等,请问有何差异?
A: 银纤维使用纯银,纯银乃是纯天然物质, 非一般使用药剂.活性炭方式; 高科技产出的银纤维柔软舒适且具有高导电之特性,能有效将走动时因磨擦所产生之静电转化为磁场,进而促进血液循环
Q: 欧都纳所采用之银纤维与一般日本生产之银粉纤维有何不同?
A: 欧都纳所采用之银纤维,全世界仅有该美商开发成功,属于NASA(美国太空总署)高科技产业,其完全附着于纤维表面,而银粉纤维仅为点状分布,效能当然有天壤之别.
Q: 欧都纳所采用之银纤维与奈米银有何不同?
A: 银纤维,乃是将纯银完全附着于纤维表面,呈现的是整条亮晶晶的纤维,而奈米银是将银奈米化(十亿分之一米)后,沁入棉纤维中,故仅为极细微之点状分布,而纯银需直接接触皮肤始能发挥其除臭抗菌之功效,极少量且不连续的点状分布,效能自是不可同日而语.
Q: 欧都纳银纤维服装清洗时,有何限制否?
A: 1. 请避免使用漂白水或含柔软剂 / 避免使用具有漂白功能之洗衣粉清洗.
2. 不需要密集清洗, 脱下置于通风处即可;银纤维能在少于一小时内消除99.9%暴露于表面的细菌. 若有脏污, 请以温水及一般肥皂清洗即可.
3. 错误的洗涤方式, 易造成银纤维功能降低, 此时请尝试将牙膏溶入水中, 浸泡银纤维袜子并行轻微搓揉, 以清水再行清洗后可恢复功能.手洗为最佳方式,若需以洗衣机直接清洗,请将衣服外翻后,置于洗衣袋内再行清洗较佳.
常见抓毛绒上衣的测试评比结果
英国《户外远足》杂志,对目前市场常见抓毛绒上衣的测试结果如下:
The North Face, Genesis型:4分 (满分为5分)
优点:重量轻,装包时可压缩得很小。
缺点:没有地图兜。
Karrimor,Rona型:4分
优点:非常保暖
缺点:与其他的相比,体积较大。
Vaude, Carlisle型:4分
优点:很暖且材料相对较轻
缺点:没有地图兜,衣领上的松紧拉扣会缠住长头发。
Lafuma, Tuft型:3.5分
优点:漂亮的便装
缺点:材料沉重,袖口太宽。
Sprayway, Plateau型:4.5分
优点:具有目前所有抓毛绒服装的优点
缺点:没有女式设计
Craghoppers, Kerak型:4.5分
优点:具有目前所有抓毛绒服装的优点
缺点:比Sprayway贵出1/5
Jack Wolfskin, Thunder Bay型:4分
优点:轻便,装包时可压缩得很小,是四季选择。
缺点:价格不适当
Rohan Core, Fleece Jacket型:4分
优点:很好的保暖性能,抗风。
缺点:价格过高。
North Cape, Idaho型:4分
优点:很暖,有挡风层。
缺点:没有地图兜。
Peter Storm, 280 Zip Thru型:3.5分
优点:价格便宜,很暖。
缺点:与其他相比,不太透气。
Outdoor Scene, Brazilia型:3.5分
优点:可包装的很小,时尚样式
缺点:松懈的袖口
Helly Hansen, Precision Jacket型:3.5分
优点:很暖,抗风。
缺点:沉重,价格不适当的偏高
Lowe Alpine, Eclipse Pull-on型:4分
优点:就其分量上相比,保暖性能相当好。
缺点:兜上没有拉索。
Aigle Kanogan: 3.5分
优点:漂亮的时装设计
缺点:松懈的袖口和脖领造成透风,价格贵。
Berghaus, Spectrum型:4分
优点:高领口,高性价比。
缺点:没有地图兜
Regatta, Gable型:4分
优点:很高的性价比,抗风材料
缺点:透气上略微逊于其他。
Keela, Aberlour型:3分
优点:时尚,保暖,廉价
缺点:不透气。
Patagonia, R2 Simple Pullover型:3分
优点:很轻,体积小。
缺点:没有左右侧兜,价格不适当的高
Country Innovation, Fleece Jacket型:3分
优点:精良的做工,时髦。
缺点:没有衣服颜色的选择,傻大笨重。
选择登山裤时的几点考虑
选择一条质地坚固、穿着舒服的裤子可以更好的保护你的双腿——你登山和穿越原野的力量来源。不好的材料,在运动中常常会使你的双腿感觉或是过热、或是太 冷、或是粘湿不爽。可喜的是,目前市场上有着众多的登山远足品牌可供你选择。如何选择一条最适合你的裤子,是准备装备自己或更新装备的朋友们经常带有的问 题。很想在这里聊聊在这方面的感受。
我们不妨从五个方面来考虑:
一、质地材料:首选的是轻便、透气、快干、兼具一定抗风性能的材料。最好带有DWR (Durable Water Repellent)功能。常见的材料有:Polyamide,Polyester,Supplex,Teflon.
二、舒适性:在选择好质地后,另一个重要的问题就是你穿着的舒适性。最好是能够试穿。感觉一下膝盖和臀部在弯曲和下蹲时是否过紧;以保证在登山和穿越过程中两腿伸展时的宽松舒适。其次,是腰部除腰带环外,最好还带有松紧。
三、长短变换:长裤变短裤的设计,对春夏秋三季的登山远足运动带来了很大的便利。适应于气候和自身的冷暖变化。但值得注意的一点是,为了方便地卸下和套上裤腿,选择裤脚两侧有拉索的。否则,你还得脱掉你的鞋子去穿或脱。冬天的话,带侧边透气拉索的会让你感到非常的舒适。
四、兜和功能:兜带来的是便利。至少在腿侧要有一个地图或手册的兜,使你垂手可得。有的还带有GPS或手机兜。裤子里面带拉索的安全兜,可以存放必要的证 件、现金、信用卡等。另外,考虑存放你能量零嘴的兜。有些裤子在大腿两侧有两个大兜,既可做地图兜,也可以将两条裤腿卸下后装入,存取方便。
五、最后考虑的是色彩,是否和谐、耐脏。
浅看滑雪服和冲锋衣、裤的不同
冲锋衣、裤是我们对多功能户外衣、裤的俗称。它是每个参加户外活动的爱好者的标准装备,是身体表面上的第一保护层。从功能和定位上来说,单从其称呼上就能 清楚的了解它性能:一来表明它使用定位上的重要性,二则说明了它在服装性能上的强大功能。但是,对于广大的初级户外爱好者来说,真正能全面了解什么是冲锋 衣的人并不多。
大部分情况下,大家把带兜帽、面料有压胶涂层和具备防磨牛津布的风雨衣统称为冲锋衣。其实,这里是存在误解的,多数户外爱好者身上的所谓冲锋衣其实是不具 备真正功能性服装所具有的优越性能的。这其中很多所谓冲锋衣大多是双板滑雪运动中使用的滑雪服。很多人其实并不是很清楚他们使用的服装到底具有什么功能, 更不明白冲锋衣和滑雪服之间的具体差别,虽然在低强度的户外活动中,对服装性能的要求并不突显他们的差异(两者基本可以互相通用)。不过,我还是想根据自 己的了解来说说这两者之间的不同。
1掖下散热拉链
---大多数的冲锋衣都是设计有掖下散热拉链的,它可以方便让使用者在户外活动中,根据实际使用情况随时调节服装内的温度。对于高档的冲锋衣来说,拉链通 常都采用防水功能的YKK产品。而滑雪服由于其运动的特点,则是把拉链一般设计在胸口附近和上肢的前方。和冲锋衣相同的是,滑雪服的高档产品也使用防水拉 链。
2防风护脸
---冲锋衣的领口部位一般没有什么特别的设计,基本都是采用柔软的材料,最多用来保护嘴部。而滑雪服则复杂些了,一般在滑雪服的兜帽上带有防风的护脸, 其功能类似我们经常使用的打劫帽。主要作用是在滑雪过程中防止因速度太快而造成脸部皮肤被冷风冻伤。春节前,我在一款国产品牌的服装上看到了这种设计。
3重量
---现在冲锋衣都在走轻量化的线路,热贴合技术的成熟使用、大量新技术面料的广泛应用都使得冲锋衣整体上减少了许多不必要的重量。与滑雪服相比,冲锋衣 更加轻便,外型更简单。而相对于冲锋衣,滑雪服更强调服装功能的防水(风)性和保暖性。所以,在面料上要求比较高,会使用更多的材料来提高这些性能的指 标,如更厚的衬里,更多的面料压胶涂层。因此,滑雪服在整体上相对更加厚重,外型更复杂。。
4防风(雪)裙
---顾名思义,防风(雪)裙是为了防止灌风和因摔倒而后雪从服装下部灌入而设计的。它基本上是滑雪服的必要设计了。可是对于冲锋衣来说它可就是可有可无 的设计了了,从冲锋衣轻量化的发展趋势来看,防风(雪)裙肯定是被轻量化概念所舍弃的选择之一;从个人使用经验来看,平时户外活动中我几乎没有用过。反倒 是觉得很累赘,不仅增加服装重量,而且没有什么必要的使用价值。而目前也只有老款的冲锋衣设计有样的结构,因此,这也就成为分别两种服装之间区别的主要标 志之一了。
5袖口和裤口
---这两个地方的区别,对于衣服和裤子来说是具有共同点的。简单说就是冲锋衣、裤简单,滑雪服、裤复杂。严格来说冲锋衣只有一个袖口,简单明了。而滑雪 服为了防止由袖口部的灌风,一般都设计的比较复杂,有的款式在袖口设计成2个开口,类似于露指手套的样式,;同样,两者间的裤口也存在相似的不同,滑雪裤 基本在裤口都有两层的防惯雪设计,而冲锋裤由于可以使用雪套来解决灌雪和轻量化的要求,因此,裤口一般只设计成缩口就
足够使用了。从目前市场上的产品看,只有雪线以上使用的冲锋裤才具有复杂的裤口装置,而普及性和雪线下使用的冲锋裤设计都是很简洁、方便的。
6口袋
---基于冲锋衣简洁的要求,它的兜袋一般很少,有的款式的兜袋密封只用尼龙搭扣,不仅简单方便而且不影响服装整体重量。对于滑雪服来说就不用这么吝啬 了,为了让滑雪者收存滑雪镜、手套、手机之类的个人用品。滑雪服安排的兜袋很多,而且开口都很大,方便滑雪者带着手套就可以取放品;开口处基本使用拉链密 封,防止在剧烈运动时物品的丢失。需要特别说是:滑雪服的小口袋很多,材料柔软的是为了存放手机和滑雪镜;质地透明的是存放滑雪时间卡。这些细节都是服装 设计人员充分考虑到使用者的实际需求后所设计的。
7裤子背带
---很多人在选冲锋裤很喜欢要有背带的,其实这是个误区,大多的冲锋裤是没有背带的。只有重型的冲锋裤(雪线级别)才普遍有背带的设计。可滑雪服就不同了,由于要进行大幅度的剧烈运动的裤子脱落和防止灌(风),因此背带是大多数滑雪裤的标准配备。在对
背带的使用上,重型冲锋裤和滑雪裤是有相似使用需要的。
8耐磨层
---由于滑雪运动的特殊性,很多滑雪裤会在关节或者身体易发生摩擦的部位设计了很厚的耐磨布料,虽然它会导致服装整体重量加大,但是却很好的延长了服装 寿命。冲锋裤则不同,一般除了为严酷条件所设计的裤子外(如雪线以上登山活动用途),基本来说只在最容易破损处做简单的防磨处理。这方面的两者差异也是基 于产品设计定位所决定的。
9兜帽
---在兜帽的处理上,滑雪服和冲锋衣是有很大区别的。从冲锋衣来看,兜帽大多采用固定方式,也就是直接连在服装上,其收藏也很简单,一般都是固定在领子 周围。并且兜帽较小,非常贴身。它的好处在于可以减少不必要的工艺材料来增加重量,还可以使服装的密封程度达到最好,在恶劣气候里更好的保护使用者的身 体。滑雪服则比较轻视兜帽的作用,因为滑雪者很少使用滑雪服的兜帽,他们可以选择饱暖更好的帽子和更安全的头盔来使用,因此滑雪服的兜帽使用率非常低,要 么就收藏在服装的衣领里,要么就直接从服装上拆卸下来保存。
以上这些不同是我所认识的冲锋衣和滑雪服的一些主要区别,这些观点基本都是我在平时使用和接触户外装备后所得出的。从我使用的经验来看,在北京周边的三季 活动和长线的低强度徒步活动中,这两种服装在实际使用中是可以模糊使用的(我曾经穿着BLACK YAK的单层滑雪裤全程参加了攀登玉珠峰的活动),说白了就是都能凑合用。但在高强度登山和滑雪活动中则就很难勉强了。比如,在登山活动中滑雪服缺少对特 殊环境的适应性;而冲锋衣则没有滑雪服在激烈运动中的耐久性等等。
作为户外产品的消费者(尤其是初期消费者),往往在很多时候对户外服装的用途和功能的理解上是很模糊的。比如很多人在买冲锋衣时就很强调要求服装上要有防 风(雪)裙,可到了实际使用时又常常烦恼于它的无用与累赘。从严格的概念上说,户外服装是强调功能性的服装,它是针对不同的使用环境而制造出与之环境相适 应使用的服装,这种功能细化的产品结构在户外产品领域是非常显著的特征。作为一个户外运动爱好者来说,个人的户外经验的增长过程也就是对户外装备认识不断 加深的过程。只有在不断参加活动的过程中,你才会发现什么是适合自己的装备。愿我这篇拙作能带给您一点小小启发,使您更好的认识自己身边的每一件装备。
户外驴行的三层着装方法
众所周知,冲锋衣的防水性和防风性是必须的,市面上最常见的冲锋衣中,有许多优秀的功能外衣产品使用的面料比较特别,不但防水,而且有着非常优异的透气性能,这样,随之而来的一个问题就是:如果外衣的透气性能好了,那么中层衣物及内层衣物应该怎样穿着才合适呢?
内层(Base Layer):又可称之为排汗层,直接与皮肤接触,所以应该选择透气性好,排汗性能好,可以保持皮肤干爽的内衣。有些刚刚迈入户外运动门槛的朋友以为棉质 的内衣最适合户外运动,实则刚刚相反,棉质内衣不但排汗性能差而且不易干,实乃下下之选。目前,国内已经有很多品牌出品了采用人造纤维的内衣,其工作原理 为通过毛细作用使汗液从皮肤上排出,使人保持干爽。
中层(Mid Layer):也称为保温层,使用材料比较多元化,羽绒及抓绒衣都是不错的选择。对于羽绒制品,其轻巧程度和保暖性能相当出色,但是由于受潮时饱暖性能会下降,而且干燥的速度过慢,近年来已经逐渐被抓绒衣(Fleece)所取代。
抓绒衣的保暖性非常棒,湿了以后干燥的速度也非常快,但是其一个致命的弱点就是防风性能太差——几乎是完全不防风的。不过戈尔(Gore)公司的WindStopper抓绒面料填补了这个空缺。
抓绒层可以由几件不同的衣物搭配起来组成中间层。
外层(Outer Layer):即冲锋衣,多经过DWR(Durable Water Repellent,耐久拔水处理)。通常来说,新买的功能外衣水珠滴在上面就像滴在有蜡的表面一样会迅速滑落,这就是DWR产生的现象了。不过DWR在 使用一段时间后功能性会有所降低,这是和使用环境以及使用频率密切相关的。想要恢复DWR功能,可以在洗净后在烘干机里用低温(摄氏55度左右)烘干,热 量可以使DWR在衣物表面重新分布均匀。
头巾的N种至in戴法
擦汗 护腕
骑车、攀岩的时候,再腾不出第二只手来。豆大的汗珠在脸上滚来滚去,痒痒的。
三圈两圈绕在手腕上。头巾这时就起到缓冲进而护腕的效果。这时用手腕上缠着的头巾潇洒地在脸上一蹭,汗水全被吸跑。
头发
郊外总是野风很大,飘逸的长发在风里被吹成一团一团,塞到嘴里,乌糟糟。近看像疯子,远点看像贞子,再远看像美杜莎。
1.头带。头巾折成双层,套在头上,把头发拉出来就可以了。头带的宽度可以调节。
2.头绳。用头巾把头发一圈一圈扎起来,只要会扎马尾辫就会这个。
装饰
在一块景色平平的地方合影留念,特别是照集体照。包上那么一块头巾,咔嚓,响一下 快门。拿到照片,最出挑的那个永远是你。
将头巾翻过来,双手交叉,各自抓住头巾的一端,对拉,头巾打结。将结往一边挪动一下,同时出现一个洞。把头发从这个洞里拉出来,就成了。头巾绝对是帅哥美女不厌其烦的法宝。
保暖
最后,头巾最本色的功能就是保暖了。
1.瓜皮帽。将头巾翻过来,套在耳朵上和齐眉处,将多出部分拉直,旋转几圈,翻开,包在头上。双层瓜皮帽做成了,挺像地主老财吧。
2.围脖。套在脖子上,大功告成。
3.口罩。在围脖的基础上,把头巾拉到眼睛下面就可以了,耳朵也包住了,暖和啊。
雨衣的妙用
外出活动一定要带雨具,背着很重的背包撑一把伞在林中或山地行走会很不方便,因此雨衣便成为野外用雨具的首选。
雨衣可分为分身式和斗篷式两种。
分身式雨衣由雨衣雨裤两部分组成,挡雨性能好,在没有御寒衣物还可临时代用,也有一定效果。若遇溺水时,将两裤腿扎紧,抓住裤腰甩动充气,然后将裤腰收紧,就成了一个救生浮子。必要时还可充当应急水容器。这种雨衣的缺点是透气性较差,出汗后会很难受。
斗篷式雨衣最大的优点是通风透气,穿上后还能将背包一并遮住。其缺点是挡雨性能较差,尤其对下半身的防护,一旦下大雨,恐怕难逃"噩运"。选择斗篷式雨衣时应选大一点的,野餐时可当餐布,支起来可做凉棚。
在没有雨衣的情况下,找一个大塑料袋底部剪一个头可钻过的洞,就成了一件临时雨衣了。
服装发霉处理五法
棉质衣服出现霉斑,可用几根绿豆芽,在有霉斑的地方反复揉搓,然后用清水漂洗干净,霉点就会除掉了。
呢绒衣服出现霉点,先把衣服放在阳光下晒几个小时,干燥后将霉点用刷子轻轻刷掉就可以了。如果是由于油渍、汗渍而引起的发霉,可以用软毛刷蘸些汽油在有霉点的地方反复刷洗,然后用干净的毛巾反复擦几遍,放在通风处晾干即可。
丝绸衣服上有了霉点,先将丝绸泡在水中用刷子刷洗,如果霉点较多、很重,可以在有霉点的地方,涂些5%的酒精溶液,反复擦洗几遍,便能很快除去霉斑。
皮革衣服上生了霉斑,可先用毛巾蘸些肥皂水反复擦拭,去掉污垢后,立即用清水漂洗,然后晾干,再涂上一些夹克油。
化纤衣服上生了霉斑,可用刷子蘸一些浓肥皂水刷洗,再用温水冲洗一遍,霉斑就可除掉。
冲锋衣的洗涤方法
冲锋衣最重要的是不要用洗衣机洗,而用手洗,否则在洗衣机的强大压力下防水层会和基布分离,冲锋衣往往是穿很长时间才洗一次,不介意用手洗一次。
冲锋衣易赃的基布都是化纤材料,很容易去除污渍,用皂液或中性洗衣粉泡二十分钟左右,较赃的地方用软刷或海绵擦一擦即可干净,清洗后不用拧,直接挂衣架凉干即可。这种方式并不复杂。
冲锋衣每洗一次,防泼水的功能就会丧失一次,所以建议每次晾干后将衣物喷上防水剂.
相关标签: 户外衣服攻略
收藏1
点赞20
大神点评2
执云 发表于:2016-5-12 22:01:11
看晕了~
joe.chen 发表于:2016-5-18 17:57:12
好全面的资料,一个字:太全了!
